Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu einer Referenzschaltung eines Ladungsverstärkers
von tuggybear (Gast)
Guten Abend,
ich beschäftige mich derzeit mit Ladungverstärkern für Piezo-Elemente
bzw. versuche diese zu verstehen. Im Rahmen der Recherche bin ich auf
eine Schaltung von LT (eigentlich ja Analog Devices..) gestoßen:
https://www.analog.com/en/design-center/reference-designs/circuit-collections/ltc6081-shock-sensor-amplifier-accelerometer.html#cc-overview
Die Ausgangsspannung des OpAmp ergibt sich aus der Ladungs-Sensitivität
des Piezokristalls "S" dividiert durch die Kapazitäten (Piezokristall
Cp, Kabel Cc und Interface Ci) und schliesslich multipliziert mit dem
Verstärkungsfaktor (V=1+Rf/Rg). Diese "Gleichung" habe ich aus einem
Application Note von Texas Instruments (ebenfalls Ladungs-Verstärker).
Sowohl die Schaltung aus dem TI Application Note sowie die von LT sind
identisch bis auf die Tatsache, dass die Lösung von TI einen DC-Offset
um Vcc/2 in der Ausgangsspannung hat.
Die Berechnungsgleichung für die Ausgangsspannung lautet also:
Vout=(S/(Cp+Cc+Ci))*V
Nach Eingabe der Daten aus der LT Schaltung in diese Gleichung sowie
empirischer Behandlung der Kapazitäten bin ich auf folgende Ergebnisse
gekommen:
1.) Verstärkungsfaktor: V=101, warum noch der zusätzlich "1-Term" in
V=1+Rf/Rg mit Rf=1MOhm und Rg=10kOhm?. Ich dachte, der "1-Term" ergibt
sich, wenn der "Nicht-Invertierende" Eingang für die Rückkopplung
verwendet wird.
2.) Auf die Empfindlichkeit von 109mV/g kommt man durch:
Vout=(0,84/(770+8,2))*101=109,2mV/g
Die Ladungs-Sensitivität S stammt aus dem Sensor-Datenblatt. Warum wird
hier nur die Kapazität 8,2pF vom Tiefpass-Zweig des Notch-Filters
verwendet und nicht zusätzlich die beiden 3,9pF Kondensatoren des
Hochpass-Zweigs vom Filter ?
Gruß,
tuggybear
von Dieter (Gast)
k=101 stimmt, siehe OP Grundlagen.
Invertierender und nicht invertierender Verstaerker.
Hallo Dieter,
danke für deine Antwort.
Der Rückkopplungspfad (47pF und 1M) ist doch mit dem invertierenden
Eingang verbunden oder nicht ? Laut den Grundlagen sollte dann doch der
Verstärkungsfaktor k=100 sein, nämlich: 1MOhm/10kOhm.
Ich habe mich auf diese Seite bezogen:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210141.htm
Oder hängt es davon ab in welchen Eingang das "Signal" eingespeist wird
? In diesem Fall wäre es ja der Nicht-Invertierende Eingang.. (Ich denke
das diese Aussage totaler Unfug ist ?)
Mit freundlichem Gruß,
tuggybear
von HildeK (Gast)
Ja, genau davon hängt es ab.
Nichtinvertierend ist die Verstärkung 1+R2/R1, invertierend ist sie
-R2/R1.
Deshalb sind v=101 richtig - die 47pF mal außen vor gelassen.
Hallo HildeK,
ups.... ok, dann hatte ich immer einen fundamentalen Fehler....
Es spielt dann keine Rolle, wo der Rückkopplungspfad ist, also ob
invertierend oder nichtinvertierend, allein nur der Einspeisungspunkt
also ob invertierend oder nichtinvertierend entscheidet ob -R2/R1 oder
1+R2/R2.
Kann ich das so stehen lassen ?
Vielen Dank für deinen Beitrag.
Gruß,
tuggybear
von Achim S. (Gast)
weitgehend ja. Die Einschränkung betrifft deine Formulierung
Wenn du einen linearen Verstärker baust geht der Rückkopplungspfad
praktisch immer auf den invertierenden Eingang (weil ein linearer
OPV-Verstärker eine Gegenkopplung nutzt). Würde die Rückkopplung auf den
nicht-inv Eingang gehen, wäre es praktisch immer eine Mitkopplung (die
du für Oszillatoren oder für Komparatoren mit Hyterese einsetzt).
von HildeK (Gast)
> 1+R2/R2.
Es ist eben generell die Beschaltung, die einen invertierenden vom
nichtinvertierenden Verstärker unterscheidet. Und bei der
nichtinvertierenden Variante kommt das '+1' hinzu; hier gibt es keine
Möglichkeit v<1 zu haben.
Beachte auch: eine invertierende Beschaltung zu verwenden erfordert auch
die Möglichkeit des OPA am Ausgang negativ werden zu können (negative
Versorgung!) oder man muss mit einem Offset arbeiten.
Allerdings sind auch die Eigenschaften des Eingangs beider Varianten
sehr unterschiedlich. Der nichtinvertierende hat einen sehr hohen, vom
Aufbau des OPAs bestimmten Eingangswiderstand.
Die invertierende Schaltung ist da wesentlich niederohmiger und von der
Beschaltung abhängig.
Lies dazu mal den Artikel
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverstärker-Grundschaltungen,
speziell schau dir die Unterschiede beider Varianten hier an:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Grundbeschaltung_mit_Berechnung
In Bild a) ist der Eingangswiderstand = R3, in Bild b) kann er bei einem
FET-Eingang des OPA im Gigaohmbereich liegen.
von Henrik V. (henrik_v)
tuggybear schrieb:
> Guten Abend,
Die gezeigte Schaltung ist kein Ladungsverstärker, sondern ein
Spannungsverstärker.
Die Verstärkung des 'klassischen' Ladungsverstärkers wird 'nur'* durch
C_fb bestimmt, und ist in erster Näherung unabhängig von der
Quellimpedanz (Kapazität des Sensors und der Zuleitung).
*) bei angenommen idealen OP, durch Gain,GBW und Biasströme  folgt noch
anderes
Gruß Henrik
