Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsabfall messen in der Praxis
von Anton (Gast)
Guten Abend,
ich lese mich gerade im Bereich Elektrik etwas ein und da gibt es ja
Tabellen mit maximalen Leitungslängen für verschiedene Kombinationen aus
Aderquerschnitten und Stromstärken. Mit diesen Informationen lässt sich
theoretisch an Steckdosen der Spannungsabfall über Spannungsmessungen
mit einem definierten Verbraucher berechnen. Die Berechnung und Messung
kann ich soweit nachvollziehen, aber bestimmte Zusammenhänge noch nicht:
Man benötigt für eine genaue Messung entweder eine große elektrische
Last oder ein genaues Multimeter. Beim Multimeter kommt es glaube ich
noch auf einen günstigen Messbereich an, damit der relative Fehler nicht
zum Problem wird. Was hat sich in der Praxis bewährt bzw. wie machen es
Profi-Geräte von Gossen, etc.? Wird eine hohe Last gemessen oder macht
man dort die Spannungsmessung exakter?
Mal angenommen ich möchte so eine Messung bei mir zu Hause durchführen.
Was wäre die geeignetste Art von ohmschen Verbraucher, um ein gutes
Ergebnis zu erhalten? Wie genau ist die angegebene Leistung eines 500
Watt Halogenstrahlers, eines 800 Watt Keramik-Heizstrahlers oder eines
2000 Watt Haartrockners?
Diese teuren "Installationstester" funktionieren anscheinend an
beliebigen Steckdosen. Nach meinem Verständnis wird der Spannungsabfall
von der entnommenen Leistung aller an diesem Stromkreis hängenden
Verbraucher beeinflusst und ich vermute, dass man für diese Messungen
mindestens die an dieser Sicherung hängenden Verbraucher vom Netz
trennen muss. Ich frage mich aber, ob man z.B. auch davor befindliche
Zuleitungen zu Unterverteilungen berücksichgen muss?
Herzliche Grüße
Anton
von Minimalist (Gast)
In der Praxis ist es meist sinnvoll 2 Multimeter zu haben. Das 2. darf
auch günstiger(nicht billig!) sein. Eben weil man manchmal Strom und
Spannung gleichzeitig Messen will. Zudem kann man die MM gegeneinander
kalibrieren.
Praktisch ist Mmn die Kombo aus einem präzisen Elektronik-Multimeter
plus eine Strommesszange mit alternativ aufsteckbaren Messstrippen [1]
(Zangenmultimeter).
Damit ist man als Hobbyist deutlich flexibler UND günstiger als mit z.
B. Grossen und Co.
[1] z. B.
https://www.amazon.de/UNI-T-UT201-MIE0067-Multimeter-Spannungsprüfer/dp/B0089KFN8C/ref=asc_df_B0089KFN8C/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=231877237116&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=3716384498625841168&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044663&hvtargid=pla-432727589024&psc=1&th=1&psc=1
von hinz (Gast)
Der Profi misst nicht den Spannungsabfall, sondern die
Schleifenimpedanz.
von Anton (Gast)
> B. Grossen und Co.
Danke für Deinen Tipp, ich werde mir diese Zange kaufen. Hast Du
vielleicht noch einen Tipp für ein hinreichend genaues Multimeter für
den genannten Einsatzzweck?
> Schleifenimpedanz.
Dazu muss ich aber doch die Leitungen im Verteiler abklemmen und dann an
einer Seite die Enden verbinden, oder? Diese Vorgehensweise stelle ich
mir in größeren Häusern recht unpraktisch vor.
Und sprechen wir hier nicht über Widerstände von weniger als einem
halben Ohm? Ich dachte immer, so kleine Widerstände misst man über einen
Shunt, was ja in dem Sinne dann auch eine Umrechnung des
Spannungsabfalls wäre, oder nicht?
von Stefan F. (Gast)
Ohne Profiequipment würde ich eine Last mit bekannter Stromaufnahme
(z.B. einen Heizüfter) anschließen und dann die Spannung an der
Steckdose einmal mit Last und einmal ohne Last messen. Die Differenz ist
dann der Spannungsabfall.
Hier würde ich empfehlen, die tatsächliche Stromaufnahme des Gerätes
wenigstens einmal zu messen, denn die oft etwas geringer, als
aufgedruckt.
Bei den maximalen Leitungenlängen geht es aber primär nicht um den
Zulässigen Spannungsabfall, sondern um die Auslösezeit der
Sicherungsautomaten. Wenn der Leitungswiderstand zu hoch ist, lösen
Sicherungsautomaten im Kurzschlussfall nicht mehr so schnell aus, wie
sie sollen.
Zweitens geht es natürlich auch um Wärme, das Kabel darf nicht beliebig
heiß werden. Hier spielt die Art des Kabels und die Verlegung eine große
Rolle.
Erst an dritter Stelle kommt der Spannungsabfall, denn der ist höchstens
lästig aber nicht gefährlich.
von Harald W. (wilhelms)
Das EVU macht Vorgaben, wie hoch der Spannungsabfall vorm Zähler
sein darf. Hinterm Zähler ist denen das egal.
Hängt davon ab, wie genau du messen willst. Das Zangenmultimeter hat
1.5% im AC Strombereich. 1% im Spannungsmessbeteich hat fast jedes Wald
und Wiesenmultimeter.
Macht dann 2.5% addiert bzw. 25mV Fehler bei 1V Spannungsabfall.
Ich hab ein UT61E (EU Version mit HRC Sicherungen) mit 4,5 digits und <
0.1% DC Fehler.
Als mein alltags elektronik Multimeter bin ich sehr Zufrieden.
Dave vom Eevblog hat zahllose MM getestet und empfiehlt das Brymen als
einsteiger MM.
Wichtig sind gute Sicherungen (HRC), falls man wie du vorhast an
Netzspannung zu messen. Die Chinakracher taugen da oft nix.
von hinz (Gast)
Anton schrieb:
>> Schleifenimpedanz.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleifenimpedanz
> halben Ohm?
Und?
Ein Shunt dient der Strommessung.
> einsteiger MM.
...und wieviel bezahlt ihm Brymen dafür?
von Marek N. (Gast)
Minimalist schrieb:
> Das Zangenmultimeter hat 1.5% im AC Strombereich.
Welches denn bitte?
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Nicht "oder" sondern "und"
Eine der Einfachsten Art zu Leitungswiderstand über den Spannungsverlust
zu ermitteln ist:
1.) Spannung im Leerlauf messen
2.) Last Anschließen
3.) Spannung und Strom messen (am besten mit zwei Geräten, zur Not aber
auch nacheinander).
4.) Last entfernen bevor es ihr/dir zu Heiß wird:-)
Damit kannst du zum einen den recht genaue die Werte deiner Last
ausrechnen und du kannst auch den über die Differenz von 1 und 3 den
Verlust auf der Leitung und somit auch den Widerstand selbiger
ausrechnen.
Das sind reine "Grobe Einstufungen" ohne Anspruch auf irgendeine Art von
Genauigkeit. Ist aber auch egal wenn man entsprechend misst.
Wichtig ist nur das es rein ohmsche Lasten sind. Ansonsten kommt noch
das Thema Phasenverschiebung dazu.
Für den Bereich Hausinstallation langt von der Genauigkeit her
eigentlich jedes Feld Wald und Wiesen Gerät. Zu versuchen mit viel Geld
auf z.B. 0.1% genau zu messen gibt hier keinen relevanten
Erkenntnisgewinn gegenüber z.B. einem 08/15 Gerät mit 5%.
Wichtiger ist eher das dass Gerät die Sicherheit für den zu
untersuchenden Spannungsbereich erfüllt (so einige Direktimporte von für
den asiatischen Markt bestimmter Geräte erfüllen diese nicht). Bei
"Professionellen" Geräten kommen dann auch noch so Sachen wie Robustheit
im alltäglichen Einsatz, Reparierbarkeit, Kalibrierbarkeit usw., Da kann
es dann beliebig Teuer werden, was man davon für den gelegentlichen
Hausgebrauch glaubt zu benötigen darf
