kennt jemand ein Positivbeispiel für ein Mikrocontrollerprojekt, wo
Doxygen zur Dokumentation eingesetzt wurde, wo man sich mal ein paar
Tricks abschauen kann?
Am meisten interessiert mich die sinnvolle Behandlung von Makro-Orgien,
wie sie insbesondere bei der Definition von Pinouts und
Hardware-Einstellungen vorkommt. Die meisten Tutorials und Anleitungen
lassen dagegen Makros gerne außen vor und behandeln sie bestenfalls am
Rande.
Ich nenne mal einen Klassiker: Das Pinout für einen 8-Bit-Parallel-Port.
Der einzig denkbare Weg, der mir einfällt, das aufzunehmen, wäre so:
/** @name Grafik-LCD - Ansteuerung
* Es koennen unterschiedlich angebundene Display-Module per Parallelport oder SPI angesteuert
* werden.
* Achtung: PC13, PC14 und PC15 am STM32F446 koennen die Datenleitungen am Parallel-Port des
* Displaymoduls nicht treiben!
/** Variante der Anbindung des Grafik-LCDs/TFTs parallel/Soft-SPI/Hard-SPI */
Auch im Falle der Display-Emulation per SDL wird die Groesse des emulierten TFT aus dieser
49
Bezeichnung abgeleitet. */
50
#define TFT_ILI9341
51
//#define TFT_ILI9488
52
Klar - was hier entsteht, ist nicht hilfreich, sondern nur
formalistische Dokumentation. Die erzeugte HTML-Seite ist deutlich
unübersichtlicher als der Quelltext. Aber wie macht man es richtig? Wo
findet ma Positivbeispiele?
Walter,
ob es ein gutes Beispiel für Dich ist kann ich nicht direkt
beurteilen, aber das mcHF Projekt des OV Sulingen,
siehe ersten Thread:
Beitrag "mcHF-SDR Selbstbau-Projekt"
Verwendet Doxygen zur Projektdokumentation.
Du musst ins github gehen, wo das Projekt gehosted wird.
Markus
Schreibe die erklärenden Kommentare immer oben drüber, nicht rechts
daneben. Dann kommt dabei auch ein gescheiter Output heraus.
Hier ein Beispiel in C++ (nicht Mikrocontroller):
http://stefanfrings.de/qtwebapp/index.html
Ich bevorzuge die Javadoc Syntax, weil ich hauptberuflich in Java
programmiere und sie von da her auswendig kenne. Doxygen kann das.
Walter T. schrieb:> Aber wie macht man es richtig?
Du musst halt überlegen, wo du überhaupt überall Doxygen-Tags dran haben
möchtest, und wo das nicht sinnvoll ist.
Ansonsten bleibt immer noch die Möglichkeit, bestimmte Dinge "schön" mit
#ifdef DOXYGEN zu kommentieren, die eigentliche Funktionalität (die der
Compiler dann benutzt) jedoch im #else-Zweig unterzubringen. Ins
doxyfile kommt dann ein -DDOXYGEN rein.
Die komplette avr-libc-Doku ist mit Doxygen erstellt. Sicher ist da
manches auch nicht sooo schön drin, aber es ist allemal besser als gar
keine Doku oder eine, die massiv von der eigentlichen Implementierung
divergiert.
in das MHCF-Projekt habe ich zuerst einen Blick geworfen. In der ersten
Quelltext-Datei die ich gelesen habe, steht sinngemäß: "Das müßte mal
jemand sauberer kommentieren!" Damit ist es als Vorbild zwar nicht
unbedingt allererste Wahl, aber ich fühle mich jetzt weniger allein.
Den Trick mit dem #ifdef-Doxygen nutze ich auch schon an ein paar
Stellen. Mir ist noch nicht klar, wie es als "best practice" bei
Pin-Listen helfen soll. Aber ich werfe mal den Blick in den
AVR-GCC-Quelltext. Da gehe ich mal davon aus, daß die vielen Augen schon
die am wenigsten schlechte Lösung zusammengestellt haben.
Vielleicht etwas Grundsätzliches: Ich würde, wenn möglich, Daten und
Code zusammenhalten. Daher bin ich kein Fan von den #define Orgien in
den Headern (bei Literalen ist es wohl noch ok, aber ich würde trotzdem
versuchen, den Präprozessor rauszuhalten). Wenn man es denn doch macht
(es gibt ja schon ein paar Gründe), dann einfach die Kommentare in den
Code schreiben. Doxygen hilft da imho nicht groß weiter: Da wechselt man
besser gleich zur Codeansicht. my 2 ct
Jetzt habe ich mir mal die AVR-Libc angeschaut. Ganz durchgestiegen bin
ich noch nicht, wie die Doku gebaut ist, aber zumindest ist mir
aufgefallen, daß in den Registerlisten (ich greife jetzt einfach
exemplarisch iom644.h heraus) die Kommentare gar nicht für Doxygen
gedacht sind. Manche Header sind voll DoXumentiert (z.B. string.h), aber
insgesamt scheint die Durchdringung von Doxygen-Kommentaren recht gering
zu sein.
Für mich schließe ich den daraus, dass die AVR-libcs-Entwickler der
Meinung sind, dass das Werkzeug für Makros mehr hinderlich als nützlich
ist.
Naja, Ziel der avr-libc-Doku ist es nun nicht, eine Kopie des
Datenblatts bereitzustellen und jegliche IO-Register dort nochmal zu
dokumentieren. Das würde den Aufwand ins Unermessliche steigen.
Es soll eine Dokumentation der Library sein, aber dort gehören durchaus
dann auch die Makros mit dazu, siehe beispielsweise hier:
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html
Wenn du dir das Headerfile dazu mal ansiehst, wirst du aber feststellen,
dass wir da ganz viel mit besagtem #ifdef DOXYGEN gearbeitet haben, da
es meiner Meinung nach eben nicht Sinn einer Anwenderdoku sein sollte,
dass man dem Anwender dort dann die Details der Implementierung des
Makros an den Kopf knallt, wie es Doxygen standardmäßig tut.
(Die Liste der Vektornamen weiter unten selbst ist irgendwie automatisch
erstellt und leider nicht mehr wirklich aktuell.)
Die Doku, was wo angeschlossen ist würde ich sowieso nicht aus dem
Sourcecoude ziehen, sondern in ein Markdown File oder so packen. Doxygen
kann Markdown seiten in die Doku Aufnehmen.
Jörg W. schrieb:> siehe beispielsweise hier:>> https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html
Danke, das gucke ich mir mal an.
Jörg W. schrieb:> [...] da> es meiner Meinung nach eben nicht Sinn einer Anwenderdoku sein sollte,> dass man dem Anwender dort [...]
Okay, da habe ich auch einen komplett anderen Anwendungsfall. Ich will
in Doxygen den Quelltext dokumentieren, nicht die Anwendung.
DPA schrieb:> Die Doku, was wo angeschlossen ist würde ich sowieso nicht aus dem> Sourcecoude ziehen, sondern in ein Markdown File oder so packen.
Soooo groß sind meine Projekte zum Glück doch noch nicht, daß ich im
Header-File die Übersicht über die Pins verlieren würde.
Walter T. schrieb:> Ich will in Doxygen den Quelltext dokumentieren, nicht die Anwendung.
Naja, den Quelltext kommentiert man in Kommentaren. :-)
Doxygen brauche ich doch eigentlich nur dafür, dass jemand auch ohne
Quelltext schon mal eine Idee hat, was er wie damit machen kann.
Natürlich ist Doxygen auch Kommentar, aber ich kann eben zusätzlich im
Quelltext noch weitere Kommentare unterbringen, die nicht verdoxygent
werden.
Meiner Erfahrung nach ist es dabei sinnvoll, nicht jede Zeile (also
jeden Makro bei dir) einzeln zu kommentieren, sondern lieber davor eine
Erklärung "in Prosa" als Block setzen. In den Details dokumentiert sich
vieles bei geschickter Namenswahl dann selbst, kommentiert werden muss
nur noch das, was nicht so offensichtlich ist.
Beispiel aus einem aktuellen (QRL-)Projekt:
* Should be defined in the vendor header files but isn't.
#ifndef USBHS_RAM_ADDR
#define USBHS_RAM_ADDR (0xA0100000)
#endif
// This name is mentioned in datasheet, but defined nowhere
ich bin nicht sicher, ob meine Frage in diesen Thread gehört.
Seit einiger Zeit arbeite ich mich in die NXP-Controllerfamilien
CortexM3 und ähnliche herein (.. war schon ein steiniger Weg...) und
versuche die zu programmieren unter Keil MDK5.
Mein Problem (eins davon!) ist die mangelnde Unterstützung der Hilfe zu
den Elementen, die nicht Teil von CMSIS sind. (Hier primär die
fsl_gpio.h).
Es gibt dazu keine Hilfe und ich muss die Header und *.c dateien lesen
um zu verstehen, wofür ich die Routinen einsetze. Das fällt mir
besonders schwer wegen der vielen kryptischen #defines, z.B.
#if (defined(FSL_FEATURE_GPIO_HAS_INTERRUPT) &&
#define GPIO_PIN_INT_LEVEL 0x00U
#define GPIO_PIN_INT_EDGE 0x01U
.. wovon ich dann keine Ahnung habe, wo die herkommen (definiert werden)
und die es mir schwer machen, den Code zu lesen.
(Keil markiert scheinbar NICHT durch #if deaktivierten Codezeilen grau).
Und in diesen Headern IST etwas, was ich für Doxygen gehalten habe, aber
ich verstehe nicht WAS TUT DIESE "HILFE" für mich beim Programmieren?
/*! @name GPIO Output Operations */
* @brief Sets the output level of the one GPIO pin to the logic 1 or 0.
* @param base GPIO peripheral base pointer(Typically GPIO)
* @param port GPIO port number
* @param pin GPIO pin number
* @param output GPIO pin output logic level.
* - 0: corresponding pin output low-logic level.
* - 1: corresponding pin output high-logic level.
static inline void GPIO_PinWrite(GPIO_Type *base, uint32_t port,
uint32_t pin, uint8_t output)
base->B[port][pin] = output;
IST das überhaupt Doxygen?
Beim Eintippen im Code-Editor erscheint eben KEINE Hilfe zu den
Funktionen, wie ich es von Eclipse-basierten IDEs kenne (Atollic True
Studio)
Würde mich freuen, wenn ich dazu von Euch Hilfe bekommen könnte, es hat
mich echt schon einige graue Haare gekostet!
Gunnar F. schrieb:> #if (defined(FSL_FEATURE_GPIO_HAS_INTERRUPT) &&> FSL_FEATURE_GPIO_HAS_INTERRUPT)> #define GPIO_PIN_INT_LEVEL 0x00U> #define GPIO_PIN_INT_EDGE 0x01U
und kann mir jemand erklären, was das überhaupt bedeutet?
verkürzt:
#if (defined(A) && A)
versteh ich leider nicht...
Gunnar F. schrieb:> was ich für Doxygen gehalten habe
Ist es auch, man kann daher aus diesen Kommentaren (plus ggf. weiterem
Blabla) eine separate Hilfe compilieren.
Aber mit dem Inhalt dieses Threads hat das ansonsten nichts zu tun, denn
Nicolas wollte gern wissen, wie er selbst (und nicht CMSIS oder
sonstwer) die Kommentare so sinnvoll gestalten kann, dass er sich eine
passende Doku generieren kann.
> Doxygen brauche ich doch eigentlich nur dafür, dass jemand auch ohne> Quelltext schon mal eine Idee hat, was er wie damit machen kann.
Mein Eindruck ist das Doxygen erfunden wurde damit jemand der kein Bock
hat irgendeine Dokumentation zu verfassen im Zweifelsfall dem Chef mal
eben 200-500Seiten automatisch verfasste Doku auf dem Tisch legen kann
die der dann auch nicht liest.
Ich hab jedenfalls bisher noch nichts von Doxygen verfasstes gelesen das
mich in irgendeiner Weise aufgeschlaut hat. Dann liest man doch lieber
gleich den Source. Wenn der dann auch Kacke ist dann weiss man
wenigstens wen man rund machen muss.
Olaf
Olaf schrieb:> Ich hab jedenfalls bisher noch nichts von Doxygen verfasstes gelesen das> mich in irgendeiner Weise aufgeschlaut hat.
Dann schau dir die Qt-Dokumentation an. Das ist zwar vermutlich nicht
direkt Doxygen, aber das Prinzip ist das gleiche.
Sicher gibt es dort auch Dinge, die über den rudimentären Kommentar
nicht hinaus reichen, aber zumindest hat man dadurch erst einmal eine
vollständige Dokumentation – etwas, von dem viele andere
Softwareprojekte (egal ob kommerziell oder Opensource) nur träumen
können. Für alle wichtigeren Dinge hat dann üblichweise schon noch
jemand ein wenig zusätzliche Prosa spendiert.
Ansonste hoffe ich, dass du mit der avr-libc noch nie was zu tun gehabt
hast. Wenn doch, und deine obige Aussage auch dafür deiner Meinung nach
zutrifft, dann wäre ich etwas enttäuscht gemessen daran, wieviel Arbeit
ich dort mal in die Doku gesteckt habe. ;-)
Olaf schrieb:> Mein Eindruck ist das Doxygen erfunden wurde damit jemand der kein Bock> hat irgendeine Dokumentation zu verfassen im Zweifelsfall dem Chef mal> eben 200-500Seiten automatisch verfasste Doku auf dem Tisch legen kann> die der dann auch nicht liest.
Ja, denke ich auch. Mir fällt aber noch ein Fall ein: Und zwar wenn man
eine Library nur in Binärform weiter gibt.
Stefanus F. schrieb:> Olaf schrieb:>> Mein Eindruck ist das Doxygen erfunden wurde damit jemand der kein Bock>> hat irgendeine Dokumentation zu verfassen im Zweifelsfall dem Chef mal>> eben 200-500Seiten automatisch verfasste Doku auf dem Tisch legen kann>> die der dann auch nicht liest.>> Ja, denke ich auch. Mir fällt aber noch ein Fall ein: Und zwar wenn man> eine Library nur in Binärform weiter gibt.
Also bei einer Library erwarte ich schon eine API Dokumentation. Wisst
ihr, wie ich das Ding hier:
https://github.com/Daniel-Abrecht/alsa_pcm_tty schreiben konnte, ohne
jegliche Tutorials, Anleitungen, Manpages, oder sonstige Manuals? Genau,
mit der Doxygen Dokumentation von Alsa (obwohl die in dem Bereich
(schreiben von ioplug plugins) auch nicht so besonders toll war.). In
solchen fällen will man definitiv nicht ewig den Code & die inneren
Abläufe studieren, viel zu aufwändig.
