Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Erzeugte Stromstärke erhöhen
von Jürgen (Gast)
Hallo
ich habe ein kleines Windrad, dass mir so zwischen 12V-48V und max 0,3A
liefert. Nun habe ich mir überlegt, ob es vielleicht sinnvoll sein kann,
bei Spannungen über 12/24V die Spannung etwas zu reduzieren, um damit
die Stromstärke zu erhöhen und die Ladung der Batterien zu verbessern.
Habe ich da schon grudnsätzlich ein Denkfehler drin?
Danke
J.
: Verschoben durch Moderator
von laderegler (Gast)
Hast Du einen Laderegler, oder wie betreibst Du die Teile?
von Jürgen (Gast)
Im Momente gehe ich direkt auf die Batterie.
Hinter der Generator ist ein Gleichrichter. Ich bekomme also die
Spannungen ungefiltert..
Beitrag #5952330 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Komische Batterie.
von Helmut -. (dc3yc)
Früher wurden bei sowas die Amper gepimpt. Geht heute nicht mehr, weil's
eigentlich unnötig ist.
von Jürgen (Gast)
Sven S. schrieb:
> Komische Batterie.
Kommt vom Windrad!
von hinz (Gast)
Ohne Kennlinien wird das nichts.
von Ruck-Zuck Fresse dick (Gast)
Er hatt "Amper pimpen" gesagt! -> steinigt ihn, steinigt ihn wie
#5952330 davor:
https://youtu.be/OVUwHv43HqM?t=145
von Harald W. (wilhelms)
Das ginge bestenfalls mit einem speziellen MPP-Regler.
Ich vermute mal, die für Solaranlagen konzipierten Reg-
ler werden da nicht funktionieren.
Jürgen schrieb:
> Sven S. schrieb:
>> Komische Batterie.
> Kommt vom Windrad!
Hast Du da überhaupt einmal einen Bleiakku drangehängt?
von Michael B. (laberkopp)
Nennt man Trafo.
Zumindest scheinst du so ahnungslos zu sein, daß du nicht mal den
Unterschied zwischen spannungsbegrenzten Generatoren (Lichtmaschine) und
strombegrenzten (Dynamo am Fahrrad) kennst, denn sonst hättest du uns
sicher mitgeteilt, welche Art bei dir verbaut ist.
Die einzige Methode, die bei beiden funktioniert, ist der MPP Regler,
maximum power point. Der bremst auch nicht das Windrad bis zum
Stillstand aus.
von hinz (Gast)
> Stillstand aus.
Solche für Solar sind aber fürs Windrad nicht geeignet, die regeln zu
schnell.
von A. S. (Gast)
Ist der korrekte Terminus nicht "hoch skillen"?
von Dietrich L. (dietrichl)
Ja: Beitrag "Amper hoch skillen?"
von Jörg R. (solar77)
Jürgen schrieb:
> Sven S. schrieb:
>> Komische Batterie.
> Kommt vom Windrad!
Svenn meint vermutlich auch deinen Akku mit erweiterten
Spannungsbereich.
> #5952330 davor:
Nein, nicht gesagt. Das wäre langweilig, weil das gesprochene Wort meist
schnell vergeht. Ich hab's sogar geschrieben! Im Internet!
Ich sollte mich schämen.
von flo (Gast)
Jörg R. schrieb:
> Jürgen schrieb:
>> Sven S. schrieb:
>>> Komische Batterie.
>> Kommt vom Windrad!
> Spannungsbereich.
Na, so lange der Akku nicht voll ist, geht's ja ohne eine
Spannungsbegrenzung. Also scheinbar kam es dazu noch nie?
Sollte das aber mal so werden, wird das definitiv Thema.
Fertige Laderegler haben so etwas eingebaut - Generatoren
verfügen nicht von Haus aus darüber.
Ja, das eröffnet ganz_neue Betrachtungsmöglichkeiten...
"Her current pimp f" ist folglich "Herr f, der weibliche
Gelüste nach mehr Strom befriedigt."
von Jürgen (Gast)
Ich weiss nicht, ob Du den Mut hättest, mir das in dieser Wortwohl Aug
in Aug zu sagen.
Ansonsten allen anderen Danke für die Hilfe
Und nun eine Bitte an den Mod: Löschen Sie den Beitrag bitte
von Jürgen (Gast)
> Stillstand aus.
Dummes Zeug, da der Spannungsbereich für Solar viel niedriger ist.
Solarladeegler NICHT für Wind brauchbar
von hinz (Gast)
>> Stillstand aus.
Nix dummes Zeug! Es gibt auch MPP für Windgeneratoren.
von flo (Gast)
Ungefähres Verhalten (o.g. Kennlinie) wäre für eine sog.
"Quick'n'Dirty" Lösung ohne dedizierten MPP-Regler auch
schon nötig. (Anders nur mit - vermutlich mehrfachem -
Try'n'Error...) Braucht nur variablen Lastwiderstand.
Eine Hilfsversorgung, davon gespeist ein sync. Buck
Controller (oder monolithischer Converter), den man auf
passende Ausgangsspannung einstellte (Kennlinie), und
dann den_Ausgang an DC_out des Gen. hinge.
An den "orig. Eingang" (jetzt Ausgang) müßte aber ein
spannungsvariabler Energiespeicher (Supercap) passender
Spannungsfestigkeit, und erst davon könnte ein weiterer
sync. Buck (mit CV und CC) "richtig herum" Laderegler
für einen Akku spielen.
(Diverse Meß- und Sicherheits-Schaltungen unerwähnt.)
> in Aug zu sagen.
Nun, der Ton von laberkopp war zwar nicht besonders höflich,
trotzdem wäre die angeforderte Info wichtig.
Gerade auf Grund der "Minileistug" vermute ich aber schon etwas
ähnliches wie einen Fahrraddynamo. Bei der geringen Leistung
lohnt sich auch nicht die Verwendung eines teuren MPP-Reglers.
Lass Deinen Aufbau so, wie er jetzt ist.
Warum sollte er das tun? Die Infos aus diesem Thread sind auch
für andere wichtig.
