Hallo, ich suche eine Abisolierzange für 0,35-1,50mm Kabel welche in der Mitte ein Stück abisolieren kann. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Sodass in der mitte des Kabels (oder an jeder anderen denkbaren stelle) ein Stück Ummantelung (5-10mm) entfernt wird.
wohl so etwas kannst du datenleitung mit absetzen den Mantel und sogar die einzelnen Adern ab 0,2mm². https://www.reichelt.de/abisolierwerkzeug-stripper-no-30-datenleitungen-4-0-10-0-mm-stripper-nr-30-p140382.html?&trstct=pol_13
Ich behaupte so etwas gibt es nicht, die Zange müsste ein Stück Isolierung ausschneiden mit drei Schnitten. Wie soll so eine Zange aussehen?
Andre schrieb: > Ich behaupte so etwas gibt es nicht, die Zange müsste ein Stück > Isolierung ausschneiden mit drei Schnitten. Wie soll so eine Zange > aussehen? Du kannst viel behaupten, die Wahrheit ist anders.... Bei YT gleich der erste Treffer: https://youtu.be/YTFpO0ESIsU und weitere. Sowas bekommt man von Chinamann nachgeworfen (z. B. Bangood) Old-Papa
Old P. schrieb: >> Ich behaupte so etwas gibt es nicht, die Zange müsste ein Stück >> Isolierung ausschneiden mit drei Schnitten. Wie soll so eine Zange >> aussehen? > > Du kannst viel behaupten, die Wahrheit ist anders.... Old Papa, und wo wird in dem Video ein Kabelmantel in der Mitte abisoliert, wie's der TO möchte? Vielleicht mal nach einer neuen Brille schauen?
Geht bei vielen Leitungen mit einem Messer oder ner normalen Stripax weil sich die Isolation ein wenig stauchen lässt. Ist auch bei der Konfektionierung von mehradrigen Steuerleitungen praktisch, der äußere Mantel wird ein Stück zurückgezogen (und damit gestaucht) und man hat Platz um die einzelnen Leitungen an den Stecker zu löten, wenn man fertig ist einfach die Isolation nach vorne ziehen und fertig.
Helmut -. schrieb: > Old P. schrieb: >>> Ich behaupte so etwas gibt es nicht, die Zange müsste ein Stück >>> Isolierung ausschneiden mit drei Schnitten. Wie soll so eine Zange >>> aussehen? >> >> Du kannst viel behaupten, die Wahrheit ist anders.... > > Old Papa, und wo wird in dem Video ein Kabelmantel in der Mitte > abisoliert, wie's der TO möchte? Vielleicht mal nach einer neuen Brille > schauen? Dieses Müllwerkzeug zu empfehlen ist sowieso völlig daneben. Da braucht man noch nicht mal die ersten Kommentare (all samt Verrisse) dazu im Video zu lesen. Da bleibe ich lieber bei meinem Jokari und zum pressen gibt's besseres Werkzeug.
Guenter schrieb: > ich suche eine Abisolierzange für 0,35-1,50mm Kabel welche in der Mitte > ein Stück abisolieren kann. > > Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Wenn Du in einem Kabel ein Stück abisolieren möchtest, also nicht an einem Ende, dann wäre ein Jokari gut geeignet... Wenn es sich nur um Einzeladern handelt, dann https://www.conrad.at/de/p/weidmueller-stripax-9005000000-abmantelzange-0-08-bis-10-mm-7-bis-28-744150.html mit dem schiebst Du die Isolierung einmal von links und einmal von rechts zur Seite, den Rest musst Du mit Messer aufschlitzen und abmanteln... Dann hast Du mitten im Kabel bzw. der Litze die freie Stelle...
Wie soll es nach dem abisolieren weitergehen? Möchtest du eine Stichleitung setzen? Vielleicht ist dazu ohnehin ein auftrennen des Kabelsund verbinden der drei enden an einer Klemme ohnehin die stabilere Lösung. Improvisieren könnte man auch mit einen dünnen Draht den amn als einzelne Schlinge um das Kabel legt und damit die isolierung quasi abschnürt. Oder man schmorgelt die Isolierung mit einem Lötkolben und Schraubendreherspitze ab - dass ist dann aber schon mehr Sauerei als Improvisation.
Helmut -. schrieb: > > Old Papa, und wo wird in dem Video ein Kabelmantel in der Mitte > abisoliert, wie's der TO möchte? Vielleicht mal nach einer neuen Brille > schauen? Genau zu Anfang des Videos. Einfach mal den Kopf einschalten... Klar, er zieht die Isolierung dann komplett runter, er könnte aber auch am Ende noch was abisolieren. In anderen Videos mit dieser oder ähnlicher Zange wird das genau so gemacht. Das ist ein so alter Hut, das ich mich wundere, das danach gefragt wird. Selbst bei dicken Kabeln habe ich das schon mit einer ähnlichen Zange so gemacht, die Isolierung lässt sich immer etwas zusammenschieben, zumindest ausreichend um dort was anzulöten/anzuklemmen. Die im Video gezeigte Zangenart ist dafür sehr gut geeinget, weil beide Isolierseiten gegriffen werden. Old-Papa
Hi >Die im Video gezeigte Zangenart ist dafür sehr gut geeinget, weil beide >Isolierseiten gegriffen werden. Wenn ich die Verletzung der Isolierung bei 2:13 wir mit schlecht. MfG Spess
spess53 schrieb: > Wenn ich die Verletzung der Isolierung bei 2:13 wir mit schlecht. ... tjah wenn man die Zange nicht ordentlich einstellt (:
Hi
Ich habe selbst so eine , fast baugleiche, Zange. Da ist nichts
einzustellen.
MfG Spess
Wir nennen das "Fenster" und machen das bei weichen /kurzen Adern durch absetzten und ziehen der Ader oder mit solch einem Abisolierwerkzeug. Das hat Klingen die in beiden Richtungen arbeiten könne und die man sehr präzise auf die Mantelstärke einstellen kann. https://www.ebay.ch/itm/Koax-Kabel-Abisolierer-Abisolierzange-Koaxialkabel-Zange-0-3-2mm-3-2mm-5-6mm-NEU/113797912694 the Raccoon
Erik schrieb: > Weidmüller AM 16 > > https://www.youtube.com/watch?v=BNs-58_WVJI Du solltest die Eingangsfrage mal lesen....
Beitrag #5954744 wurde von einem Moderator gelöscht.
Erik schrieb: > Weidmüller AM 16 > > https://www.youtube.com/watch?v=BNs-58_WVJI Für dickeres Kabel tatsächlich genial. Obs das auch für dünnes wie des TEs gibt? Denke auch dass man am ehesten mit so einer spreitzenden Zange ans Ziel kommt.
Old P. schrieb: > Du solltest die Eingangsfrage mal lesen.... Ja hab ich (im Gegensatz zu denen die normale Abisolierer nennen oder sagen dass es sowas nicht gibt), aber den Durchmesser falsch. Das einzige was ich in der Richtung finden konnte ist sowas: https://www.amazon.com/45-162-Jacket-Stripper-Coaxial-Stripping/dp/B07D8TJM7G https://www.amazon.com/Stripping-Stripper-Coaxial-Cleaver-Slitter/dp/B075R3LMWG 0!-3.2mm Längs- und Quermesser.
Erik schrieb: > Old P. schrieb: >> Du solltest die Eingangsfrage mal lesen.... > > Ja hab ich (im Gegensatz zu denen die normale Abisolierer nennen oder > sagen dass es sowas nicht gibt), aber den Durchmesser falsch. Lies noch mal... > Das einzige was ich in der Richtung finden konnte ist sowas: Suboptimal. Old-Papa
