Hallo, kennt sich jemand mit der Hardware von KNX-Aktoren aus? Ich möchte mir einen speziellen KNX-Aktor bauen, der auch Relais (2...4 Stück) beinhaltet. Die Speisung soll NUR über den KNX-Bus erfolgen. Welche Relaistypen werden üblicherweise hierfür in Aktoren wie z.B. von ABB verwendet? * monostabil / bistabil? * Spulenspannung? Der KNX-Transceiver stellt eine Spannung von 20V (max. 16 mA) und 3,3V (max 90 mA) vom KNX-Bus zur Verfügung. Relais mit 24V-Spule haben ca. 8 mA, da könnte ich mit den 20V nur 2 betreiben, wenn diese monostabil sind. Ich vermute daher, daß die Relais in KNX-Aktoren bistabil sind. Auch schon aus dem Grund, um Energie zu sparen, wenn das Relais angezogen ist. Gruß Tobias
Das wichtigste ist erst mal die Kontaktbelastbarkeit. Ein Relais für Festinstallationen ist ganz anders als ein Relais in einem per Schuko eingesteckten Gerät womöglich noch bei definierter Last. KNX ist meistens Festinstallation, d.h. das 16A Relais muss nicht nur 16A aushalten, sondern den ganzen Strom den ein 16A Leitungsschutzschalter bis zum Abschalten durchlässt, das sind 19A stundenlang, bis 80A sekundenlang und 6000A millisekundenlang. Daher nennt man das auch meist Shcütz und nicht Relais. Verwendet man ein schwächeres Relais, mss eine eigene flinkere Feinsicherug dazu, und das will in Festinstallationenn niemand.
In den Schaltaktoren, welche vom Bus versorgt werden, sind bistabile Relais verbaut (meist 5V), in denen mit Hilfsspannung (230V) monostabile 24V Relais.
Hi, Vielleicht gibst auch bekannt, welche Lasten du wie oft/schnell/gleichzeitig schalten willst. Es gibt ja auch 16fach Aktoren nur KNX versorgt. Die schalten halt nie alle gleichzeitig sondern im ms Abstand verzögert. Tobias schrieb: > Die Speisung soll NUR über den KNX-Bus erfolgen. Das schreit schon mal förmlich nach bi stabilen relais. Bedenke, dass die KNX Tranceiver die Leistung ggf. nicht permanent bringen können (Wärmeentwicklung). vG
