Hallo, ich habe eine Benutzerverwaltung mit 5 Benutzergruppen erstellt wobei jede Benutzergruppe mehrere Berechtigungen hat. zB. User - Anlage Bedienen - Quittieren Service - Service Bild - Parameter ... Dies funktioniert auch und ich kann die Bedienbarkeit in den Eigenschaften "Security" der ensprechenden Berechtigung zuweisen. Nun mein Problem: Ich kann die Gestaltung anhand der Bedienbarkeit alleine nicht einstellen. Die Gestaltung lässt sich nur über eine Variable (Bool, Int...) einstellen. Ich kann den Benutzernamen und die Gruppennummer über den Aufgabenplaner ("LeseBenutzername" "LeseGruppennummer") einer Variable zuweisen, ich bräuchte aber etwas in die Richtung "LeseBerechtigung". Der Kunde verlangt dass er jederzeit in der Benutzerverwaltung Berechtigungen ändern kann ohne zusätzlichen Engineering-Aufwand. Das heißt ich müsste die Gesaltung meiner Schaltflächen direkt mit den Berechtigungen verknüpfen, was im TIA Portal WinCC nicht möglich scheint. Ich kann nicht die Gruppennummer hierfür verwendet da sich ja die Berechtigungen einer Gruppe ändern kann. Dann müsste ich bei jeder Änderung alle Schaltflächen kontrollieren -> riesen Aufwand. Hat jemand eine Lösung? Danke im Voraus, Daniel
Daniel schrieb: > Problem: Ich kann die Gestaltung anhand der Bedienbarkeit alleine > nicht einstellen. Die Gestaltung lässt sich nur über eine Variable > (Bool, Int...) einstellen. wie soll sich die gestaltung ändern? hintergrundfarbe blau oder grün, oder so? Daniel schrieb: > ich > bräuchte aber etwas in die Richtung "LeseBerechtigung" könnte über ein vb cript realisierbar sein Daniel schrieb: > Ich kann nicht die Gruppennummer hierfür verwendet da sich ja die > Berechtigungen einer Gruppe ändern kann. Dann müsste ich bei jeder > Änderung alle Schaltflächen kontrollieren -> riesen Aufwand. ggf, könnte man die rechte der gruppen in einem rezept hinterlegen und darüber die steuervariablen der gestaltung ändern Daniel schrieb: > Der Kunde > verlangt dass er jederzeit in der Benutzerverwaltung Berechtigungen > ändern kann ohne zusätzlichen Engineering-Aufwand. die rezeptänderungen sollte natürlich nur 'der' kunde ändern dürfen
