Falsche/Überflüssige ISR Vektoren
OP Persönliche Seite #5955412
ich kompiliere den gleichen Code für einen Atmega16 und einen Atmega644.
(Ersteres nur ohne Testausgaben, da der Speicher zu klein ist)
Ansosten belasse ich alles gleich und stelle nur das Device im cmake um.
Könnte ich Probleme bekomme, wenn ich in den "allgemeinen" Code nun den
ISR(WDT_vect) {}
einfüge?
Diesen kennt meines Wissens nur der 644.
Wird er einfach ignoriert? (Das würde mir passen)
Grüße
(Firma: matzetronics) #5955415
Nö, du bekommst einen Fehler wg. nicht vorhandenem Vektor im Mega16.
Aber du kannst ja mit ifdef und endif den Code für den Mega644 auf
bestimmte MC eingrenzen.
Hier ein Beispiel für Tiny25 vs. Tiny45/85:
; init stack
  ldi  temp, low(RAMEND)
  out  SPL, temp
; the Tiny25 doesn't come with SPH
#ifndef _TN25DEF_INC_
  ldi  temphi,high(RAMEND)
  out  SPH, temphi
#endif
Moderator Persönliche Seite #5955423
Chris schrieb:
> Da der mega16 dieses nicht kennt, dürfte der Precompiler meckern, das
> "WDT_vect" nicht definiert wurde.
1) Es gibt keinen "Precompiler". Es gibt einen Präprozessor, der
Textersetzungen macht, aber den interessiert es überhaupt nicht, wenn
man ihm einen Namen vorsetzt, den er nicht ersetzen muss (wie eben
"WDT_vect" auf einem ATmega16).
2) ISR() ist ein Makro, der (kurz gesagt) eine neue Funktion deklariert
und einleitet. Die kann letztlich einen x-beliebigen Namen haben. Der
Compiler hat lediglich eine eingebaute Heuristik, die am Ende für
irgendwelche auf _vect endende Namen eine Warnung "may be a misspelled
signal handler" (oder so ähnlich) ausspuckt, um einen auf das mögliche
Versehen hinzuweisen. Legale Interruptvektornamen heißen intern nämlich
nicht FOO_vect, sondern __vector_<N>, auf das sie über
Präprozessormakros abgebildet werden.
Bottom line: es wird eine Warnung geben und überflüssiger Code generiert
werden.
Sinnvoller wäre allerdings sowas wie:
#ifdef WDT_vect // compiling for ATmega644
ISR(WDT_vect)
#endif
Persönliche Seite #5956835
> Sinnvoll ja, aber ich wollte wissen, ob µC ohne diesen Vektor
> "aussteigen".
Wenn ein µC keinen WDT hat, dann kann er auch keine entsprechende IRQ
erhalten.  Außerdem sollte die Initialisierung des Chips im MCUSR o.ä.
abhängig vom Chip stattfinden, weil des Layout, Adresse bzw.
Vorhandensein dieses SFRs (wie bei allen anderen SFRs auch) prinzipiell
vom µC abhängt.
> (Es wird nur Platz verschwendet?)
Mit -ffunction-sections -Wl,--gc-secions wird die Routine entfernt:
Weil WDT_vect als Identifier interpretiert wird, falls es nicht als
Makro zu __vector_N definiert ist, wird eine Funktion "WDT_vect"
erzeugt, und diese wird nirgends referenziert — auch nicht von der
Vectab.
Jörg W. schrieb:
Nitpick:
> signal handler" (oder so ähnlich) ausspuckt, [...]
Geprüft wird auf Präfix "__vector"; es wir ja erst nach dem Präprozessor
getestet.
Moderator Persönliche Seite #5956852
> getestet.
Ach so, ich dachte, es werden alle auf "_vect" endenden (und folglich
nicht ersetzten) Funktionsnamen gewarnt. Stattdessen andersrum: alle mit
"signal"-Attribut versehenen Funktionen, die nicht mit "__vector"
anfangen. Hat Sinn.
Für David bleibt der Effekt der gleiche: er bekommt eine Warnung. ;-)
