Forum: Offtopic Was macht man mit Einmachgläsern?
von Anja Zoe C. (zoe)
Hallo Freunde,
ich habe eine Menge Einmachgläser geerbt, wie auf dem Bild zu sehen.
Durchmesser ca 11cm, Höhe 14,5 cm.
Zum Wegtun sind sie mir zu schade (ich weiß, ich bin eine alte
Messietante), aber außer daß ich in ein Glas ein Plüschtier gesetzt
habe, fällt mir kaum eine Verwendung ein.
Kleinteile habe ich in Schubladenmagazinen oder stapelbaren
Plastikboxen.
Zum Verschicken ist mir das mit dem Glas zu heikel, sonst hätte ich sie
z.B, auf ebay angeboten.
Hat jemand Ideen?
Danke,
Zoe
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Top aktuell: Obst einmachen!
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Ich weiß nicht, vielleicht Einmachen? So schwer ist das nicht.
Ansonsten mal versuchen auf dem Flohmarkt für kleines Geld zu
verschleudern. Wenn nicht dort, vielleicht finden sich auf einem Bio-
oder Öko-Markt entsprechende Abnehmer.
von Harald W. (wilhelms)
Ja, einwecken geht nicht, da es sich nicht um ein Weckglas handelt.
Einmachen, klar, daher kommen sie ja :-) Ist aber nicht so meins
(Marmelade habe ich schon eingekocht)...
Ich dachte eher an eine Bastelmäßige Verwendung, aber wiegesagt, so eine
rechte Idee habe ich auch nicht.
von Michael K. (tschoeatsch)
Du kannst auch einen Kuchen (zB. Marmorkuchen) drin backen und als
Mitbringsel verwenden.
von Gunnar F. (gufi36)
batteriebetriebene Teichbeleuchtung?
von Stefan M. (derwisch)
Flohmarkt...
es werden soooviele Weckgläser und Pendants verschenkt
(in den Kleinanzeigen).
Wenn man das nicht zum Einmachen verwendet (keine Zeit, nech?),
würde ich das einfach nur zum Glascontainer bringen.
Mit Chance steht daneben irgendwas, das interessanter ist ;)
von Cyblord -. (cyblord)
Klar, wenn man Einladungen hasst und zukünftig davon verschont bleiben
will.
von Walter K. (walter_k488)
Dann mach doch einfach im Haushalt ne Inventur und Verkauf auf eBay die
ganzen Dosen und Boxen von Tupperware und anderes Zeigs aus „Plaste und
Elaste“ ... und benutz die Gläser mit Deckel selbst. Mehl, Zucker, Reis,
graupen, Linsen, Erbsen, Salz usw. kannst du wunderbar darin
geschmacksneutral aufbewahren
von Alex C. (bulettenbronko)
Evtl. weitere Möglichkeiten:
- Miniaquarium/Terrarium
(https://i.etsystatic.com/13123783/r/il/b889da/994103772/il_fullxfull.994103772_nx9o.jpg)
- Lampen, Kronleuchter (habe mal einen aus Weinflaschen, die an einem
Fahrradfelgen hängen gebaut.)
- Immer mal wieder hole ich beim Metzger Schlachtmüll (Hühnerkarkassen)
und koche die mit Gemüse & Kräutern zu extrem leckerer Hühnerbouillon
ein. Eingekocht wohl ewig haltbar und wirklich exklusiv. Du willst
später keine Instant-Bouillon mehr.
- Als Vorratspackung für div. Lebensmittel (Reis, Teigwaren, Mehr etc.)
von (prx) A. K. (prx)
Müssten die nicht eigentlich Mehrweckgläser heissen?
Ui, da sprudeln ja die Ideen nur so :-)
Ich glaube, ich werde mal zwei oder drei Solarlampen für die Terrasse
bauen.
Bleiben dann noch gefühlt 25 Stück übrig :-)
Als Vorratsglas habe ich auch dran gedacht, aber dazu sind sie fast zu
klein, da geht grad mal ein Pfund Mehl / Zucker rein.
Mini-Diorama gibts auch noch als Verwendungsmöglichkeit....
von Le X. (lex_91)
Heutzutage schlürft man in entsprechenden Kreisen auch Gin Tonic oder
Moscow Mule aus solchen Gläsern.
Aber nicht aus deinen, die sind zu langweilig. Nicht hippster genug.
von Troll A. (trollator)
Einfach in den Keller stellen. 25 Stück nehmen ja jetzt nicht wirklich
viel Platz weg.
So Gläser können ganz praktisch sein, wenn man mal ein paar Kleinteile
aufbewahren will, oder irgendwo mit hinnehmen muß.
Oder für Holzöl...
Salzwasser-Kondensatoren
von D.-Chr. G. (wasyl)
> Hat jemand Ideen?
Du kannst jede Menge Gemüse damit fermentieren. Mach dir selber
eingelegte Gurken, Paprika, Tomaten, Zwiebeln usw. Mehr außer Salz,
Wasser und dem Gemüse brauchst du hierbei nicht, wenn Fermentieren im
Vordergrund steht. Natürlich kannst du Aromaten hinzufügen, wie bspw
Pfeffer, Senfkörner, Kräuter usw, um das Ferment geschmacklich auf deine
Wünsche zuzuschneiden.
Für die Lagerung gibt es Schraubdeckel, diese sollte man nicht fest
ziehen sondern etwas lockerer lassen. Oder man nutzt Schraubdeckel mit
intigriertem Gasrohr. Ein Käsetuch und Strick tut es aber auch.
von Pandur S. (jetztnicht)
Bei extrem hartnaeckigem Schaedlingsbefall, oder Feuchte sollte man
seine Esswaren, wie zB auch Mehl, Zucker, usw in solchen Behaeltnissen
aufbewahren.
von Thomas E. (thomase)
Blumenerde rein, ein paar Samen draufgestreut und gucken, was passiert.
Kannst auch einen abgekauten Apfel einpflanzen. In solchen kleinen
Treibhäusern gedeiht alles mögliche.
von Percy N. (vox_bovi)
Nein, so werden die größeren Bauformen genannt.
Es gibt allerdings auch noch kleinere, die heißen Kleinweckgläser.
Ja, die Stufenfolge der Benennungen ist nicht gerade stringent, aber was
kann ich dafür?
Dafür gibt's ja auch die Gläschen von hipp (keinesfalls Alete!).
Zum geistigen Niveau der beteiligten Kreise dürfte allerdings beides
passen.
So viel Knoblauch oder Muskatnüsse ider ähnlich voluminöses wirst Du
wohl nicht einlagern wollen ...
Das gefällt mir bisher an Besten! Stellst Du bitte ein paar Bilder
ein?
> ein?
ja, weck ein Foto von Dir ein :]
Ein Diorama mit einer Muskatnuß :-)
Ich habe zwar ein Faible für bestimmte Leckereien, wie etwa Sallos oder
auch Eukalyptus-Bonbons, aber ich mag die Tüten nicht herumliegen haben.
Ich parke das Zeugs also in Weithalsflaschen mit Schliffdeckel. So
bleibt das Aroma erhalten, und die Bude stinkt nicht nach Bonbonküche.
Das wäre vielleicht auch eine Option für Dich.
von Uhu U. (uhu)
Du kannst auch eine kleine künstliche Biosphäre mit Humus, ein paar
kleinen Pflanzen etc. bauen und dann mit Gummi unter dem Deckel
abdichten und gucken, was passiert…
von Thomas B. (thombde)
Hast Du einen eigenen Garten?
Ich vermute mal, nein :-)
Ich mache immer Gemüsefond.
Im Vorratskeller oder Gemüsefach liegt immer etwas, was baldmöglichst
aufgebraucht werden muss.
Und im Garten wächst auch mal was, das vor dem ersten Frost verwertet
werden muss.
Leider schafft man das Zeitmäßig nicht immer.
Selbst wenn der Porree welk ist, oder die Zwiebeln oder Mohrüben, usw
schon weich werden kann man da noch  Super einen Gemüsefond machen.
Allerdings muss man sich schon mal einen Tag Zeit nehmen.
Ich nehme aber Twistoffgläser mit neuen Deckeln
Das macht weniger arbeit als die Gummis mit den Klammern zu drücken.
Wenn dann noch jemand mithilft, kann das richtig Spaß machen.
Im Jahr kommen schon mal 6-8 Liter Gemüsefond zusammen.
Und der schmeckt auch 10 mal besser als der teure Fond aus dem
Supermarkt,
oder das Sägemehl von Maggi oder Knorr :-)
Sorry, hatte den Link vergessen.
https://wasdunichtkennst.de/2017/02/grundrezept-gemuesebruehe-gemuesefond/
(Und etwas Thymian und Knoblauch muss noch rein)
> werden muss.
Nö, geht viel schneller.
Die gemischten Gartenabfälle kommen in den Mixer, werden fein püriert
und den Gästen als "Smoothie" serviert (was glaubst Du, wie die sonst
entstanden sind?).
Inzwischen kann man diesen Sondermüll schon bei REWE & Co kaufen,
deshalb jammern die Tafeln schon über den Wegfall von Obst und Gemüse.
So richtig Spaß macht das, wenn man den pürierten Rasenschnitt teuer in
der Nachbarschaft verkauft.
Um Vorurteile auszuschließenn:-)
Ich esse auch mal eine kräftigen Krustenbraten mit Weizenbiersoße.
von Andreas M. (andreas_m62)
Einmachgläser - wenn im Auto oder unterwegs wieder mal die Blase drückt.
> entstanden sind?).
Wenn dir ein Garten zur Verfügung steht, kannst Du das ja mal
ausprobieren.
Und lasse den vielen Zucker und das Salz weg,
damit man die edlen Zutaten besser herausschmeckt.
Viel Spaß beim abschmecken :-)
von Uhu U. (uhu)
Mit Hundepippi gewürzt…
Selbstverständlich, dazu Schneckenragout.
Leider war meine Frau schon gegen die zu recht zivilen Preisen (für
grüne SUV-Fahrer) anzubietenden betreuten Selbsterfahrungsgruppen mit
tantrischem Heiljäten. Sie wollte einfach keine wildfremden Leute im
Garten, schon gar keine Schuldunfähigen.
Das wird also wahrscheinlich wieder nichts.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Ich habe sowas mal mit einem 100ml-Glas mit feuchten Haferflocken
gemacht. Vorher ein trächtiges Fruchtfliegenweibchen eingesperrt. Es gab
mindestens 2 Generationen da drin, obwohl der Deckel luftdicht schloß.
Ursprünglich wollte ich die gezüchten Fruchtfliegen als Futter für
irgendwas anderes verwenden, aber ich habe mich dann angesichts der
Konsistenz des Inhalts nicht mehr getraut, das Glas zu öffnen. :)
Aktuell gibts Zwetschgen und Mirabellen. Wenn man die an Weihnachten
oder Ostern essen will, ging das früher nur mit Weckglas. Heute kann man
sich das Zeug natürlich aus Peru einfliegen lassen.
Also ich würde mir zu den Gläsern einen passenden Weckkessel schenken
lassen. Ich tippe jeder Haushalt mit Bewohnern über 60 hat so ein Ding,
aber schon seit Jahren nicht mehr verwendet. Und dann noch einen suchen,
der mich seine Obstbäume abernten läßt. Solche hat jeder über 70-jährige
auf dem Lande, die Mahnung seines Arztes noch im Ohr ("Und daß Sie mir
jetzt in dem Alter nicht mehr in die Kirschen klettern!" - "Neinein,
Herr Doktor, nur noch mit der Leiter!")
Alternativ kannst Du die Gläser auch in feinste Krümel zerschlagen und
diese auf Pappe aufkleben. Gibt tolle Nagelfeilen.
Falls es eine On-Topic-Verwendung werden soll:
https://www.eevblog.com/2015/04/30/eevblog-739-ebay-hardware-tin-collection/
Statt Dosen die Gläser nehmen. Für SMD allerdings eine etwas
ungeschickte Größe. Eine 5000er-Rolle SMD-Widerstände wird so ein Glas
vielleicht zwei Finger hoch füllen. Fingerbreiten, nicht -längen.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Du kannst die Gläser für Schießübungen mit dem Luftgewehr benutzen ;)
von Uhu U. (uhu)
Das ist nicht ratsam - das Glas ist so dick, dass das Geschoss abprallen
könnte und am Ende den Schützen trifft…
von Korax K. (korax)
.. oder einen Nichtschützen.
Tja, manche brauchen halt Gegner und keine Opfer...
Tja schade...
Sonst hätte man auch einen WECKer bauen können.
Jeden Morgen um 6:30 Uhr ( oder so ) fällt ein WECK Glas auf die Fliesen
und man ist garantiert hervorragend geweckt worden.
Geht nun leider nicht, wäre aber was für den Thread "Zeigt her Eure
Kunstwerke" gewesen.
Welcher Honk vegibt hier den Minus?
Schon mal ein Weckglas in den Händen gehabt?
von Uhu U. (uhu)
Freu dich doch, denn es entsteht gerade dein Fanclub. An den Misen für
völlig harmlose Beiträge kann man die aktuelle Mitgliederzahl ablesen
von Ralf W. (ralf_w958)
da gab es noch ein Projekt hier im Forum, allerdings mit Schraubdeckeln:
Beitrag "Glühwürmchen in Rotkohlglas gefangen"
So isses.
Ich habe heute noch eine über fünfzig Jahre alte Narbe am Unterarm.
von Den O. (denon)
Moonshiner
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo Anja,
> Hallo Freunde,
ebay-kleinanzeigen, an Selbstabholer.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Noch eine Idee:
Staple die Gläser - Öffnung nach oben, ohne Deckel! - zu einer Pyramide.
Versieh das oberste Glas mit einem Wasseranschluss.
Stelle den Wasserdurchfluss so ein, dass ein ansehnlicher Wasserfall
entsteht.
Sorge für effektvolle Beleuchtung.
Nun fehlt nur noch das Ortsschild "Trollhättan"
von Mani W. (e-doc)
Damit die Splitter dann gut 4000 Jahre in der Gegend liegen und
vor allem Tiere mit Pfoten verletzen?
Da ist Obsidian deutlich haltbarer und auch schön scharf. Damit haben
die Tierchen aber null Problem. Seltsam!
von Mani W. (e-doc)
Ach so?
Dann tritt Dir mal selbst einen Splitter ein!
von Karl K. (karl2go)
War das nicht eine 5 Zentimeter lange Narbe unter dem linken Auge, Herr
Sonnemann?
Im Sportunterricht der DDR gabs die Meise, die Schüler am Luftgewehr zu
benoten. Dazu wurden die Jungs einzeln nach hinten in den Geräteraum
gebeten und sollten auf eine Scheibe schießen. Ich hab erstmal an einem
der Sportgeräte einen Querschläger hingelegt, der Sportlehrer wurde
etwas blaß. Der Rest der Scheißübung war auch nicht besser.
von Mani W. (e-doc)
Ja seltsam!
Ich frage mich immer wieder, wie Du tickst...
Und ich frage mich auch immer wieder, was "normal" ist, aber Menschen,
die so einen Mist wie Du verzapfen, die können eben nicht anders...
Als ich noch Hunde hatte (vor 2 Jahren), habe ich immer darauf
geachtet, dass keine Glassplitter, Nägel oder Schrauben,
scharfkantiger Schotter oder sonst etwas in meinen Garten gelangt,
auch Katzen von Nachbarn, Kröten und andere Tiere sollten nicht
leiden müssen wegen so einem Schwachsinn, den Du hier verzapfst!
Wenn es viele Menschen mit Deinem erbärmlichen Glauben und mit
so einer Einstellung gibt, dann gute Nacht, Erde!
So!
Danke für das Gespräch!
Mani
von Achim B. (bobdylan)
Das Problem wird es nicht geben, denn mit einer Luftplempe kriegst du
diese Gläser nicht zerschossen.
Percy N. schrieb:
> Noch eine Idee:
> entsteht.
wann öffnen die immer den Überlauf?
war das Mittwochs?
von Rainer U. (r-u)
zurück zur Frage: Der Spartaner würde antworten:
"ein"
von Andreas M. (elektronenbremser)
Wenn man einen Leichenwagen fahren würde könnte man in den Gläsern
Lagerfeuerasche spazieren fahren. Hat dann auch mehr drin Platz als in
einer Holzkiste.
Der letzte Wagen ist immer ein Kombi!
von Uhu U. (uhu)
Mani W. schrieb:
> und vor allem Tiere mit Pfoten verletzen?
Ist Percy ein Tier mit Pfoten?
Ich vermute mal ganz kühn, dass Mani ein Helikopter-Herrchen ist.
Ich selbst habe mir als Kind tatsächlich mal einen Nagel eingetreten;
wurde vom Arzt herausgeschnitten und war danach gut.
Unseren Katzen ist so etwas nie widerfahren, auch nicht dem Hund, obwohl
die immer gern in der Brombeerhecke getobt haben.
Der Hund kam allerdings häufiger mit blutverkrusteter Nase nach Hause,
weil nicht kapieren mochte, dass Nachbars Katze nicht so gern mit ihm
schmusen wollte wie unsere.
von Uhu U. (uhu)
Das kommt bei Paarhufern selten vor ;-)
Esel sind Unpaarhufer!
von Uhu U. (uhu)
Was hat vox bovi mit Eseln zu tun?
von Matthias L. (limbachnet)
Wir hatten mit dem Hund einmal das zweifelhafte Vergnügen, das blutende
Tier mit möglichst geringen Kollateralschäden per Bergbahn von der
Bergwiese ins Tal zu bekommen, nachdem es in einen herumliegenden
Glasflaschenboden getreten war. Schön ist anders...
Das Problem ist ja nicht das Material.
Und Gesundheitsschädlich ist das ja auch nicht.
Glas von Mohshärte 5 (Fensterglas bis 5,5-7) aufwärts bis Obsidian,
und Feuerstein (Flint), mit bis Mohshärte 7.
Das natürliche Material (Flint, Obsidian) ist aber durch Erosion
verrundet.
Das Problem ist, dass das Material (Glas) frisch gebrochen wurde.
Frisch heist,...die letzten 100 Jahre.
Am Strand wird es natürlich schneller verrundet, durch Wellen und Sand.
Ich frage mich auch immer warum an den Altglascontainer so viel
Glassplitter herumliegen.
Das liegt nicht an dem "scharfen" Typen, der den dicken Brummi fährt und
den Container aufladet :-)
Das liegt an den Leuten , die zu blöde sind das Loch zu treffen.
Oder lassen das einfach fallen, ..Tatterich?
Und noch anderer Müll der da gar nicht hingehört.
Aber der brave Steuerzahler wird das schon richten.
von Simon B. (zmon)
Also wir machen das bereits Vorgeschlagene daraus: Apfelmus, rote
Rüben-Salat, Tomatensauce für Bolognese, Trauben- und Apfelsaft (Es gibt
auch Flaschen von der Fa. Weck), auch Kuchen und Kartoffelsuppe haben
wir schon gemacht. Fleischwaren wie Leberwurst etc. haben wir noch nicht
probiert.
Es gab mal einen Künstler der anlässlich des EU-Glühbirnenverbotes
Glühbirnen "eingeweckt" und somit konserviert hat. Habe leider keinen
Link gefunden...
LG und schönen Feierabend!
Kennt eigentlich jemand Salzgurken eingelegt?
Ist mein Favorit ;-)
von Udo S. (urschmitt)
Das ist hier doch ein Elektro(nik) Forum. Fällt euch nix besseres dazu
ein?
Wie wäre es mit einer Batterie Leidener Flaschen. Bis 30 oder 40 kV
sollte das Glas aushalten wenn es keine Lunker hat.
Bis 3-4 cm unter den Rand innen und aussen mit Alufolie bekleben, einen
Kunststoffdeckel drauf (oder den original Glasdeckel wenn man ihn
durchbohrt kriegt) durch den mittig die Innenelektrode geführt ist.
Mit 20 Flaschen parallel geschaltet kann man schon ganz ordentliche
Entladungen hinkriegen.
Zum Aufladen einen Bandgenerator oder cooler eine Influenzmaschine nach
Töpler/Holz oder Wimhurst.
Udo S. schrieb:
> Fällt euch nix besseres dazu ein?
Gewürzgurken!
Eindeutig, Gewürzgurken müssen da rein.
von Helmut -. (dc3yc)
Man oder frau könnte darin Sandbilder "malen". Sand färben und dann
Stilleben, Landschaften oder Portraits reinrieseln lassen und die
Wohnung dekorieren!
von Eddy C. (chrisi)
Am Ende werden es doch Grabbelgläser für unsortierbare Schrauben,
Beschläge, Hochlastwiderstände, alte Batterien, Maschinenfett, alles,
was sonst keinen Platz findet.
> verrundet.
Eben nicht immer. Wenn das Zeugs durch Dünung oder als sonstiges Geröll
nur hinreichend heftig auf anderes hartes Material prallt, dann
splittert es so prächtig, dass jeder Neandertaler neidisch wird.
Der Grand Canyon zB ist sicherlich kaum durch schön rundliche Bröckchen
ausgewaschen worden.
Fas kinderkopfgroße Zeug, was noch in den 60ern die Strände von Haffkrug
und Scharbeutz komplett bedeckt hat, war tatsächlich zum größten Teil
überwiegend verrundet.  Trafen aber zwei von diesen Dingern aufeinander,
dann gab es die interessantesten Splitter.
von Mani W. (e-doc)
Percy N. schrieb:
> dann
Mann!
Du stehst auf Splitter, an denen sich jedes Lebewesen incl. Mensch
ganz herrlich verletzen kann?
Einmachgläser sind für Einmach gemacht und nicht zum Zertrümmern und
Scheißsplitter zu erzeugen...
Und wenn Du schon auf Splitter stehst, dann wirf doch mal in Deinem
Wohnzimmer einen "Piraten" in Dein Glas, verschließe es und setz Dich
gemütlich daneben!
PS: Dein Arzt oder Apotheker informiert Dich über unerwünschte
    Nebenwirkungen!
von Mani W. (e-doc)
Ganz kühn gesagt, würde ich als Wolf Dich in den Arsch beißen oder
dir die Luft abdrehen wegen Deiner dummen Aussage!
Und wenn ich einen Helikopter hätte, dann wäre Dein Gehirn wohl schon
etwas wie Mus...
Mit Menschen mit Deiner komischen Einstellung Gespräche zu führen
macht einfach keinen Spaß!
Werde glücklich mit Deinen Einstellungen...
Mani W. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> dann
> Mann!
Nö. Wie kommst Du darauf?
> gemütlich daneben!
Ich vermute, dass es aich um eine USV handeln soll.
Nein, das mach' mal ruhig selber ...
>     Nebenwirkungen!
Zur Zeit nehme ich lediglich bei Dir Wirkungen wahr, weiß aber weder,
woher sie kommen, noch ob es sich um Haupt- oder Nebenwirkungen  (oder
Entzugssymptome?) handelt.
Woher nimmst Du diese destruktiven Vorstellungen?
Und was gefällt Dir daran so?
von Mani W. (e-doc)
Wenn Du etwas Aufmachen willst, dann eine Türe oder ein Fenster,
mich sicher nicht!
Und mit Menschen wie Dir ist es sinnlos, zu diskutieren, aber Du
wirst schon wieder mit irgend einem sinnlosen Argument kommen!
von Mani W. (e-doc)
Ich zitiere:
Also, statt Sand bitte bunte SMD-Bauteile!
von Mani W. (e-doc)
Bedrahtete könnten auch ganz interessant sein...
Mani W. schrieb:
> Und speziell für Dich!
> https://www.youtube.com/watch?v=y4wSF61oTew
Da ich zur Zeit froh sein kann, wenigstens mc.net hin und wieder nahezu
zumutbar "empfangen" zu können, wird das mit YT wohl zunächst  nichts.
Aber ich glaube ohnehin nicht, dass sich das speziell an mich richtet.
Aber vielleicht kommst Du erst einmal wieder zur Ruhe, Du bist ja nicht
wieder zu erkennen! Und dann erzähl mir mal ganz sachlich, was Dich
stört.
Bis dann!
> mich sicher nicht!
Dunkel ist der Sinn Deiner Worte, aber vielleicht hast Du sie ja
verstanden und kannst für Erhellung sorgen.
Och nö, auch wenn es wem-auch-immer sinnvoll erscheinen möchte, auf
Sinnloses Sinnloses zu erwidern, wäre mir dafür meine Restlebenszeit zu
schade.
Aber falls Du endlich damit herausrückst, wo Dir die Laus mit dem
drückenden Schuh gegen die Leber gelatscht ist, können wir uns
vielleicht darüber unterhalten.
von Mani W. (e-doc)
Du bist die Laus, die nur anecken möchte, mit mir nicht, mein
Freund und Zwetschkenröster!
Oh doch!
Lass mich in Ruhe und setz Deinen Scheiß woanders ab!!!
Wir beide können uns NIE unterhalten, klar?
Gute Erholung!
von Mani W. (e-doc)
Percy N. schrieb:
> Gute Erholung!
Dir auch!!!
Mani W. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> Gute Erholung!
> Dir auch!!!
Danke schön, aber das wird leider noch etwas dauern. Aber lass Dich
davon nicht verdrießen!
von Mani W. (e-doc)
Wenn Du glaubst, provozieren zu müssen, dann tu das eben...
von Mani W. (e-doc)
> stört.
Das möchtest Du nicht lesen!
Und Dein Hick-Hack interessiert mich nicht, mach Deine Spielchen
mit anderen Menschen!
von Mani W. (e-doc)
Percy N.
Ich werde Dir nicht mehr antworten, weil das wahrscheinlich schon
die längste Zeit anderen Lesern am Arsch vorbei geht!
von Le X. (lex_91)
Was für ein Wirrkopf.
> Ich zitiere:
die ganz kleinen sollten mittlerweile
auch in die Feinstaubverordnung aufgenommen werden!
von Uhu U. (uhu)
Geh in die Apotheke und kauf dir für 20 ¢ Humor…
von Daniel F. (df311)
> probiert.
angeblich kann man auch brot einwecken - aber egal.
z.b. selbst gemachten mozarella könnte man auch darin aufbewahren ;-)
>> probiert.
Klar, oder man hört mal auf mit dieser ekelhaften Selbermacherei und
kauft sein Zeug, wie jeder andere, im Supermarkt. Mir wird echt übel
wenn hier mitlese. Da tun sich ja regelrechte Abgründe in deutschen
Küchen auf.
von Uhu U. (uhu)
Hurra, es lebe der Einheitsfraß. Nieder mit der Feinschmeckerei!
von Richard H. (richard_h27)
>> probiert.
Winterschlafende Fleischtiere kann man im Zustand des Winterschlafes
lebend einwecken. Wenn man sie dann verzehren möchte, weckt man sie auf.
Du tust mir leid. Nee eigentlich nicht wirklich. Du willst das ja so.
Was für ein erbärmliches Leben zwischen Supermarktfraß und gekauften
Leiterplatten. Aber wenn man selbst nichts kann, muss mans halt kaufen.
Also moment, in der Küche kann ich natürlich was. Das Bier muss in den
Kühlschrank und wenn ich einen guten Tag habe, streue ich Oregano auf
die TK Pizza. Will man crazy gehen, kann man auch mal ne Tütensuppe
machen. Da wurde von prof. Firmen alles wichtige und richtige getan.
Aber sorry, irgendwo muss man auch mal eine Grenze ziehen. Spätestens Da
wo es abartig wird. Es muss nicht jeder selbst essen zusammenpanschen.
In jedem Supermarkt gibt es ein "Feinschmecker-Regal". Also kein Grund
für Experimente.
von Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Zwar ist die Diskussion hier schon zienlich entgleist, aber
prinzipbedingt sind diese Gläser vakuumfest. Falls man also Pumpe und
eine geeignete Auflage schon hat, kann man z.B. die Luftblasen aus
Vergussmassen ziehen, oder Druckerpatronen entlüften.
Genau, erst einwecken, dann aufwecken.
Vakuum einwecken.
Fra N. schrieb:
> Vakuum einwecken.
Wenn man heisses Wasser übrig hat, kann man es in den Gläsern einkochen.
Heisses Wasser kann man immer mal gebrauchen.
Heißes Wasser friert man ein.
von Simon B. (zmon)
Hatte ich auch schon probiert, hat aber nicht geklappt.
Super idee! Wir haben hier einige Igel im Garten...
> Küchen auf.
Ist halt auch Hobby. Bin froh dass es Leute gibt die so denken wie du.
Ohne Kunden gäbe es keinen Supermarkt, wären wir auf die diesjährige
Kartoffelernte angewiesen würde es schlecht um uns stehen. Danke dass du
mit dafür sorgst dass wir nach aufgebrauchtem Vorrat welche im Geschäft
kaufen können und nicht die Igel essen müssen.
Schönes Wochenende euch allen!
Falls erforderlich unter Verwendung von Reißzwecken.
Obwohl "Zwecken" eigentlich die mundartliche Version von "Zweiwecken"
ist. Wenn man die aber zerreißt ...
von Daniel C. (Gast)
Du könntest in den Gläsern auf der Fensterbank Wasserlinsen ziehen und
Smoothies daraus machen:
https://www.laborpraxis.vogel.de/wasserlinsen-neue-zutat-fuer-die-smoothies-von-morgen-a-571798/
Aber wenn der Gefrierschrank schon voll ist? Voll Igel zum Beispiel?
Die Gläser haben ein Fassungsvermögen von 1000mL
Ich habe auch noch 10 (oder mehr) von den Dingern seit 30 Jahren im
Keller rum stehen.
Und das Glas ist hochwertig.
Zum wegwerfen zu schade.
Kann man aber auch gut als Voratsbehälter in der Küche benutzen.
Mit einem gedruckten Etikett sieht das Top aus.
Wenn man denn Platz in der Küche hat.
Ich habe leider keinen oder zu wenig.
Mit bunten Hülsenfrüchten sieht das auch gut aus.
Ist schon fast zu schade zum essen.
Wegen Copyright hier nur der Link.
https://www.alamy.de/stockfoto-hulsenfruchte-im-vorratsbehalter-auf-ein-kuchenregal-von-links-sojabohnen-rote-linsen-butter-bohnen-grune-erbsen-kichererbsen-124233176.html
Bei den Gläsern muss aber der Gummiring drauf.
Und mit der typischen Klammer befestigt.
Damit das dicht ist.
Ich glaube Anja haben wir vergrault.
PS:
Mehr schreibe ich nicht.
Das Thema ist durch.
Laufen mir auch zu viele Streithähne hier rum.
Schönes WE.
Thomas
Ich staune nur wie sich der Fred entwickelt hat :-)
Leider habe ich in der Küche auch nicht genug Platz :-(
von Hans H. (loetkolben)
Man könnte auch Bonsai-Kitten darin züchten...
von Lotta  . (mercedes)
Was macht man nun mit Weckgläsern?
Na, Erdbeeren und Erdbeermarmelade
konservieren!!
Mmmmm, Geil!!! ;--O
mfg
von Uhu U. (uhu)
In Weckgläsern Marmelade? Eher nicht, viel zu umständlich mit den
Gummiringen und der Federspange, mit der der Deckel angedrückt werden
muss, bis der Inhalt kalt ist…
Hält aber viel länger, @UHU!
Wir machen auch die Gläser nicht mit
ner Klammer zu, sondern mit ner Dampflanze.
Das ist ein fingerdickes Plasterohr, vorn zugeschweißt,
vorsichtig platt gedrückt und dort mehrfach mit
kleinen Bohrungen versehen. Hinten hat das Teil
ein Griffstück und die Dampfzuführung.
Das Glas wird mit warmen Inhalt gefüllt,
der Gummiring aufgelegt und das Glas bei
schräg aufgelegtem Deckel mit Dampf gefüllt.
Nun schnell die Lanze unterm Deckel vorgezogen,
auf den Deckel gedrückt, und das Glas ist zu.
Die ältesten Gläser aus DDR-Zeiten sind heut
noch zu und der Inhalt schmeckt. ;-O
mfg
> konservieren!!
Ist aber bißchen spät dafür.
Ahhh! Ernsthaft? 30 Jahre altes eingewecktes Obst? Also ich hab ja auch
schon 10 Jahre alte Marmelade gefunden, von der keiner mehr wusste was
wir damals zusammengemischt haben, hat noch geschmeckt. Aber das ist
dann nur noch der Zucker, der Rest ist lange tot.
Meine Oma hatte massenhaft eingekochte Kirschen, Apfelmus... im Keller,
jahrealt. Beim Umzug ist das dann alles entsorgt worden.
Mit dem Einmachen ist es wie mit dem Holzhacken.
Es wird viel zuviel gebunkert und zu lange gelagert.
Das verbraucht keiner.
Das ist wie eine Sucht.
Vielleicht sollte man statt Obst und Gemüse das Brennholz einwecken.
Weiter oben wurde vom Brot einmachen berichtet: Einen Wecken einwecken.
Mir ist aufgefallen, dass die Gummiringe mit der Zeit verspröden.
Vielleicht sollte man davon einige einmachen.
A propos Gummiringe: Kennt jemand noch diese Gummiringschneider, die
aussehen wie ein Band-Ölfilterschlüssel, aber mit einem Draht
funktionieren?
Diese Dinger kenne ich nur mit einem schmalen Bandstahl.
Der wurde aufgeleiert und damit zusammengezogen
und eine Kante am Aufspulkörper hat dabei den Deckel
vom Einmachglas hochgedrückt und das Glas belüftet,
damit man es öffnen konnte.
Eingeschnitten wurde der Gummi nicht.
von Uhu U. (uhu)
Ja, die funktionierten auch damals schon zerstörungsfrei.
Dann kennt ihr ein anderes Modell als die Garotte meiner Eltern.
Allerdings hätte ohnehin niemand die alten Ringe weiter verwenden
wollen; die zerbröckelten schon, wenn man sie streng ansah, wodurch aber
das Glas auch nicht aufging ...
Oder meine Vorfahren konnten damit nicht umgehen, was auch sehr gut sein
kann.
Andreas M. schrieb:
> Diese Dinger kenne ich nur mit einem schmalen Bandstahl...
https://i.ebayimg.com/images/g/1eMAAOSwPRdc5m8p/s-l500.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/kU0AAOSwH1Vaop1a/s-l300.jpg
Das ist dann die italienische Ausführung, Modell Mafioso.
> wollen
Das stimmt, aber die Ringe gabs im Hunderter-Stapel. Und ganz wichtig
war: Rillengläser. Nicht die mit dem schmalen Rand, die blieben nicht
zu.
Das Holzteil lag doch im Mittelalter schon in der Folterkammer, oder?
von Uhu U. (uhu)
Meine Eltern hatten so ein Teil, das bestand aus einem langen
vierkantigen  Holzgriff, in dem die Enden einer Drahtschlaufe in einer
Längsbohrung verschwanden. Die waren innen an einem Gewindestab
befestigt, der mit einer Flügelschraube am hinteren Ende eingezogen
werden konnte.
Am Glas oder Gummi kaputt ging dabei nichts.
> werden konnte.
Diese Beschreibung passt perfekt auf das Gerät meiner Eltern, soweit ich
mich erinnern kann.
Zur Kausalität kann ich keine Angaben machen; vielleicht wurden damit
lediglich solche Behältnisse geöffnet, deren Gummiring bereits schadhaft
war. Normalerweise wurde einfach an der Lasche gezogen, sofern noch
vorhanden. Wenn nicht, dann kam die Garotte zum Einsatz; und dann
blieben auf dem Glasrand orange Gummianhaftungen zurück - jedenfalls in
den wenigen Fällen, an die ich mich erinnere.
Ich habe mich damals aber nicht sonderlich für diese Einkocherei
interessiert; für mich als Kind war das eher nervig, und frisch
schmeckte unser Obst ohnehin unvergleichlich besser.
> vorhanden.
Kenne ich auch so.
Unsere Sauerkirschen wurden durch das Einkochen erst genießbar.
So ist der Inhalt aber nicht steril, bzw. wenn dann nur zufällig. Mit
Marmelade könnte es dennoch eine Weile halten, mit Honig sogar ziemlich
sicher.
Obst aus Bitterfeld hätte sich auch offen auf dem Tisch so lange
gehalten. :)
Bei einer Haushaltsauflösung (im Westen) fanden sich mal 30-40 Jahre
alte Hühnersuppenkonserven im Glas mit Schraubdeckel, allerdings
industriell hergestellt. Brühe, Fett, große Fleischstücke in optisch
perfektem Zustand. Jeder Prepper wäre feucht im Schritt geworden.
> funktionieren?
Klar. Ich habe zwar keinen mehr, aber ich kann mich noch sehr gut an die
erinnern.
Angelsehne geht auch.
