Maschinen per Mikrocontroller über Wlan überwachen
OP #5950306
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einen Open Source Projekt um Maschinen über
WLan auf Störungen zu überwachen. Anbieten würde sich ein
Mikrocontroller mit WLan der die Daten zum Desktop oder Smartphone
überträgt.
Hat da jemand Erfahrung oder Infos?.
Vielen Dank
Gruss Bernd
OP #5950316
Hallo Mani
Es geht um keine großen Maschinen sondern eher Geräte die überwacht
werden sollen.Die Störung der Geräte wird digital vorgegeben(pot.freier
Kontakt)und soll im Büro aufschlagen.
Die Geräte sind Transportabel mal hier mal dort an der Steckdose, haben
aber eine eigene Nummer.
#5950326
Wenn die Distanzen nicht zu groß sind und nicht zu viele Störungen
vorhanden würde ich mich einfach an die Hausautomationsfront halten.
An jedes Gerät das einen Fehler melden soll kommt ein ESP32 mit z.B.
Tasmota FW.
Der potentialfrei Kontakt wird mit dem konfigurierten Kontakt des ESP
verbunden.
In der Tasmota FW konfigurierst du einen MQTT Topic der deiner Nummer
auf dem Gerät entspricht.
Dann brauchst du noch einen MQTT Broker.
Das kann ein Raspberry Pi oder ein Rechner im Netz sein.
Sobald er einen Topic erhält, sendet er eine Email an den hinterlegten
Kontakt oder ähnliches.
So musst du noch nicht Mal eigene Software schreiben. Ist alles nur
Konfiguration von vorhandenen Dingen.
Gast #5950327
WLAN und Maschinen klingt für mich nach einer unglücklichen Kombination.
Wie dem auch sei, das kannst du mit einem ESP8266 und Arduino relativ
leicht umsetzen. Siehe http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Ich würde da doch eher zu Kabel raten. Zum Beispiel:
http://stefanfrings.de/net_io/index.html Die dort vorgestellte
Beispielanwendung überwachte 8 I/O Leitungen und verschickt Emails. Das
kann man leicht auf ein anderes Protokoll umschreiben.
Programmieren musst du allerdings schon selber.
#5950329
Ja finde ich auch nicht so optimal. Kommt drauf an über was die
Distanzen wir sprechen und wieviel Störer vorhanden sind.
Wer Funk kennt, nimmt Kabel :-) das wäre tatsächlich das zuverlässigste.
Er hat nur geschrieben dass die Dinger "mobil" sind.
(Firma: Q3) #5950376
Die Nutzbarkeit von WLAN ist sehr von den "Maschinen", vielen anderen
Umgebungsfaktoren abhängig und selten wirklich vorhersehbar.
Z.B. habe ich mal ein System von ca. 50 Betriebsdaten-Terminals in einer
Druckerei/Buchbinderei (mit den erforderlichen Druck- und
Weiterverarbeitungsmaschinen) zwangsweise per WLAN eingerichtet, weil
die gar keine LAN-Infrastruktur hatten. Die Accesspoints befanden sich
auf den Kabelträgern an der ca. 6m hohen Decke. Hat, trotz aller
Befürchtungen, prima funktioniert.
Ganz im Gegensatz dazu ein Umsatz-Erfassungssystem im Außenbereich einer
Autowaschanlage mit Handwäsche, Mattenwäscher, Druckluftterminal,
Staubsauger usw. War eine absolute Katastrophe, ging eigentlich
garnicht. Ständige Verb.-Abbrüche, Aussetzer usw.
Gast #5950394
N. M. schrieb:
> WLAN fällt mir sofort ein ESP32 oder ESP8266 ein.
> Wobei WLAN im industriellen Umfeld wahrscheinlich eher ungeeignet ist.
Ich fürchte, die ESP-Reihe wird selbst mehr 'Störungen' erfahren als die
Geräte. Kann von deren Einsatz eigentlich nur abraten. Gute Erfahrungen
habe ich mit LinkitDuo gemacht (MT7688 Chipsatz). Im Gegensatz zu dem
Espressif-Gebastel ist die Uptime/MTBF sehr gut, insbesondere die
WLAN-Stabilität. Am OpenWRT-Support ist nix zu meckern. Da die
Stabilität besser ist als die meines Cisco-WLAN-Routers, setze ich die
Dinger im Dual-Radio-Betrieb ein, um in jedem Fall über den alternativen
Access point noch ins 'heilige' WLAN zu kommen, wenn der Cisco mal
hängenbleibt.
> überträgt.
Trotz Opensource musst du dir da einiges selber stricken. Entweder du
nimmst eine SCADA-Lösung wie pvbrowser (läuft auch so so la la auf dem
Phone) oder per Browser und orientierst dich an Lösungen wie lagarto
(https://github.com/panStamp/panstamp/wiki/lagarto-swap).
