hallo eigentlich hab ich gedacht das der einen spannungsregler drauf hat ich betreib den esp8266 mit einem analogen sensor - der sensor wird über einen pin versorgt -> eigentlich müsste doch immer 3,3v am pin anliegen - der sensor geht auf A0 - da bekomm ich abhängig vom battrie stand werte also der battrie stand ist in der messung mit drin - warum und wie verhindern? kommpliziert könnte ich den pegel eines "leeren" pins messen und dann rausrechnen
test schrieb: > eigentlich müsste doch immer 3,3v am pin anliegen Und was tut es stattdessen? Lies mal deine verwirrende Beschreibung, als ob du nichts von deinem Aufbau und deinem Problem wüsstest. So geht es uns allen...
ist doch eindeutig der sensor wird über einen D6 versorgt - ich hab gedacht am pin gibts eine geregelte feste spannung das scheint aber nicht der fall zu sein, abhängig von der eingangsspannung am esp8266 muss sich auch die pin spannung ändern meine frage wie kann man das verhindern am einfachsten und kompliziertesten - mit einem anderen pin messen wie der aktuelle spannungswert ist - um den fehler beim sensor auszugleichen
besser gesagt der sensor ist sehr empfindlich was die versorgungsspannung betrifft :) da scheinen kleine änderungen große wirkung zu haben
test schrieb: > ich hab gedacht am pin gibts eine geregelte feste spannung Im Ernst: da braucht man nichts zu denken. Dafür gibt es Schaltpläne und Messgeräte. > abhängig von der eingangsspannung am esp8266 muss sich auch die pin > spannung ändern Welcher "Eingangsspannung"? Meinst du die Versorgung? Dir ist klar, dass "der ESP8266" ein IC ist, der weder einen Pin A0 noch einen D6, sondern nur die Pins 1..32(+Pad) hat. Was hast du da also vor dir auf dem Tisch liegen? > ist doch eindeutig Schrieb ich ja: für dich. Und eben nur für dich. Denn nur du weißt, was du da zusammengeflickt hast. test schrieb: > der sensor ist sehr empfindlich was die versorgungsspannung betrifft Ja, solche Sensoren gibt es. Welchen hast du?
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Lies mal deine verwirrende Beschreibung, als ob du nichts von deinem > Aufbau und deinem Problem wüsstest. test schrieb: > ist doch eindeutig ...mal etwas genauer nachgefragt: * Was für ein Sensor? * Schaltplan? * Programmquelltext? PS.: in der dt. Sprache werden Substantive und Wörter am Satzanfang groß geschrieben!
Hallo test, wegen deiner saumäßig schlechten Mitarbeit kann man nur raten. Ich nehme an, dass du ein irgendein Wemos oder NodeMCU Modul mit ESP8266 Chip verwendest, sowie einen analogen Sensor, der seine Spannungsversorgung vom Pin D6 (=GPIO12) bekommt, um ihn per Software ein/aus schalten zu können. Die Versorgungsspannung des ESP Chips beträgt ungefähr 3,3V. Allerdings ist sie aufgrund der extremen Stromschwankungen nicht wirklich konstant. Dazu kommt, dass innerhalb des ESP Chips Spannung abfällt. Es macht daher keinen Sinn, einen Sensor zu verwenden, der eine konstante Versorgungsspannung erfordert. Weiterhin möchte ich Dir empfehlen, zu berücksichtigen, dass der ADC des ESP8266 nicht linear arbeitet und sich durch das eigene WLAN Signal stark beeinflussen lässt. Laut Datenblatt sind bis zu 20% Abweichung vom erwarteten Wert normal!
sensor: Soil Moisture Sensor 1.2 anderer fehler kann es nicht sein, wenn ich den ESP8266 an einer festen spannungsquelle hab kommt immer das selbe - fehler ist an der schmerzgrenze, hab aber gedacht das einer noch einen kniff hat
ja das mit dem wlan modul und dem A0 kenn ich - spielt bei mir aber keine rolle - liegt an den spannungsschwankungen denk ich :) - ich könnt höchstens mal ohne wlan booten und sehen ob der A0 bessere ergebnisse liefert - danke - das ich darauf nicht schon gekommen bin - so könnte ich bei jedem 2ten aufwachen messen das wäre top - wenn es funktioniert :) wenn ihr ganz lieb heute seit schreib ich es rein ob es was gebracht hat
Das ist kein Sensor das ist eine Platine die irgendeiner designt hat und verkauft. Oder gibts ein Datenblatt dazu? Sollen wir das suchen? Schalte mit dem Portpin die Vcc des Sensors über einen Transistor/ FET und gut ist es. Aber warum fragst Du? Ist doch alles eindeutig. .....kopfschüttel
Immer noch kein Schaltplan? Nichtmal ein grober Verdrahtungsplan mit konkreten Produkbezeichnungen? Ich glaube, du willst gar keine Hilfe haben.
hat nix gebracht geht mit oder ohne wlan konstant runter - das mit dem mosfet oder transistor ist zwar net aber die haben eigenverbrauch und macht auch nur sinn wenn die spannung vom accu konstant ist wie macht man das, das man am A0 die eingangsspannung "lesen" kann - so hätte ich eine accu überwachung und könnte den fehler rausrechnen
Aber vorher noch folgendes einfügen: #include <user_interface.h> ADC_MODE(ADC_VCC); Und den mit getVcc() erhaltenen Wert durch ca. 1024 dividiert ergibt dann ungefähr die Betriebsspannung.
extern "C" { #include "user_interface.h" } sieht bei mir so aus :) danke
test schrieb: > sensor: Soil Moisture Sensor 1.2 > > anderer fehler kann es nicht sein, wenn ich den ESP8266 an einer festen > spannungsquelle hab kommt immer das selbe - fehler ist an der > schmerzgrenze, hab aber gedacht das einer noch einen kniff hat Gewöhn dir mal deine Klaue ab Ich bin hier raus ...
naja idee war gut nu geht der A0 pin nur nicht :) und umschalten mault der compiler was ich nicht verstehen kann - der will zur laufzeit nicht umgeschaltet wederden - also bleibt nur pin x und ne sperdiode auf A0 um zu kucken was so auf den sex'i pins an power drauf ist - eigentlich kann ich doch einfach einen pin ausgang auf A0 legen oder kommt dann die polizei und sagt bitte leisten sie keinen wiederstand
test schrieb: > naja idee war gut nu geht d Bist zu zu dämlich, lesbare Texte zu schreiben? Hilfsschule wegen Aussichtslosigkeit mit der sechsten Klasse beendet?
für mich ist klar wie ich es mache - bedanke mich für eure komentare die sehr hilfreich waren Stinkefaul wir sehen uns in der schule
Meinen ehrlichen Respekt an alle, die wirklich ernsthaft versucht haben dem "test" zu helfen! Ich finde hebräisch noch einfacher als dessen Geschreibe.
Hi, Welcher Sensor (Typ,Hersteller usw.)? Fotos helfen auch. Die meisten Analogsensoren benutzen die Versorgung als Referenz. Wenn diese schwankt dann schwankt auch die Messung. Ich denke dass der Sensor beim Messen mehr Strom braucht und somit der Pin des ESP als Versorgung nicht mehr ausreicht. Den Sensor wenn möglich auf eine interne Referenz konfigurieren. Eine externe Referenz verwenden. Den Sensor direkt aus 3,3V Versorgen. Gruß.
https://www.instructables.com/id/ESP8266-with-Multiple-Analog-Sensors/ ich nehme 2 pins - mit einem messe ich die spannung ohne sensor - so hab ich eine referenz für den sensor durch die diode hab ich natürlich einen verlust das passt aber da auf dem teil ein TL555 drauf ist für leute die nicht aus der hilfsschule kommen - die können ja eine direkte frequenzmessung mit esp machen
Zusammenfassung: Solange du kein ESP-Board mit Spannungsregler nutzt, sondern das ESP-SoC direkt mit der Batteriespannung versorgt wird, entsprechen die Ausgangspegel immer der Batteriespannung abzüglich ein paar Prozent für RDSon der internen Mosfets. Da der ESP leider keine externe Referenzspannung für den ADC vorsieht, bleibt dir nur, die Betriebsspannung von ESP und Sensor konstant zu halten. Aber soweit waren wir ja schon.
test schrieb: > für leute die nicht aus der hilfsschule kommen ...ich würde solche Worte nicht in dem Mund nehmen, wenn mein Geschreibsel so wäre wie das hier von dir gelieferte...!
solange die eingangsspannung über 5v ist gibts keine probleme da kommt an den pins auch fein und stabil 3,3v raus - aber wenn du nur einen li accu nimmst der hat nur 4,2 oder weniger da kommt an den pegeln keine 3,3v mehr an - der einfachste weg wäre eine stabile stromversorgung egal läuft - ich bin zufrieden
test schrieb: > der einfachste weg wäre eine stabile stromversorgung NEIN, sowas aber auch. Stelle Dir vor dafür hat sogar jemand Spannungsregler erfunden.
Es seid denn auf dem "Sensor" ist so was schon drauf. Wissen wir aber nicht Du schaffst es ja nicht uns ein Datenblatt zu verlinken.
Forist schrieb: > Gewöhn dir mal deine Klaue ab Ja bitte. Benutze Großbuchstaben, Satzeichen und schreibe vollständige Sätze. Dann verstehe ich auch mehr als nur die Hälfte. Noch was: Benenne endlich die konkreten Produkte und zeige deine Schaltung! Dein Umgang mit uns ist eine Frechheit. Denk mal darüber nach, wer hier wen um Hilfe bittet.
Beitrag #5955343 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5955348 wurde von einem Moderator gelöscht.
test schrieb: > also bleibt nur pin x und ne sperdiode auf A0 um > zu kucken was so auf den sex'i pins an power drauf ist - eigentlich kann > ich doch einfach einen pin ausgang auf A0 legen oder kommt dann die > polizei und sagt bitte leisten sie keinen wiederstand versuch doch alternativ den A0 upzupimpen - so wie man es in der "hilfsschule" lernt.
Kastanie schrieb: > versuch doch alternativ den A0 upzupimpen - so wie man es in der > "hilfsschule" lernt. kann man bestimmt machen - übersteigt aber mein elektro wissen - ich komme eher aus der informatik ecke so ruhe jetzt der lehrer spricht muß zuhören :)
test schrieb: > komme eher aus der informatik ecke dann geht's auch mit #include <hyper_soluter.h> ... ESP.solveproblem(yourFunction);
Kastanie schrieb: > versuch doch alternativ den A0 upzupimpen - so wie man es in der > "hilfsschule" lernt. der A0 hat glaub nur 1,2v realen eingang also könnte man hardware mässig schon was machen - müsste den spannungsteiler ablöten - hab aber keine ahnung ob das geht - da ich ja durch die dioden viel verliere hätte ich eine bessere auflösung - aber mir reicht das so
test schrieb: > Kastanie schrieb: >> versuch doch alternativ den A0 upzupimpen - so wie man es in der >> "hilfsschule" lernt. > > der A0 hat glaub nur 1,2v realen eingang also könnte man hardware mässig > schon was machen - müsste den spannungsteiler ablöten - hab aber keine > ahnung ob das geht - da ich ja durch die dioden viel verliere hätte ich > eine bessere auflösung - aber mir reicht das so ...köstlich!
test schrieb: > hallo > > eigentlich hab ich gedacht das der einen spannungsregler drauf hat Wer? > > ich betreib den esp8266 mit einem analogen sensor - der sensor wird über > einen pin versorgt -> eigentlich müsste doch immer 3,3v am pin anliegen Wie wärs mal mit messen? Crazy Idee was? > - der sensor geht auf A0 - da bekomm ich abhängig vom battrie stand > werte also der battrie stand ist in der messung mit drin - warum und wie > verhindern? battrie? Hast du in letzter Zeit Tritte an den Kopf bekommen? > kommpliziert könnte ich den pegel eines "leeren" pins messen und dann > rausrechnen ja echt kompliziert einfach mal die (agenommenen) fixen Spannungen in deinem System zu messen. Dann lieber hier erstmal einen Beitrag raushauen bei dem man nicht weiß ob ihn ein 5 jähriger oder 105 jähriger geschrieben hat.
warum geht doch alles - ich wollt nur sagen das es schon möglich ist wenn die zu messende spannung zu gering ist den A0 zu brücken da der reale eingang nur 1v hat - so hat man eine bessere auflösung als mit 3,3v- mehr wollt ich nicht sagen - also kann man den A0 schon bisl pimpen ob das sinnvoll ist muß doch jeder selber wissen - aber möglich ist es
Das Produkt ist anscheinend immer noch geheim. Darf man den namen nicht aussprechen? Kommt dann "Du weißt schon wer"?
Stefanus F. schrieb: > Das Produkt ist anscheinend immer noch geheim. Darf man den namen nicht > aussprechen? Kommt dann "Du weißt schon wer"? eh ich den kapiert hab .... ne dafür nicht - bin outdoor anhänger saisonal regional co2 neutral - hab schon biene maja gespielt - alles bestens
so zweiter teil ich hab noch ein Boost Board 134N3P hier rumliegen gehabt - was braucht das für ein minimum kondensator damit der nodemcu sich im deep sleep für 10 minuten versorgen kann und das Boost Board 134N3P wieder angeschalten wird wir in der hilfsschule haben das über probieren gelöst - aber ab und zu kommt das zu doppelstarts - warum kommen die zu stande
C = I * t / U t = 600 Sekunden U = 0,5V (der maximal gewünschte Spannungsabfall) I = ????? Der ESP8266 Chip + Flash nimmt ca 20µA im Deep Sleep auf. ABer da sind ja noch Bauteile drumherum. Wie viel nehmen die auf? Bitte auch den Leckstrom von Kondensatoren und die Ruhestromaufnahme des Spannungswandlers nicht unterschätzen. Dann hast du noch das analoge Signal. Nach meinem Kenntnisstand nehmen analoge Eingänge bei vielen Chips erheblich Strom (von der Stromversorgung) auf, wenn die Spannung nicht nahe 0V oder VCC ist. Ob das beim ESP8266 der Fall ist - keine Ahnung. Meine Empfehlung: Messe die Ruhestromaufnahme der gesamten Schaltung, während du sie mit einem separaten Netzteil (statt Kondensator und Akku) versorgst. Dann kannst du die benötigte Kapazität berechnen. Aber sei gewarnt: Nach meinem Kenntnisstand reagiert der ESP zumindest im laufendem Betrieb empfindlich auf plötzliche Spannungs-Schwankungen. Du müsstest also vor dem Aufwachen erstmal wieder die Stromversorgung stabilisieren, bevor er aufwachen darf.
Stefanus F. schrieb: > ber sei gewarnt: Nach meinem Kenntnisstand reagiert der ESP zumindest > im laufendem Betrieb empfindlich auf plötzliche Spannungs-Schwankungen. > Du müsstest also vor dem Aufwachen erstmal wieder die Stromversorgung > stabilisieren, bevor er aufwachen darf. ich werde einen absichtlichen fehlstart hinlegen so stabilisiert er sich und dann richtig starten - wird aber noch verrückter wenn ich das sollarpanel an dem buck hab funktioniert das mit dem kondensator nicht mehr - aber nur wenn das panel licht hat - da hörts bei mir dann komplett auf - werde noch bisl rumprobieren
test schrieb: > ich werde einen absichtlichen fehlstart hinlegen so stabilisiert er sich > und dann richtig starten Verlasse dich nicht auf den Watchdog. Nach einem Absturz kann er das System oft nicht retten. Es muss schon ein Hardware Reset sein. Hast du da I²C Peripherie dran? Falls ja, könnte auch dort ein Hardware-Reset nötig sein, oder eine spezielle Prozedur in Software (freitakten). > wenn ich das sollarpanel an dem buck hab funktioniert das ... nicht mehr Die meisten Spannungswandler eignen sich nicht für den Betrieb an Solarzellen. Weil: Wenn die Spannung der Solarzelle absackt (weil du mehr Strom entnimmst, als die Solarzelle liefern kann), steigt die Stromaufnahme. Dadurch sinkt die Spannung noch weiter ab - ein Teufelskreis entsteht. Ein Dicker Kondensator nimmt beim Aufladen für längere Zeit sehr viel Strom auf, als ein kleinerer Kondensator.
ach ja :) Boost Board 134N3P der kondensator gehört wenn er lädt zur stromquelle - der ist natürlich dann leer - aber eine diode mit kondensator das dürfte gehen
test schrieb: > ich werde einen absichtlichen fehlstart hinlegen so stabilisiert er sich > und dann richtig starten - wird aber noch verrückter wenn ich das > sollarpanel an dem buck hab funktioniert das mit dem kondensator nicht > mehr - aber nur wenn das panel licht hat - da hörts bei mir dann > komplett auf - werde noch bisl rumprobieren Der ganz Thread ist ein Fehlstart. Wenn du dir (und der Welt) einen Gefallen tun willst, bleib bei deiner Software und lass die Finger von der Hardware. So sehe ich da jedenfalls ziemlich schwarz.
