Hallo! Ich hab einen Spannungswandler mit defekten Mosfet. Ein FSW25N50 ist defekt. Kann ich statt dessen auch einen FCA47N60F nehmen? Gruß
Verschoben durch Moderator
Tomas schrieb: > Kann ich statt dessen auch einen FCA47N60F nehmen? Bei welchem Parameter kommen dir Zweifel, wenn du die beiden Datenblätter vergleichst?
Tomas schrieb: > Spannungswandler 12V DC auf 230V AC. 1000W Wechselrichter! Ich würde FCA47N60F nicht verwenden, zu viel Qg. Besser wäre z.B. FDA28N50.
Tomas schrieb: > Der ist leider genau so schlecht zu ordern wie der Originaltyp. Wo würdest du denn einkaufen wollen?
Naja erstmal in der Bucht..aber da ist Fehlanzeige..ausser ausland Conrad, reichelt, pollin haben den auch nicht.
Und sogar sehr günstig zu bekommen: https://www.ebay.de/itm/SIHG25N50E-GE-Transistor-MOSFET-N-CH-500V-26A-VISHAY-703866/182577394779
Da schau her..der ist ja zu erwerben! Wie hast du etz den ausbuddelt?
Tomas schrieb: > Ich hab einen Spannungswandler mit defekten Mosfet. Kauf gleich ein paar mehr von den Mosfets ;-) Nicht, dass die nur ein Folgefehler sind und du noch weitersuchen musst...
Lothar M. schrieb: > Tomas schrieb: >> Ich hab einen Spannungswandler mit defekten Mosfet. > Kauf gleich ein paar mehr von den Mosfets ;-) > Nicht, dass die nur ein Folgefehler sind und du noch weitersuchen > musst... Wenn man welche auf Lager hat, dann gehen nie wieder welche kaputt....
