Hey Leute! ich hab eine kleines Problem mein Laptop geht nicht mehr an! Folgendes ist der Fall, ich war ein Online-Game am Spielen und des öfteren funktionierte mein USB Port nicht sodass die Maus ab und an mal einfach keine Verbindung mehr hat. So klug wie ich war und so dumm bzw. hirnlos sich das ganze anhört bin ich auf die glorreiche Idee gekommen den USB Port mit einer BÜROKLAMMER zu säubern... es End vom Lied ist, dass ein Kurzschluss entstand und der Laptop sich verabschiedet hat und nun nicht mehr hochfährt. Ich denke mal er ist hinüber und ich kann mir ein neuen holen. Meine Frage ist trotzdem ob da noch was zu retten ist. Ob das Mainboard vielleicht noch funktioniert. GRUSS Leon!
Ich befürchte nein. USB ist meist direkt an den Mainboard Chipsatz angebunden und wenn der kaputt ist, dann hilft nur ein Austausch von diesem. Das geht ohne Heißluftlöten aber nicht und dürfte bei BGA mehr als schwer sein, aber da fragst du besser die Elektroniker hier. Die Platine austauschen, wenn man einen Ersatz dafür bekommt bringt auch nichts, da CPU und manchmal auch RAM in der Regel auf dem Ding draufgelötet ist. Was du aber machen kannst ist die SSD auszubauen und in einem neuen NB oder Desktoprechner anschließen.
Noch was: Wenn du Glück hast, dann waren zwischen Chipsatz und USB irgendwelche anderen ICs und vielleicht sind nur die kaputt gegangen. Die haben in der Regel weniger Pins und kann man besser austauschen. Dazu müsstest du das NB aber mal aufschrauben und nachsehen, was da abgeraucht ist. Am besten gute hochauflösende Bilder machen und hier reinstellen.
Wie sollen wir auf die Frage antworten können ohne hellseherische Fähigkeiten? OP nennt noch nichtmal das Modell, davon würde zum Bleistift abhängen ob es sich lohnt das an einen Reparaturservice abzugeben.
Danke schon mal für die schnelle Antwort und für deine Hilfe! Geb ihn dann wohl besser in Reparatur oder kauf mir gleich einen neuen. Hab das ganze was du beschreibst aber noch nie gemacht und lasse das besser mal.
Naja das wichtigste wäre eigentlich das Laptopmodel zu nennen. Ich kenne Clevo Laptops die zuverlässig nicht mehr starten wenn man am USB rummurkst. Ursache ist dort ein defekter Überwachungschip Thomas
Leeeon schrieb: > nicht mehr hochfährt Kommst du noch ins Bios? Verhalten nach dem Einschalten? Nano schrieb: > Wenn du Glück hast, dann waren zwischen Chipsatz und USB irgendwelche > anderen ICs und vielleicht sind nur die kaputt gegangen Manche davon befinden sich mit etwas Glück sogar auf einer kleinen extra Platine, denn oft sind nur die Anschlüsse auf einer Seite eines Gerätes direkt auf dem MB. Es lohnt sich eine GEWISSENHAFTE Untersuchung sämtlicher Bauteile und der sichtbaren Leiterbahnen auf Schäden und "verkohlte" Stellen. Mit etwas Glück findest du irgendwo im Netz ein "Service Manual". Leeeon schrieb: > Online-Game > ob da noch was zu retten ist Falls das ein Gaminggerät ist, könnte eine gesteckte GPU vorhanden sein.
Leeeon schrieb: > kleines Problem meinem Laptop Wenn es klein ist, dann schaff ihn weg und hoffe, daß es klein bleibt. Ansonsten wäre typgleicher Organspender mit defektem Display noch eine Idee.
Was ich vermute wäre ein Kurzschluss zwischen 5Vusb und Masse bzw. der Schirmung. Wenn der USB-Port nicht mit einer Polyfuse oder ähnlichem dagegen geschützt war, könnten beträchtliche Schäden am Mainboard entstanden sein (verkokelte Leiterzüge oder Durchkontaktierungen) oder der 5V-Wandler hat kräftig eine in die Fresse bekommen. Der ist nicht mehr so stark dimensioniert wie vor 5..10 Jahren, weil kaum noch ICs da drin 5V benötigen.
Ist einer aus der Medion Reihe aber schaue nochmal genau nach wo der Typen Name steht.
Leeeon schrieb: > So klug wie ich war und so dumm bzw. hirnlos sich das ganze anhört bin > ich auf die glorreiche Idee gekommen den USB Port mit einer BÜROKLAMMER > zu säubern... Säubern hilft in der Regel auch nicht. Entweder sind die Lötstellen rotte, d.h. die SMD-Pins schweben in der Luft oder die Kontaktfedern sind gebrochen oder ermattet.
Ihr habt alle einen Schreibstil der zum k....n ist. 'Fresse','rotte', oder sonstwie... Nebst den USB-Anschlüssen hat die HDD / SSD einen 5V Anschluss. Hier sind im Eingang, meist 14V oder 19V, Chipsicherungen. Normalerweise hat jede USB-Buchse eine 2 Amp Sicherung. Wenn der Themenstarter sich das zutraut, dann wäre ne Möglichkeit. Erst mal messen, welche Sicherung defekt ist.
Ich würde de Laptop vom Netz nehmen, Akku einnehmen, eine 1/4 Stunde abwarten, Akku wieder einbauen und nochmals starten. Vielleicht ist es zu einem Latchupeffekt gekommen?
> Ihr habt alle einen Schreibstil der zum k....n ist. > 'Fresse','rotte', oder sonstwie... Naja "zum k....n" ist jetzt auch nicht viel besser. Aber ansonsten hast Du schon recht, man soll nicht so oft "Scheiße" sagen. Davon geht die ganze Sprache in' Arsch.
