Hallo liebe Altium-Freunde, Altium Version: 19.1.6 Frage: gibt es in Altium irgendeine Funktion automatisch alle überschüssigen Leiterbahnsegmente zu löschen. Überschüssig bedeutet in diesem Zusammenhang übereinanderliegende Segmente, die somit redundant sind. Prinzipiell könnte ich diese Segmente im Design belassen, aber leider wird Altium langsamer, je mehr Elemente im Design vorhanden sind. Ich will diese Segmente daher löschen. Aber per Hand ist dies praktisch unmöglich (zig tausende Elemente). Ferner handelt es sich um ein sehr großes komplexes Design. Herzliche Grüße an alle Altium-Nutzer!
Sorry habe leider das wichtigste im Titel vergessen :) Könnte ein Moderator den Titel in: "überschüssige (redundante) Leiterbahnsegmente in Altium löschen" umbenennen?
Meinst du gerade Leiterbahnen, die unnötigerweise in mehrere hintereinanderliegende Teilstücke unterteilt sind, oder wirklich übereinanderliegende Stücke, wo sich beim Anklicken der Auswahldialog öffnet und fragt, welche Leitung du meinst? Im ersten Fall mal in den Preferences nachsehen, ob bei Routing gloss effort "high" gewählt ist. Letzterer Fall tritt gar nicht erst auf, wenn man beim Routen die Option "Automatically remove loops"* aktiviert hat. Dann aber aufpassen, wenn man stitching-Vias routet, daß man die Option wieder abschaltet. *name evtl. sinngemäß, kann grad nicht in Altium nachschauen, da ich im Urlaub bin.
Beitrag #5953183 wurde vom Autor gelöscht.
Hallo Thorsten, vielen Dank für deine Rückmeldung. Thorsten S. schrieb: > Meinst du gerade Leiterbahnen, die unnötigerweise in mehrere > hintereinanderliegende Teilstücke unterteilt sind, oder wirklich > übereinanderliegende Stücke, wo sich beim Anklicken der Auswahldialog > öffnet und fragt, welche Leitung du meinst? Ich meine letzteres. Also mehrere Leitungen übereinander mit entsprechendem Dialog. Der Hintergrund ist der, dass ich bestimmte Strukturen mehrfach kopiert und eingefügt habe und beim Kopieren teilweise mehrere Male die gleichen Segmente übereinander kopiert habe (Da kann allerdings Altum nichts dafür). Wenn es keine automatische Funktion für das nachträgliche Löschen gibt, lasse ich es einfach drinn. Es hängt auch etwas davon ab wie sich Altium im laufe des Projekts noch verlangsamt. Solange es irgendwie benutzbar bleibt, ist es ja ok. Ich habe es schon erlebt, dass Altium so langsam wurde, dass es praktisch unbedienbar war. Allerdings handelt es sich auch um Leiterplatten mit rund 20 Lagen, BGA-Gehäusen usw... Leider ist Altium auch in der aktuellen Version noch sehr langsam und träge. Ich hoffe wirklich, dass sich da noch was tut. :-(
Nachtrag: Ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub! Den kann ich jetzt auch gebrauchen :-)
Schau mal bei http://www.desktop-eda.com.au/downloads/. In diesem Utility Packet ist auch eine Funktion "find duplicate Objects" enthalten, die dein Problem lösen könnte. Mit AD 19.1.6 habe ich das allerdings nicht probiert. verzweifelter Altium Nutzer schrieb: > Leider ist Altium auch in der aktuellen Version noch sehr langsam und > träge. Ich hoffe wirklich, dass sich da noch was tut. :-( Aus über 20Jahren Erfahrung mit Altium/ Protel kann ich sagen: Träum weiter. Im Allgemeinen gehen denen die Probleme von Anwendern am A.. vorbei. Wenn jedoch der Börsenkurs sinkt und die Absätze zurückgehen werden sie ein wenig aktiv.
rmf schrieb: > Aus über 20Jahren Erfahrung mit Altium/ Protel kann ich sagen: > Träum weiter. Im Allgemeinen gehen denen die Probleme von Anwendern am > A.. vorbei. Wenn jedoch der Börsenkurs sinkt und die Absätze zurückgehen > werden sie ein wenig aktiv. Das kann ich aus langjähriger leidvoller Erfahrung mit Altium auch bestätigen. :-(
Probiere mal ein Leiterbahnsegment zu markieren, dann einmal(!) Tab zu drücken und dann Entf.
