https://www.mikrocontroller.net/attachment/209067/dosen.jpeg wo bekommt man diese Dosen einzeln? Ich habe einige Magazine bei welche ein paar Dosen fehlen. Ralph Berres
Gegeg J. schrieb: > Streichholzschachteln Viel zu lapprig und das Spiel zwischen Schieber und Außenhülle so breit daß die Bauteile sogar hochkant durchpassen und rausfallen könnten. Das ideale Gefäß ist klein, durchsichtig(!) und hat nen Deckel der richtig schließt.
bin fündig geworden https://de.farnell.com/stig-ravn/v4-1/lagerbox-f-smd-bauelemente-l-8/dp/109296?st=V4%201 Der thread kann geschlossen werden. Ralph Berres
Bernd K. schrieb: > Das ideale Gefäß ist klein, durchsichtig(!) und hat nen Deckel der > richtig schließt. :) (~0,25€)
Teo D. schrieb: > Bernd K. schrieb: >> Das ideale Gefäß ist klein, durchsichtig(!) und hat nen Deckel der >> richtig schließt. > > :) > > (~0,25€) Ja! Hunderte solcher Fläschchen im (Holz-)Regal macht auch ordentlich was her und ist eine Zierde für jeden Bastelkeller!
Bernd K. schrieb: > Hunderte solcher Fläschchen im (Holz-)Regal macht auch ordentlich was > her und ist eine Zierde für jeden Bastelkeller! Bei den Widerständen, dient ein zweites Reck als Deckel und liegt dann in der Schublade... :/
Teo D. schrieb: > Bernd K. schrieb: >> Hunderte solcher Fläschchen im (Holz-)Regal macht auch ordentlich was >> her und ist eine Zierde für jeden Bastelkeller! > > Bei den Widerständen, dient ein zweites Reck als Deckel und liegt dann > in der Schublade... :/ Ich könnte mir eine modulare Konstruktion vorstellen bei der die Fläschchen liegend wie in einem Weinregal untergebracht sind so daß man eine beliebig große Wandfläche verwenden kann.
Ich finde diese Fläschchen (und auch sehr kleine Dosen wie die von TO genannten) eher unpraktisch, da man die Teile nur sehr schwer entnehmen kann. Ich hatte mir vor einiger Zeit so eine "AideTek" BOXALL 144 geholt. Allerdings hat man da das Problem wenn man später mal Sachen umordnen will :-) Diese modularen Systeme mit den kleinen Klappboxen finde ich eigentlich auch sehr nett.
Markus M. schrieb: > Ich finde diese Fläschchen (und auch sehr kleine Dosen wie die von TO > genannten) eher unpraktisch, da man die Teile nur sehr schwer entnehmen > kann. Ich schütte die in eine Schale. Da liegen sie schön vereinzelt und mit ein wenig Klopfen, flippen die auf richtige Seite. Markus M. schrieb: > Diese modularen Systeme mit den kleinen Klappboxen finde ich eigentlich > auch sehr nett. Dito, nur braucht man mehr Platz und die Fälschen gabs im Glascontainer einer PharmaFirma für Lau. Die Korken bei Pollin fürn Appel.
Ralph B. schrieb: > wo bekommt man diese Dosen einzeln? Das sind doch die superbilligen Einwegküvetten aus Polystyrol, die gibt es eher im 100er Pack, nur solche mit deinem Deckel finde ich nicht https://www.fishersci.de/shop/products/polystyrene-macro-cuvette/10549301
Hallo zusammen, hallo Ralph, versuche es mal bei MIRA Elektronik in Nürnberg. Die haben solche Dosen, voll und leer. Vielleicht kommst du damit zurecht. 73 Wilhelm
Tja, SMD Lagerung ist so ne Sache. Prinzipiell geht alles bis auf diese grauenhaften Ordnereinlagen. LG
Wilhelm S. schrieb: > versuche es mal bei MIRA Elektronik in Nürnberg. Die haben > solche Dosen, voll und leer. Vielleicht kommst du damit zurecht weiter oben hatte ich geschrieben, das ich bei Farnell fündig geworden bin. Trotzdem vielen Dank Ralph Berres
https://csd-electronics.de/Lagerung-Transport-ESD/Klarsichtdose-6x6x19mm::5215.html Stückpreis: 15 cent ab 10 Stk - 14 cent
Bernd K. schrieb: > Hunderte solcher Fläschchen im (Holz-)Regal macht auch ordentlich was > her und ist eine Zierde für jeden Bastelkeller! Ich würde da einen sog. Setzkasten empfehlen. Die waren vor einigen Jahren richtig in Mode. :-)
Dennis S. schrieb: > https://csd-electronics.de/Lagerung-Transport-ESD/Klarsichtdose-6x6x19mm::5215.html > Stückpreis: 15 cent > ab 10 Stk - 14 cent Man, so werd ich meine Flascherl ja nie für 25Cent los. ;) OK, ab in die Bucht für 3,50 zzgl. Versand für 5St mit Korken. :D Naja, wenn: Harald W. schrieb: > Ich würde da einen sog. Setzkasten empfehlen. Die waren vor einigen > Jahren richtig in Mode. :-)
Ohne für den Hersteller Werbung machen zu wollen, aus reiner Überzeugung, ich benutze die Sortimentkästen von AideTek https://www.amazon.de/s?k=aidetek+box-all&hvadid=80882856277754&hvbmt=bb&hvdev=c&hvqmt=b&tag=hyddemsn-21&ref=pd_sl_5souete3ek_b Klein und Handlich, die Fächer sind ca 2cm x 2cm groß und 1cm tief, reicht für ein paar 100 SMD Teile pro Fach. Beste Grüße
Ja AideTek nehm' ich auch. Nur wie schon geschrieben, wenn man die Inhalte umsortieren möchte, weil man z.B. noch einen Typen/Wert wg. der Logik zwischen zwei vorhandene "einschieben" möchte, hat man erstmal zu tun :-) Da sind die modularen Systeme weit besser, und die Röhrchen kann man auch einfach neu sortieren.
Ich verwende für nicht ESD empfindliches Sortimentsboxen für perlen https://smile.amazon.de/Transparente-Vorratsbehälter-Kurtzy-Behälterunterteilungen-Schraubverschluss/dp/B00DHIZU3Y/ref=sr_1_31?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=perlen+sortieren&qid=1567020119&s=gateway&sr=8-31 Die Vorteile, die ich sehe sind das modulare System und dass die Behälter gleich mitgeliefert werden. Mit etwas Holzarbeit kann man sich für die 30 Stück Einheiten schöne Regale bauen. Außerdem haben die verschraubten Behälter wenig Neigung sich zu öffnen, wenn es mal einen Absturz von der Tischkante gibt.
Ralph B. schrieb: > bin fündig geworden > > https://de.farnell.com/stig-ravn/v4-1/lagerbox-f-smd-bauelemente-l-8/dp/109296?st=V4%201 > Daher hatte ich meine vor Ewigkeiten auch bezogen. Aufbewahrung dann in solch handlichen Holzbrettchen mit Sacklöchern.
