Hallo, ich habe eine Anwendung auf Port 8080 laufen: Die Anwendung ist eine php Anwendung, die auf einem vhost in Apache 2.4 läuft, alle anderen vhosts laufen wie geschmiert. 1. von localhost ist die Anwendung erreichbar 2. von außen nicht 3. in der Firewall ist der Port freigeschaltet 4. iptables -nL | grep 8080 liefert "" 5. nmap --reason -p 8080 xxx.xxx von remote liefert: 8080/tcp filtered http-proxy no-response 6. von localhost: 8080/tcp open http-proxy syn-ack ttl 64 die .vhost habe ich gecheckt (grep), da gibt es keine Einschränkung auf localhost. Jemand eine Idee, wo ich suchen könnte? vlg Timm
Timm R. schrieb: > Jemand eine Idee, wo ich suchen könnte? Mit z.B. ›netstat -pltn‹ schauen, ob das Dings wirklich an 0.0.0.0:8080 gebunden ist, und nicht etwa nur an 127.0.0.1. Auch könnte man mal mit der externen IP von der Maschine selbst auch schauen. Ansonsten: „von außen“ bezieht sich auf eine Maschine innerhalb oder außerhalb des Netzes? Wie angebunden? Router mit Paketfilter dazwischen?
Timm R. schrieb: > 5. nmap --reason -p 8080 xxx.xxx von remote liefert: > 8080/tcp filtered http-proxy no-response Vermutlich liegt es an der Einstellung des Routers. Der Router scheint von Extern erreichbar zu sein, die Anwendung von Intern. Welcher Router wird verwendet?
Hallo, tut mir leid, dass eine wichtige Info fehlte: Die fragliche Anwendung läuft auf einem Root-Server bei Hetzner. Von Remote bedeutet von meinem Arbeitsplatzrechner aus. Herzliche Grüße Timm
Jack V. schrieb: > Timm R. schrieb: >> Jemand eine Idee, wo ich suchen könnte? > > Mit z.B. ›netstat -pltn‹ schauen, ob das Dings wirklich an 0.0.0.0:8080 > gebunden ist, und nicht etwa nur an 127.0.0.1. das liefert: tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 2288/apache2 > Ansonsten: „von außen“ bezieht sich auf eine Maschine innerhalb oder > außerhalb des Netzes? Wie angebunden? Router mit Paketfilter dazwischen? von außen meint einen Rechner in einem ganz anderen Netzwerk. vlg Timm
Timm R. schrieb: > das liefert: > tcp6 Verwendest Du folglich die IPv6-Adresse? Ist Dein Testclient IPv6-faehig und kann den Server erreichen? Zwar hier nicht das Problem, aber > 4. iptables -nL | grep 8080 liefert "" ist kein gueltiger Indikator, da per -m multiport auch Portranges gesetzt sein koennten (--dports 8070:8090 sperrt 8080, matcht aber Dein grep nicht).
Hmm … mehrere Dinge fallen auf: Zunächst filtert Hetzner 445, aber 8080 nicht (zumindest nicht bei mir). Dann lauscht dein Daemon deiner Ausgabe zufolge auf IPv6 Port 8080 – wenn zwischen dir und der Maschine kein Paketfilter wäre, wäre die Ausgabe von ›nmap‹ ohne -6 (für IPv6) etwa so: PORT STATE SERVICE REASON 8080/tcp closed http-proxy reset Daraus folgt: irgendwo zwischen dir und deinem httpd sitzt ein Paketfilter. In Frage kommen: dein lokaler Rechner, dein Router, dein Server → alles mal prüfen (›iptables‹ ist bei Stretch noch aktuell gewesen). Außerdem wird’s auch ohne den Paketfilter nicht funktionieren, wenn du via IPv4 auf den nur via IPv6 erreichbaren Dienst zuzugreifen versuchst. Du solltest deinen Apachen so konfigurieren, dass er auch an IPv4 lauscht.
Eventuell auf dem server auch mal mit "tcpdump port 8080" schauen, was so ankommt.
Hallo, Name schrieb: > Zwar hier nicht das Problem, aber >> 4. iptables -nL | grep 8080 liefert "" > ist kein gueltiger Indikator, da per -m multiport auch Portranges > gesetzt sein koennten (--dports 8070:8090 sperrt 8080, matcht aber Dein > grep nicht). das hat mir den Durchbruch gebracht. Weil mir ohne das grep aufgefallen ist, dass es für 80 eine ACCEPT Regel gibt für 8080 aber nicht. Danke! Sorry für die Umstände Leute, es lag also an der Firewall. Ich hatte zwar korrekt eine Regel für 8080 angelegt, aber für mich überraschend führt service NameDerFirewall restart nicht dazu, dass die Regeln neu geladen werden, dazu muss man explizit die Firewall anweisen, die Regeln neu zu laden. Sorry und Danke Timm
