Hallo liebe Forenbesucher :) Ich bin seit geraumer Zeit am überlegen, wie ich folgendes realisieren soll. Also ich habe zunächst eine Last. Diese Last will ich einmal mit einer DC- und einmal mit AC-Quelle mit Strom beaufschlagen und welche Quelle dies jetzt tut, würde ich gerne durch einen Schalter bestimmen wollen. Der Strom beläuft sich in beiden fällen bei max 6A. Meine erste Idee ist es ein Wechsler also ein Relais einzusetzen. Da ich noch keine Erfahrung mit Relais habe, schrecke ich von dieser Variante eher ab. Meine zweite Idee ist dies durch Mosfets zu realisieren, wobei ich diese mit einer Gate-Spannung von 5V steuern möchte. Jetzt würde ich gerne eure Meinung zu diesen Ideen hören und ob es auch bessere Varianten vorhanden sind. Verzeicht mir falls es sich um peinliche Antworten handelt. LG, Johannes H.
Johannes H. schrieb: > Meine erste Idee ist es ein Wechsler also ein Relais einzusetzen. Da ich > noch keine Erfahrung mit Relais habe, schrecke ich von dieser Variante > eher ab. Das ist doch die einfachste Möglichkeit! Ganz bestimmt, wenn man AC und DC miteinander verheiraten will. > Meine zweite Idee ist dies durch Mosfets zu realisieren, wobei ich diese > mit einer Gate-Spannung von 5V steuern möchte. Dann mach mal einen Schaltungsvorschlag. Ich bin gespannt ...
Johannes H. schrieb: > Verzeicht mir falls es sich um peinliche Antworten handelt. Häh? Eine peinliche Antwort müsstest Du mir verzeihen. Auch wenn Du (noch) davor zurückschreckst: Ein Relais mit Wechselkontakten ist vermutlich die einfachste, billigste und technisch beste Lösung.
Zunächst vielen Dank für die raschen Antworten. hinz schrieb: > Spannung? Also in Falle von AC: max 25Vpp und DC: max 25V. Würde dieses Relais eigentlich passen: HR91C-24H? Mich irritieren nur die ganzen Bezeichnungen, obwohl ich mich bisschen erkundigt habe, habe ich leider noch immer kein Überblick :( Also Nominal voltage ist die Spannung, die ich aufbringen muss, damit das Relais schaltet? (In diesem Fall 3VDC bis 24VDC). Das wäre dann auch die Nennspannung? Related Load wäre dann die Werte dich ich anschließen kann. Also 5A 28VDC im Falle von DC. Bei AC dann 10A 125VAC? Sven S. schrieb: > Häh? Eine peinliche Antwort müsstest Du mir verzeihen. Gemeint war eigentlich die peinliche Frage :) LG, Johannes
Johannes H. schrieb: > Würde dieses Relais eigentlich passen: HR91C-24H? Du brauchst zwei Umschaltkontakte, das hat nur einen.
Johannes H. schrieb: > Diese Last will ich einmal mit > einer DC- und einmal mit AC-Quelle mit Strom beaufschlagen und welche > Quelle dies jetzt tut, würde ich gerne durch einen Schalter bestimmen > wollen. Dann verweden dafür einen Schalter. Die gibt es auch mit einem oder gar mehreren Wechsel-Kontakten. Ohne Grund würde ich nicht einen ein einfachen Schalter (Schließer) + Relais verwenden. Ist nur unnötig aufwändig.
Johannes H. schrieb: > die Spannung, die ich aufbringen muss, damit > das Relais schaltet? (In diesem Fall 3VDC bis 24VDC) Laut Datenblatt braucht das Relais min. 18Volt zum Schalten, und als Haltespannung genügen 3Volt. Johannes H. schrieb: > Related Load wäre dann die Werte dich ich anschließen kann. Also 5A > 28VDC im Falle von DC. Bei AC dann 10A 125VAC? Die Kontakte sind mit 10A belastbar. Die differenzierenden Angaben betreffen den Strom, den das Relais sicher abschalten kann.
O Gott, wieder ein Gewürge hier, ohne die eigentliche Verwendung preis zu geben...!Wer oder was braucht mal AC oder DC? Einfach einen Brückengleichrichter davor schalten, dann kannste AC oder DC auf das Teil geben, ganz ohne Relais?
Sven S. schrieb: > Laut Datenblatt braucht das Relais min. 18Volt zum Schalten, und als > Haltespannung genügen 3Volt. Das heißt, ich muss mindestens die Ansprechspannung)anlegen, damit das Relais schaltet? Stimmt das? Was gibt dann die Schaltspannung sowie die Nennspannung? LG, Johannes H.
Johannes H. schrieb: > Was gibt dann die Schaltspannung sowie die > Nennspannung? Das bezieht sich auf die Belastbarkeit der Konatke.
Johannes H. schrieb: > Das heißt, ich muss mindestens die Ansprechspannung)anlegen, damit das > Relais schaltet? Stimmt das? Was gibt dann die Schaltspannung sowie die > Nennspannung? Zur Erklärung der Datenblattangaben (https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1500000-1599999/001527257-da-01-en-RELAIS_24V_DC_HR91C_24H.pdf): - "Nominal voltage": Nennspannung, ja nach Typ 3...24V. - "Operate voltage" (in der Liste unten auch "Must operate voltage" genannt): 75% der Nennspannung = Mindestspannung, bei der das Relais sicher anzieht. Es kann also auch bei weniger Spannung anziehen, aber ohne Garantie. - "Release voltage" (in der Liste unten auch "Must release voltage" genannt): 5% der Nennspannung = Maximalspannung, unter der das Relais sicher abfällt. Es kann also auch bei mehr Spannung abfallen, aber ohne Garantie. - "Max voltage": höchste, erlaubte Spannung, in erster Linie wegen Verlustleistung = Erwärmung. Im Beispiel "24V-Relais" ist also ein sicherer Betrieb im Bereich >=18V und <= 1,2V gewährleistet. Und 26,4V sollen dauerhaft nicht überschritten werden.
Vielen vielen Dank Leute :) ich denke, dass der 36.11.9.005.4011 meine Anforerungen bei weitem erfüllt. Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
