ATMega328p mit Bootloader über UART flashen?
OP #5956102
ich hab mal eine potentiell doofe Frage, aber ich blick da gerade nicht
durch. Die Situation sei folgende: Ich habe eine Platine mit einem
komplett leeren 328p. Dueser soll nun den Arduino Bootloader bekommen
und mit der Arduino IDE geflasht werden (Ja ich weiß, das Zeug ist hier
bei manchen verpöhnt, aber es funktioniert für mich :) ).
Nun kann man den Chip ja über 2 Arten Flashen wenn ich das richtig
verstehe, über den ISP Header und über den UART.
Im Netz habe ich widersprüchliches gefunden, kann ich auch einen
komplett leeren ATMega via den CH340 Chip und über den UART flashen,
oder geht das nur per ISP? Ziel ist es, im Endeffekt nur an einen
Header, an dem 5V, GND, RX und TX sowie DTR/Reset anliegen, den FTDI
Programmer anzuschließen, um die Software upzudaten. Geht das?
ISP kommt eher nicht in Frage, da die Pins, auf denen MOSI und MISO
liegt, bereits für digitales I/O verwendet sind. Einen DIP-Chip würde
ich ja sockeln und ggf. extern brennen, aber mit dem TQFP wird das
schwierig.
Ich danke für eure Antworten!
LG
Lukas
OP #5956109
OP #5956127
Das ist in der Tat nicht so cool, dann funktioniert das nicht ganz so,
wie ich es mir dachte.
Kann wer was dazu sagen, was diese billigen TQFP32 Sockel von Ebay für
~12€ taugen? Ich würde dann die Chips vor dem einlöten eben erst mit
einem Bootloader flashen und dann verlöten.
https://www.ebay.de/itm/TQFP32-QFP32-TO-DIP32-28-IC-Programmer-Adapter-Chip-Test-Socket-ZY-W0DE-CC/233302607026?hash=item3651eb44b2:g:~icAAOSwxuxbFJes
#5956134
Was fast nie ein tatsächliches Problem darstellt. Zeige mal deine
Beschaltung.
Kann man nehmen.
Wenn es ein Einzelstück/nur wenige sind, kann dir das mit Sicherheit
hier einer machen. Brauchst du das öfter, kauf den Adapter. Oder lege
die Schaltung passend aus :-)
OP #5956138
> Beschaltung.
Das Problem ist, dass ich sogut wie alle IOs des Atmegas brauche,
umbelegen geht in dem Fall nicht wirklich gut. MOSI, PB3 geht an den
Eingang eines OP-Amps, der ein PWM Signal filtert und verstärkt, MISO
(PB4) ist mit dem DE/RE Anschluss eines MAX485 verbunden um ihn zwischen
Senden und Empfangen umzuschalten, und SCK (PB5) zu guterletzt ist
einfach nur ein Eingang für einen Taster. Wenn das kein Problem
darstellt, wäre das natürlich die optimale Lösung :)
> Kann man nehmen.
Ich bräuchte ca 10-15 von den Chips, ich glaube kaum, dass sich das hier
wer antun möchte, sollte das ein Problem geben, den ISP so wie oben
genannt zu nutzen, werde ich wohl in den Sauren Apfel beißen und mir mit
einem Arduino Nano und so einem Testsockel einen ISP-Programmer bauen.
#5956146
kann ein Problemchen sein, wenn da ein RC-Glied (?) dran hängt, je nach
Dimensionierung und ISP-Frequenz.
> MISO (PB4) ist mit dem DE/RE Anschluss eines MAX485 verbunden um ihn >zwischen
kein Problem
auch kein Problem, solange du den Taster nicht drückst :-)
OP #5956149
Das sind mehrere OP-Amp Stufen, der erste ist nur am Verstärken mit
variablem Gain via Poti, dahinter an einem 2. OpAmp ist ein aktiver
Sallen-Key Filter mit einer Grenzfrequenz von ca 100Hz angeschlossen.
Wenn das der einzige Störfaktor ist, würde ich möglicherweise vorsehen,
den OpAmp via Jumper vom Pin zu trennen.
> kein Problem
Das klingt vielversprechend :)
OP #5956163
Die Platine ist bereits fertig, ja, aber ich hab natürlich erst nach dem
bestellen gemerkt, dass ich für ein Bauteil ein falsches Footprint
gewählt hab (Kopf -> Tisch), ich wollte also sowieso eine neue Revision
machen, jetzt lohnts sich wenigstens ;-)
Den UART lass ich dann mal auch noch drin ^^
Gast #5956276
Dann gehst Du auf die Internetseiten von Arduino.cc und findest jede
Menge Beschreibungen, wie man das anstellt.
Ziemlich einfach wird es sein, einen A*-Uno zu benutzen, um den
Ziel-ATMega per ISP-Schnittstelle zu programmieren.
