Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Problem mit dem ESP01 Modul. Ich bekomme es einfach nicht,
dass das Modul das geladene Programm ausführt. Zum Testen habe ich ein
ganz normalen Blink Programm verwendet.
1 | /*
2 | ESP8266 Blink by Simon Peter
3 | Blink the blue LED on the ESP-01 module
4 | This example code is in the public domain
5 |
6 | The blue LED on the ESP-01 module is connected to GPIO1
7 | (which is also the TXD pin; so we cannot use Serial.print() at the same time)
8 |
9 | Note that this sketch uses LED_BUILTIN to find the pin with the internal LED
10 | */
11 | void setup() {
12 | pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output
13 | }
14 |
15 | // the loop function runs over and over again forever
16 | void loop() {
17 | digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
18 | // but actually the LED is on; this is because
19 | // it is active low on the ESP-01)
20 | delay(1000); // Wait for a second
21 | digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Turn the LED off by making the voltage HIGH
22 | delay(2000); // Wait for two seconds (to demonstrate the active low LED)
23 | }
Zum Programmieren benutze eich einen USB-Programmieradapter, bei dem man
zwischen GPIO0 und GND eine Brücke setzen muss.
Der Programmiervorgang funktioniert laut der Arduino IDE auch ohne
Probleme. Wenn ich anschließend die Brücke entferne und das Modul wieder
in die USB-Buchse schiebe, leuchtet nur die rote Power-LED. Aber nie das
Blinken
Folgendes habe ich bereits ausprobiert:
- Das Programm so umgeschrieben, dass ich alle GPIOs durchprobiert habe
und mit einem Multimeter die Ausgangsspannung gemessen
- Das Board diskret auf einem Steckboard betrieben und anhand
verschiedener Internetseiten die CH-PD und die RST-Pins verschaltet. Mal
mit Pull-UP, mal ohne, mal direkt an VCC gehangen.
- Die Flash-Optionen in der IDE geändert. Generic ESP8266 Modul mit
verschiedenen Flash-Modes, die Einstellung als Node-MCU, Speichergröße
etc.
- 3 verschiedene Module verwendet, aber alle mit dem gleichen Verhalten
Wie seid ihr vorgegangen, damit das Teil rennt
Schönen Sonntag
