Hallo, ich habe einen Messaufbau, in dem Störungen unbekannter Herkunft auftreten. (Vermutlich durch Schalthandlungen der umstehenden Geräte) Jetzt will ich die Messleitungen durch möglichst kurze, geschirmte Kabel ersetzen. Gemessen werden Spannungen ab 1mV. Hat jemand einen Tipp, welche Art der Schirmung und welchen Querschnitt ich verwenden sollte? Als Anschluss müssen Ring-Kabelschuhe drauf, ist vom Aufabu her vorgegeben. Vielen Dank für alle Hinweise Seb
Seb schrieb: > Hat jemand einen Tipp Verdrille die Kabel. > möglichst kurze Gibts da auch einen annähernden Absolutwert?
RG174 würde sich eignen, wenn man nichts genaueres mehr weiß. Aber Kabelschuhe mit Ring wirken da schon sehr klobig drauf.
Marek N. schrieb: > RG174 würde sich eignen, wenn man nichts genaueres mehr weiß. > Aber Kabelschuhe mit Ring wirken da schon sehr klobig drauf. Ich vergaß zu erwähnen, dass 25A durch die Kabel sollen.
Tja, das ist die Frage. RG58 oder Aircell 5 oder RG316 mit einseitig BNC und auf der anderen Seite halt Kabelschuhe. Evtl. geht auch BTX Kabel (Postmodemleitung), das verwende ich generell recht gerne. LG
Arno K. schrieb: > Aircell 5 oder RG316 Vollkommen übertrieben! Geht wohl kaum um GHz bei Lötösen an den Enden. Da tuts dann auch billiges RG213
Kannst du den Aufbau skizzieren und einen Hinweis auf die Störung geben (Spektrum/Frequenz)? Bei 1mV würde ich einen aktiven Tastkopf nehmen.
Tut mir leid, mir ist ein Fehler unterlaufen! Es geht nicht um die Messleitung, sondern um die Strom- und Spannungsführenden Leitungen des Aufbaus.
Seb E. schrieb: > Tut mir leid, mir ist ein Fehler unterlaufen! Es geht nicht um die > Messleitung, sondern um die Strom- und Spannungsführenden Leitungen des > Aufbaus. Irrtum wäre hier korrekt. Fall man die gemessenen Leitungen als Messleitungen bezeichnet ists formalgrammatikalisch gar nicht so sehr gefehlt im Deutschen, aber zumeist sehr verwirrend.
> Evtl. geht auch BTX Kabel (Postmodemleitung), das verwende ich generell > recht gerne. Gabs das als Deputat? Airflex wäre natürlich auch schick. Blos nicht sparen wenn man genaue Werte will!
Harry L. schrieb: > Arno K. schrieb: > Aircell 5 oder RG316 > > Vollkommen übertrieben! > Geht wohl kaum um GHz bei Lötösen an den Enden. > Da tuts dann auch billiges RG213 Ja mei Das hätte ich halt grade daheim. So ein veraltetes Zeug wie RG213 hab ich nichtmal hier. LG
Ich vermute deine Störung kommen Leitungsgebunden erst rein. Folgender Versuch, versorge mal falls möglich deinen Aufbau über eine Batterie, wenn es dann keine Probleme mehr gibt nutzt ein geschirmtes Kabel nichts, dann wäre ein Leitungsfilter angebracht. Nichts desto trotz sollte man den Verursacher ebenfalls entstören.
Seb schrieb: > ich habe einen Messaufbau Bisher ist er unsichtbar. Foto? Selbst wenn die Schaltung richtig ist, kann der Aufbau Mist sein. Eine ungünstige Masseverbindung kann z.B. "Wunder" bewirken.
