Hallo, obwohl ich hier sicher nicht im Sanitärforum gelandet bin, aber Fragen zu Sanitärproblemen usw. vorfinde, kann mir vielleicht jemand helfen. Am Wasserrohr über Putz tropfte es kontinuierlich. An welcher Stelle kann ich als totaler Laie nicht ausmachen. Ca. 1 cm vom eingehanften Gewinde ist eine rostige Stelle. Die stetigen Tropfen sammelten sich immerhin nach 6 Tagen in einer kleinen Wanne einige Zentimeter hoch. Der in die Wanne gelegte Schwamm , da das Tropfen nervt, war teils vollgesogen mit rostbraunen Stellen. Am Wannenrand rostbraune Schlieren. Und nun, nach ca. 3 Wochen kommt wundersam kein einziger Tropfen mehr. Wie kann das sein? Da will jetzt eine Firma kommen - und dann sagen die doch, da ist doch nichts!! Für jeden Rat dankbar!
Das Hanf ( im Gegensatz zu teflonband )mit Zeit aufquillt weißt Du schon? Wenn es doch jetzt trocken ist - ist es doch gut!
Hat es schon immer getropft? Oder kam es eines tages und ging es wieder? Mach doch mal ein Bild von der Stelle.
Schwitzwasser. Entsteht an kalten Rohren bei hohe Luftfeuchte. Den Effekt kann man auch im Winter an der kalten Windschutzscheibe sehen, wo sich die Feuchte nieder schlägt. Es gibt im Baumarkt so Schaumstoffrohre, die Wärmedämmend wirken. Da die der Länge nach geschlitzt sind kann man die auch nachträglich überstülpen. Dann dürfte die Tropferei ein Ende haben.
Dr.Who schrieb: > Schwitzwasser. Entsteht an kalten Rohren bei hohe Luftfeuchte. Korrekt > Den Effekt kann man auch im Winter an der kalten Windschutzscheibe > sehen, wo sich die Feuchte nieder schlägt. Oder auch sonst an kalten Flächen ... > Es gibt im Baumarkt so Schaumstoffrohre, die Wärmedämmend wirken. > Da die der Länge nach geschlitzt sind kann man die auch nachträglich > überstülpen. Dann dürfte die Tropferei ein Ende haben. Das wohl schon, zunächst. Leider wirken die Dinger nicht nur wärmedämmend, sondern auch wie ein Schwamm. Falls nach längerer Zeit Wasser zum Vorschein kommt, sollte man sich nicht darauf verlassen, dass es sich um Kondensat handelt ... (Be)Lüften des Raumes hilft!
Percy N. schrieb: > Dr.Who schrieb: >> Schwitzwasser. Entsteht an kalten Rohren bei hohe Luftfeuchte. > > Korrekt > ... > (Be)Lüften des Raumes hilft! Leider nützt das nix, macht die Sache evt. noch schlimmer. Aussenluft z.Z. gar nix. Heute 26 °C, 70...80 %RH, nach Mollier also Taupunkttemperatur ca 20 °C. Trinkwasser wird mir z.Z. mit ca. 10..12 °C geliefert. Natürlich kondensiert da auf den Rohren die Luftfeuchte. Kellerrraumluft 16...17 °C - Da lass ich heute keine Aussenluft rein. Die Rohre sind zu isolieren die Isolierung bekommt eine dampfdichte Kappe. Die erforderlichen Produkte, auch Formstücke, sind im HSLK Fachhandel erhältlich.
Walter K. schrieb: > Das Hanf ( im Gegensatz zu teflonband )mit Zeit aufquillt weißt Du > schon? 3 Wochen lang? Vorausgesetzt es wurde vor 3 Wochen was daran gemacht. Was nicht gesagt wurde. Das ist entweder Kondenswasser was am Rohr wegen Schieflage an eine Stelle läuft und abtropft oder es ist nicht ganz dicht und hat sich mit Dreck zugesetzt. Bei 2. rate ich neu einzudichten. Bei 1. ist das wesentliche bereits gesagt.
Da hatte der Handwerker nur Klingeldraehte und keine Arme.
Und "fest" reicht bei Wasser fuer dicht nicht.
Stephan schrieb: >> Walter K. schrieb: >> Das Hanf ( im Gegensatz zu teflonband )mit Zeit aufquillt weißt Du >> schon? > > 3 Wochen lang? Vorausgesetzt es wurde vor 3 Wochen was daran gemacht. > Was nicht gesagt wurde. > Das ist entweder Kondenswasser was am Rohr wegen Schieflage an eine > Stelle läuft und abtropft oder es ist nicht ganz dicht und hat sich mit > Dreck zugesetzt. Bei 2. rate ich neu einzudichten. Bei 1. ist das > wesentliche bereits gesagt. Vielleicht die hanffasern in falscher Richtung ums Gewinde gelegt, so dass beim einschrauben nur ein oder zwei fasern wirklich in den Gewindegängen blieben - und der Rest sich nach hinten herausgedrückt hat
Wenn es, wie hier, "kontinuierlich tropft", dann hilft eh nur Voodoo. Aber schnell, sonst steht der Laden intermittierend unter Wasser ...
Mein Installateur hat den Hanf eingefettet. Fett ist wasserabstossend. So sind dir Rohrverbindungen 100%ig wasserdicht. Bei trockenen, fettfreien Hanf gibt es eine Kapillarwirkung. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kapillarität https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/22681/Wie-dichtet-man-mit-Hanf-ein- https://www.t-online.de/heim-garten/bauen/id_67105664/dichtungshanf-richtig-einsetzen.html Heute wird statt dem Fett eine Dichtpaste verwendet.
Neo-Fermit ist das Stichwort. Und es gibt Berge von Youtube-Filmchen über die richtige Anwendung an Hanf und Stengel, äh Rohr. Ein beliebter Fehler ist es, das Gewinde nicht einzukerben. "Hanf ist ein Dichtmittel." (Alte Kifferregel)
Wie gesagt, der TO hat nichts geschrieben das da wer dran war vor 3 Wochen.Kann ja sein es es schon uralt ist. Wasserrohr über Putz mit Hanf...macht doch neu keiner mehr. Aber der TO ist ja offline.
Stephan schrieb: > Wasserrohr über Putz mit > Hanf...macht doch neu keiner mehr. Naja, die Hauptverteilung nach der Wasseruhr wurde bei mir so gemacht. Nach den Ventilen der einzelnen Stränge geht es allerdings anders weiter. Generell ist aber eine Verschraubung mit Hanf (wenn richtig gemacht) sehr dicht und langlebig.
Su schrieb: > Der > in die Wanne gelegte Schwamm , da das Tropfen nervt, war teils > vollgesogen mit rostbraunen Stellen. Am Wannenrand rostbraune Schlieren. > > Und nun, nach ca. 3 Wochen kommt wundersam kein einziger Tropfen mehr. > > Wie kann das sein? Da will jetzt eine Firma kommen - und dann sagen die > doch, da ist doch nichts!! > > Für jeden Rat dankbar! Falls das mit dem Kondenswasser in deinem Fall nicht zutreffen sollte, würde ich mir mal das Rohr im Bereich der betroffenen Stelle ganz genau anschauen. Den vorliegenden Informationen zufolge handelt es sich um Stahlrohr, an welchem in letzter Zeit gar nichts gemacht wurde. Wenn dann eine Zeit lang braune Brühe raustropft, würde ich an ein Leck / Schwachstelle denken, die sich auch mal temporär wieder durch die Rostablagerungen im Inneren verschließen kann. Evtl. mal an den Stellen das Rohr sauber schmirgeln ohne dran zu rütteln.
Ich schrieb: > Generell ist aber eine Verschraubung mit Hanf (wenn richtig gemacht) > sehr dicht und langlebig. Und wenn man das richtig macht, ist es normalerweise auch sofort dicht. wenn da doch erstmal noch Tropfen raus kommen, dauert das vielleicht einen Tag bis das dicht ist.
