Hallo, für ein Projekt sollen Metall- oder Aluminiumkisten in 1m Entfernung erkannt werden. Zur Zeit benutze ich einen Reflex-Lichttaster, ähnlich https://www.reichelt.de/lichttaster-3-1500-mm-pnp-hell-an-io-link-ltr-c23pa-pms403-p202813.html?&trstct=pos_15 Leider reflektieren die Alu Kisten intensiver, werden also auch viel eher erkannt als die Metallkisten. Könnte ich bei einer Einweg Lichtschranke https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=3&q=lls%204050%20004%20lichtschranke%20einweg mehr Erfolg haben? Ich bitte um Ratschläge. Danke MfG hilsei
Hilmar S. schrieb: > Metall- oder Aluminiumkisten Super Unterscheidung. Weil Aluminium ja kein Metall ist ...
Hilmar S. schrieb: > Leider reflektieren die Alu Kisten intensiver, werden also auch viel > eher erkannt als die Metallkisten. Und das scheint für Deine Applikation also ein Problem zu sein. Kannst Du die Lichtschranke anders positionieren, so daß die Kiste nur an der richtigen Stelle den Lichtstrahl kreuzt? Oder 2 Lichtschranken verwenden und per Und verknüpfen, so daß die Kiste beide Lichtstrahlen an der richtigen Stelle kreuzen muss?
Hilmar S. schrieb: > für ein Projekt sollen Metall- oder Aluminiumkisten in 1m Entfernung > erkannt werden. Bevor hier wieder lang und breit diskutiert wird, solltest Du mal die Erfordernisse der Erkennung zeigen, eventuell eine Zeichnung oder ein Foto liefern... Hilmar S. schrieb: > Leider reflektieren die Alu Kisten intensiver, werden also auch viel > eher erkannt als die Metallkisten. Was heißt "eher" bei Deiner Funktion, ist das ein Förderband oder was sonst? Bring mal Licht in die Dunkelheit!
