Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wer hat Erfahrungen mit "Datenrettern" und kann eine Firma empfehlen?
von Klaus (Gast)
Moin,
Während einer Langzeitmessung ist uns eine 2GB CF-Card in einem
Messgerät gestorben.
Das Messgerät landet im Fehlermodus, sobald die Karte steckt und
PC-Kartenleser versagen komplett den Dienst, bzw. verlangen die
Formatierung der Karte.
Es dürfte sich wohl um einen Hardwareschaden an der Karte handeln, evtl.
ist auch nur der Controller hin.
Nun gibt es eine ganze Menge Firmen, die eine Datenrettung direkt aus
dem Speicherchip anbieten, was ich mir aus elektronischer Sicht auch
vorstellen kann, solange der halbwegs intakt ist.
Hat hier schon mal jemand Daten von einer Speicherkarte retten lassen
Da scheinen sich neben Ontrack jede Menge halbseidene zu tummeln...
Vielen Dank!
Klaus
von Rufus (Gast)
Kroll ontrack
von Rufus (Gast)
Kroll ontrack
Die Antwort hast du dir schon selbst gegeben
Ich würde einfach auf das Naheliegendste tippen: der Controller tut noch
tadellos, kann aber seine Firmware nicht mehr laden, denn die Firmware
für den Controller ist naheliegernderweise auch im Flash gespeichert und
wurde evtl. durch die wiederholte Löschung eines danebenliegenden Blocks
jeweils ein wenig "mitgelöscht" und so korrumpiert.
Ich habe hier wieder mal einen Test laufen, bei dem genau sowas
passiert: Dateien, die nur 1x geschrieben wurden und dann nicht mehr
angefasst werden, ändern ihren Inhalt, wenn drumherum "viel los ist".
Und irgendwann startet dann die Karte nicht mehr (so wie du es auch
beobachtest)...
Es ist recht simpel, Bilder wiederherzustellen. Es ist aber ungleich
aufwändiger, Binärdaten ohne bekannte Struktur ("Datenlogger") so
wiederherzustellen, dass man sich hinterher noch drauf verlassen kann.
> eine 2GB CF-Card
Nur interessehalber: welcher Hersteller, welche Karte?
von Klaus (Gast)
Tja, ich werde mich wohl morgen mal an Ontrack wenden. Das Datenformat
ist zumindest bekannt und ich würde mir bzw. uns schon zutrauen, die
geloggten Daten aus einem binären Haufen herauszufischen, wenn wir den
erstmal wieder haben. Sehr spannend ist dann noch, wann genau die Karte
ausgestiegen ist, also wie viele Daten überhaupt noch aufgezeichnet
worden sind...
Kingston CF/2GB in einem PCMCIA Adapter.
Die Kombination funktioniert(e) eigentlich ganz gut, es ist der erste
Ausfall über recht viele Messungen mit mehreren Geräten.
von oszi40 (Gast)
Die Datenstruktur sollte man dem Datenretter vorsorglich mal mitteilen.
Das könnte seine Arbeit etwas erleichtern. Evtl. habt Ihr noch ein
Muster von einer ähnlichen Messung als Beispiel von gesunder
Speicherkarte?
Keinesfalls noch herumexperimentieren, es wird nur schlimmer.
Es kostet. https://www.ontrack.com/de/kostenlose-analyse/
von Peter M. (r2d3)
Hallo Klaus,
nein, bin Selbstretter (keine Hardware!).
...und provisiongeile Wiederverkäufer!
Artikel:
https://shop.heise.de/katalog/wenn-nichts-mehr-geht
Getestet wurden:
Attingo
Cbl Datenrettung
Convar
Kroll Ontrack
von svensson (Gast)
Moin,
wir haben Kroll schon mehrfach in Anspruch genommen, allerdings für HDD
(interne und externe). Die sind freundlich, hilfsbereit und wirken
kompetent. Leider hat es in keinem Fall das gewünschte Ergebnis
gebracht. Wir wären gerne bereit gewesen, das Geld für die Rettung
(maximal waren 2.000 Euro veranschlagt) auszugeben.
Dem Medium mußten umfangreiche unterschriebene Papiere mitgegeben
werden, das dürfte nicht weniger geworden sein. Wer möchte kann auch
seine evtl. wiederhergestellten Daten verschlüsseln lassen und den
Datenträger per Express-Boten persönlich zurückerhalten - für einen
Aufpreis.
Bei der internen Laptopplatte vermute ich, daß der Besitzer das OS
bereits einmal vor dem Crash neu installiert hat, weil Kroll zwar hätte
Windows retten können, aber keine einzige Datendatei... Bei den externen
5 Stk USB vom gleichen Hersteller bleibt es ein Rätsel, wie die alle
gleichzeitig defekt sein konnten - allerdings standen sie jahrelang
unbenutzt im Regal herum.
Auch zu bedenken ist, daß ein evtl. Rückversand des Originaldatenträgers
bzw. seiner Einzelteile, extra gekostet hätte.
Etwas nervig ist allerdings, daß die auch heute noch die Kontakt-e-Mail
für etwa halbjährliche Werbung für ihre Dienste benutzen.
svensson schrieb:
> Bei den externen 5 Stk USB vom gleichen Hersteller bleibt es ein Rätsel,
> wie die alle gleichzeitig defekt sein konnten - allerdings standen sie
> jahrelang unbenutzt im Regal herum.
Dann ist es mir kein Rätsel.
Die Flashzelle verliert ganz einfach im Laufe der Zeit ihre Ladung und
damit kippen einzelne Bits um. Wenn der Stick nicht rechtzeitig mal
Spannung für einen passenden Refresh sieht, dann verliert der Stick
irgendwann auch seine Software für den Controller, denn die ist
natürlich auch auf dem Flash gespeichert. Und dann startet der
Controller nicht mehr, der Stick wird nicht mehr erkannt oder macht
sonstige kuriose Dinge.
von Jan H. (j_hansen)
Es ging um:
svensson schrieb:
> allerdings für HDD
von svensson (Gast)
Jepp, das waren noch "echte" magnetische Datenträger. Das war schon
nicht schlecht: 5 Backups und alle Müll -> shit happens...
