Hallo Leute, bei der Suche nach Teilen, die ich noch mitbestellen kann, fiel mir obiger Elko auf. An Stellen, wo ich 0,1µF benötige, würde ich automatisch einen KerKo verwenden. Bei welchen Anwendungen hätte ein Elko denn Vorteile gegenüber einem KerKo?
Wenn ich mich richtig entsinne gibt es einige Regler welche mit Kerkos nicht zurecht kommen und deshalb schwingen können. SMD-Keramikkondensatoren sind häufig MLCCs, bei diesen ist die Kapazität häufig spannungsabhängig.
René F. schrieb: > Wenn ich mich richtig entsinne gibt es einige Regler welche mit > Kerkos > nicht zurecht kommen und deshalb schwingen können. Anderer ESR. > SMD-Keramikkondensatoren sind häufig MLCCs, bei diesen ist die Kapazität > häufig spannungsabhängig. ACK.
> Bei welchen Anwendungen hätte ein Elko denn Vorteile > gegenüber einem KerKo? Audio wird den Elko sicher auch erfreuen.
... schrieb: >> Bei welchen Anwendungen hätte ein Elko denn Vorteile >> gegenüber einem KerKo? > > Audio wird den Elko sicher auch erfreuen. Gerade bei Audio würde ich keinen Elko im Signalweg nehmen.
Harald W. schrieb: > An Stellen, wo ich 0,1µF benötige, > würde ich automatisch einen KerKo verwenden. Als "Spannungs-Skiller (mir fällt der richtige Begriff ums Verrecken nicht ein...) für den MAX232 habe ich öfter 0,1µ - Elkos gesehen.
Harald W. schrieb: > Gerade bei Audio würde ich keinen Elko im Signalweg nehmen. Ja, aber dann erst recht keinen Kerko! Mikrofonieeffekt.
Achim B. schrieb: > Als "Spannungs-Skiller (mir fällt der richtige Begriff ums Verrecken > nicht ein...) für den MAX232 habe ich öfter 0,1µ - Elkos gesehen. Ladungspumpe, aber 0,1µ sind zu wenig für den MAX232, da brauchts schon den MAX232A, und der hohe ESR (um 150 Ohm) stört da doch sehr.
HildeK schrieb: > Ja, aber dann erst recht keinen Kerko! Mikrofonieeffekt. ... bei Audio hört man dann oft den Fehler.
hinz schrieb: > aber 0,1µ sind zu wenig für den MAX232 Hast recht, es waren auch nicht 0,1 sondern 0,47. Hatte ich falsch in Erinnerung. Ob es der 232 oder der 232A waren, kann ich nicht mehr rauskriegen.
HildeK schrieb: > Harald W. schrieb: >> Gerade bei Audio würde ich keinen Elko im Signalweg nehmen. > > Ja, aber dann erst recht keinen Kerko! Mikrofonieeffekt. Was macht denn in Deinem Verstärkergehäuse so einen Krach, was dann mikrofoniert werden könnte?
Sven S. schrieb: > HildeK schrieb: >> Harald W. schrieb: >>> Gerade bei Audio würde ich keinen Elko im Signalweg >>> nehmen. >> >> Ja, aber dann erst recht keinen Kerko! Mikrofonieeffekt. > > Was macht denn in Deinem Verstärkergehäuse so einen > Krach, was dann mikrofoniert werden könnte? Die in unmittelbarer Nähe herumbrüllende 3-Wege-Box?
Wenn du alle Geraete in deiner Umgebung die Elkos im
Audiosignalweg benutzen ausschalten willst...
Es duerfte dann ziemlich ruhig bei dir werden.
... schrieb: > Wenn du alle Geraete in deiner Umgebung die Elkos im > Audiosignalweg benutzen ausschalten willst... > Es duerfte dann ziemlich ruhig bei dir werden. http://psykok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW-WW_CapsSound_Part5.pdf http://www.reliablecapacitors.com/oldRC/www.reliablecapacitors.com/pickcap.html
Sven S. schrieb: > Was macht denn in Deinem Verstärkergehäuse so einen Krach, was dann > mikrofoniert werden könnte? Bei einer Endstufe wird das kein Problem sein. Anders sieht das bei einem Mikrofoneingang aus. Dann schon lieber Elkos.
