Hallo Experten.... ich muss vorweg sagen - ich bin eine elektrische "Fast-Null" :-) Ich habe einen Einbrennofen für Pulverbeschichtungen seit einigen Jahren im Betrieb. Der Ofen wird über einen einfachen Temperaturregler geregelt - man hört immer schön das Schütz schalten und manchmal sieht man im gleichen Takt das Licht in der Werkstatt "blinken", wenn noch andere Verbraucher am Netz hängen... 1. Kann man das "Flackern" reduzieren, indem man das Schütz gegen ein passendes SSR-Relais mit Nulldurchgangsschaltung ersetzt? 2. Wenn die Teile die erforderliche Temperatur erreicht haben stelle ich mir immer den Wecker, um dann nach der eingestellten Zeit den Ofen abzuschalten....gibt es dafür eine einfache technische elektrische Lösung???
joerjen schrieb: > 1. Kann man das "Flackern" reduzieren, indem man das Schütz gegen ein > passendes SSR-Relais mit Nulldurchgangsschaltung ersetzt? Nein, denn die Problemursache ist nicht das Schütz sondern Leitungswiderstände in der Elektroinstallation. Die technisch beste Lösung wird wohl darin bestehen, für diesen Ofen eine eigene Leitung bis zum Hauptverteiler des Hauses zu verlegen. > 2. Wenn die Teile die erforderliche Temperatur erreicht haben stelle ich > mir immer den Wecker, um dann nach der eingestellten Zeit den Ofen > abzuschalten....gibt es dafür eine einfache technische elektrische > Lösung??? Wenn dein Ofen in irgendeiner Form ein "bin fertig" Signal ausgibt, könnte man daran einen Timer mit Summer hängen.
joerjen schrieb: > 1. Kann man das "Flackern" reduzieren, indem man das Schütz gegen ein > passendes SSR-Relais mit Nulldurchgangsschaltung ersetzt? Nein, stärkere Installation, Klemmen nachziehen. > 2. Wenn die Teile die erforderliche Temperatur erreicht haben stelle ich > mir immer den Wecker, um dann nach der eingestellten Zeit den Ofen > abzuschalten....gibt es dafür eine einfache technische elektrische > Lösung??? Ramp Controller https://www.ebay.de/itm/PID-Temperature-Controller-Ramp-Soak-Kiln-50-Setpoints-Paragon-Pottery-Ceramic-/111049577805
Der Ofen hängt an einem 10m Verlängerungskabel - Steckdose unterhalb des Hauptverteilers....der Ofen hat allerdings 9kW...und die beiden Lampen hängen mit an der Verlängerung :-) Eine direkte Zuleitung soll er aber definitiv bekommen Ein automatischer Start des Timers ist nicht erforderlich, da ich immer mal wieder mit einem IR-Thermometer die Temperatur messe...die Teile sind sehr unterschiedlich in Länge, Größe, Dicke...auch die Farbe spielt eine Rolle....der verlinkte Controller hilft mir dabei nicht wirklich weiter.
joerjen schrieb: > Ein automatischer Start des Timers ist nicht erforderlich Was meintest du dann mit > gibt es dafür eine einfache technische elektrische Lösung???
...ich meinte damit. Wenn ich gemessen habe und die Objekttemperatur passt, dann starte ich den Timer mit bspw. 15 Minuten und anschließend schaltet dieser die Heizung ab
joerjen schrieb: > ...ich meinte damit. Wenn ich gemessen habe und die Objekttemperatur > passt, dann starte ich den Timer mit bspw. 15 Minuten und anschließend > schaltet dieser die Heizung ab Willst du jetzt das Starten des Timer automatisieren, oder nicht? Falls ja: Wie misst du die Temperatur? Kann das Messgerät ein elektrisches Signal ausgeben? Und was meintest du dann mit > Ein automatischer Start des Timers ist nicht erforderlich ?
Ich möchte den Timer manuell starten - er soll dann aber eben nach Ablauf der Zeit den Ofen abschalten (sozusagen automatisch) (Ich messe manuell per IR-Thermometer an den kritischen Stellen)
Dann brauchst du wohl einen Timer mit elektrischem Ausgang, der drei Schaltfunktionen anbietet: An, Aus, Aus nach n Minuten. Erschwerend kommt hinzu, dass das Ding wohl einen Drehstrom-Ausgang benötigt. Bei Amazon oder so wirst du das kaum als Fertiggerät bekommen. Das Ergebnis könnte in etwa so aussehen: http://www.stromcraft.de/Zeitschaltuhren Frage mal bei der Firma, ob sie Dir ein Gerät nach deinen Anforderungen fertigen wollen. Ansonsten bin ich sicher, dass Dir jede Elektriker so ein Ding installieren kann.
joerjen schrieb: > Ich möchte den Timer manuell starten - er soll dann aber eben nach > Ablauf der Zeit den Ofen abschalten (sozusagen automatisch) Treppenlichtautomat. Und dann ein Schütz, das dir die 9kW schalten kann.
Stefanus F. schrieb: > Erschwerend kommt hinzu, dass das Ding wohl einen Drehstrom-Ausgang > benötigt. Bei Amazon oder so wirst du das kaum als Fertiggerät bekommen. Um die drei Phasen kümmert sich doch schon das Schütz, oder wird das etwa per Drehstrom angesteuert?
Wolfgang schrieb: > Um die drei Phasen kümmert sich doch schon das Schütz Ich ging davon aus, dass der TO keine Elektroinstallationen (bzw. Modifikationen) vornehmen darf und daher etwas fertiges zum Zwischenstecken benötigt. Oder er bestellt wie empfohlen einen Elektriker.
Guten Morgen, ich schrieb ja "fast-Null"....aber ich verstehe die Schaltung in soweit schon, dass der Regler meinen Schütz mit 230V antaktet. Nun wäre ja mein Gedankengang, dass genau in dieser Ansteuerleitung ein Timer sitzt. Steht der Timer auf 0, ist der Stromkreis eben geöffnet...ich sag mal ganz salopp...wie bei einer Mikrowelle....ich drehe zum Hochheizen einfach mal den Timer auf 30 oder 40 Min...messe immer mal und wenn die Objekttemperatur passt, drehe ich den Timer auf eine Ablaufzeit von 15 oder 20 Minuten (je nach Pulverart) und nach Ablauf der Zeit wird der Stromkreis geöffnet und der Schütz fällt ab... Den Umbau würde ich mir selbst zutrauen, aber mein Elektriker würde das vor der Inbetriebnahme zur Sicherheit prüfen
joerjen schrieb: > Nun wäre ja mein Gedankengang, dass genau in dieser > Ansteuerleitung ein Timer sitzt. Was technisch sicher korrekt und preisgünstiger ist, als ein externes Schütz in der Zuleitung. Installieren sollte das aber jemand mit entsprechender Zulassung. > Den Umbau würde ich mir selbst zutrauen, aber mein Elektriker > würde das vor der Inbetriebnahme zur Sicherheit prüfen Wenn du einen kennst, der sich darauf einlässt: prima, dann mach das so.
...eine Frage hätte ich noch... Ist es möglich, mit zwei Leitungen aus dem Temperaturregler zu gehen...1 Leitung wird durch den Timer geführt, die andere Leitung durch einen Schalter...mit dem Schalter schalte ich quasi den Strom vom Regler zum Schütz durch "manueller Betrieb ohne Timer"...oder wenn ich die Leitung durch den Schalter öffne (Stromkreis offen) "automatischer Betrieb über den Timer"?
joerjen schrieb: > ...eine Frage hätte ich noch... > > Ist es möglich, mit zwei Leitungen aus dem Temperaturregler zu gehen...1 > Leitung wird durch den Timer geführt, die andere Leitung durch einen > Schalter...mit dem Schalter schalte ich quasi den Strom vom Regler zum > Schütz durch "manueller Betrieb ohne Timer"...oder wenn ich die Leitung > durch den Schalter öffne (Stromkreis offen) "automatischer Betrieb über > den Timer"? Na klar, das sollte gehen.
