Hallo Ich hatte heute die idee auf meinem Rückflug aus dem Urlaub meine gopro in den Koffer zu packen und aus einem loch heraus zu Filmen, weil es mich einfach mal interessiert was so alles mit dem Koffer passiert. Meint iht das es erlaubt ist so etwas heimlich zu filmen ?
Roman D. schrieb: > Meint iht das es erlaubt ist so etwas heimlich zu filmen ? Sicher nicht. Zumal das Gepäck ja durchleuchtet wird und dabei eine solche Kamera sofort auffallen würde.
Beim Durchleuchten (was ein Kotzwort) Röntgen lässt sich aber nicht feststellen, ob die Kamera gerade in Betrieb ist oder nicht. Könnte höchstens sein, daß sie etwas empfindlich auf die Strahlung reagiert. Denke wenn Du die Aufnahmen für Deinen privaten Spaß verwendest, wird sich keiner dafür interessieren. Veröffentlichen könnte zu nervigen Fragen führen. Ich gehe auch davon aus, daß das verboten ist. Normalerweise gibts ja da überall Schilder, daß das Fotografieren etc. auf dem Gelände nicht erlaubt ist.
Ben B. schrieb: > Beim Durchleuchten (was ein Kotzwort) Röntgen lässt sich aber nicht > feststellen, ob die Kamera gerade in Betrieb ist oder nicht. Könnte > höchstens sein, daß sie etwas empfindlich auf die Strahlung reagiert. Da braucht nur einer verdacht riechen weil sich die an einer etwas ungewöhnlichen stelle im Koffer befindet oder es erkennt einer die Linse außen, oder oder... Und dann ist das keine Spass mehr, dann geht es um das Ausspionieren sicherheitskritischer Infrastruktur. Da steckst du schneller in der der Terrorismusecke als du auch nur einen Piep dazu sagen kannst.
Roman D. schrieb: > Meint iht das es erlaubt ist so etwas heimlich zu filmen ? Die Frage wird dir wohl am Zuverlässigsten der Betreiber dieser Anlage beantworten können...
gibts doch schon, z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=1MBWZWyvMng das in 3D und das Mittagessen ist draussen :)
Ben B. schrieb: > Beim Durchleuchten (was ein Kotzwort) Früher gab es grüne Leuchtschirme, wo die Röntgenstrahlung in sictbares Licht umgewandelt wurde. > Röntgen lässt sich aber nicht > feststellen, ob die Kamera gerade in Betrieb ist oder nicht. Könnte > höchstens sein, daß sie etwas empfindlich auf die Strahlung reagiert. Ich gehe davon aus, das der Koffer auf jeden Fall geöffnet wird, wenn man darin eine Kamera entdeckt.
Harald W. schrieb: > Ich gehe davon aus, das der Koffer auf jeden Fall geöffnet wird, > wenn man darin eine Kamera entdeckt. Ähm eine Kamera im Urlaubsgepäck ist jetzt nicht so ungewöhnlich oder ist das auf deinem Planeten anders? Ne GoPro im Koffer juckt null und niemanden.
Eher der Li Akku macht Probleme, ich wurde schonmal zu meinem Gepäck gerufen und musste die Kamera rausnehmen weil der Akku nicht in den Koffer durfte.
Johannes S. schrieb: > Eher der Li Akku macht Probleme, ich wurde schonmal zu meinem Gepäck > gerufen und musste die Kamera rausnehmen weil der Akku nicht in den > Koffer durfte. Eine Gopro ohne Akku wird schwer was aufzeichnen können und Akkus im Aufgabegepäck waren auf meinen letzten Flügen verboten.
Joachim B. schrieb: > Johannes S. schrieb: >> Eher der Li Akku macht Probleme, ich wurde schonmal zu meinem Gepäck >> gerufen und musste die Kamera rausnehmen weil der Akku nicht in den >> Koffer durfte. > > Eine Gopro ohne Akku wird schwer was aufzeichnen können und Akkus im > Aufgabegepäck waren auf meinen letzten Flügen verboten. Ne nur Lipos. Einfach auf Bleiakku umrüsten.
Cyblord -. schrieb: > Ne nur Lipos. Einfach auf Bleiakku umrüsten. Genau. Und die Kabel schön als Spirale aufrollen wie in Filmen ;) Sind glaube ich immer rot und blau
Roman D. schrieb: > Meint iht das es erlaubt ist so etwas heimlich zu filmen ? AFAIK ist das Filmen in öffentlichen Plätzen erlaubt, auch ohne EInverständnis. Veröffentlichen darfst du es aber nicht ohne das Einverständnis, außer es wären jetzt bspw Panoramauafnahmen vom Bahnhofsplatz oder so was.
Roman D. schrieb: > Meint iht das es erlaubt ist so etwas heimlich zu filmen ? Elektrische Geräte dürfen nur im ausgeschalteten Zustand ins aufgegebene Gepäck. Insofern stellen sich in deinem Zusammenhang gar keine weiteren Fragen.
Cyblord -. schrieb: > Joachim B. schrieb: >> Eine Gopro ohne Akku wird schwer was aufzeichnen können und Akkus im >> Aufgabegepäck waren auf meinen letzten Flügen verboten. > > Ne nur Lipos. Einfach auf Bleiakku umrüsten. nanana, da hast du aber nicht mit dem Personal gerechnet! https://www.austrian.com/Info/LegalRegulations/commissionregulation_holdbaggage.aspx?sc_lang=de&cc=DE "Das Sicherheitspersonal kann die Beförderung von aufgegebenem Gepäck verweigern, wenn dieses einen Gegenstand enthält, der zwar nicht unter den angeführten Gegenständen genannt ist, aber verdächtig erscheint." Es reicht ein falscher Aufdruck, so wurde mir in Griechenland auf dem Rückflug die halbvolle Zahnpastatube konfisziert (mit der ich sogar hingeflogen bin) wegen dem Aufdruck 125mL, es zählte nur der Aufdruck, den werde ich zukünftig wegmachen, dann können sie wiegen..... Nun weiss ich ja wer sucht findet Tuben mit 75mL, aber die 100mL Grenze ist schon rein willkürlich wenn die Tuben üblicherweise 125mL enthalten. Merkwürdig dabei das es keine internationalen Regeln gibt, man fliegt ja auch mal kontinental, in einem Land dieses, im nächsten genau umgekehrt, das ist doch Mist.
D.-Chr. G. schrieb: > AFAIK ist das Filmen in öffentlichen Plätzen erlaubt, auch ohne > EInverständnis. Richtig. D.h. Du musst die Kamera ausmachen sobald Du das Flughafengelände betrittst. Am Zielort darfst Du sie nach Verlassen des Geländes wieder einschalten. Das Gebäude von aussen filmen ist erlaubt, sofern Du dabei eine Position einnimmst, die für normale Fußgänger erreichbar ist. Auf einen Baum klettern oder eine Leiter benutzen ist nicht erlaubt, bzw Du brauchst dann die Genehmigung des Architekten und des Grundstücksinhabers.
Also beim hinflug hatte ich keine Probleme mit der gopro im gepäck Der akku hat auch nur 1220mah und die frau am schalter neinte es wäre nur wichtig das große akkus wie powerbanks und Laptops nicht im gepäck sind
Roman D. schrieb: > Also beim hinflug hatte ich keine Probleme mit der gopro im gepäck Im aufgegebenem Gepäck oder im Handgepäck?
Joachim B. schrieb: > Nun weiss ich ja wer sucht findet Tuben mit 75mL, aber die 100mL Grenze > ist schon rein willkürlich wenn die Tuben üblicherweise 125mL enthalten. > Merkwürdig dabei das es keine internationalen Regeln gibt, man fliegt ja > auch mal kontinental, in einem Land dieses, im nächsten genau umgekehrt, > das ist doch Mist. Das ist eine Verschwörung. Gilt aber nicht nur für Zahnpasta: bei Shampoo ist das genauso. Aber solange du dir nicht mit Goldpaste die Zähne putzt, lässt sich der Verlust sicherlich verschmerzen. Natürlich hättest du dich auch vorher informieren und das Zeugs in den Koffer packen können. Joachim B. schrieb: > den werde ich zukünftig wegmachen, dann können sie wiegen..... Du glaubst doch nicht wirklich, daß einer deine Zahnpastatube wiegt. Die kommt sofort in die Mülltonne.
Ich habe die kamera im handgepäck gehabt und das habdgepäck zusätzlich aufgegeben Auserdem ist das nur ein kurzer Flug von Rom nach München
Thomas E. schrieb: > Du glaubst doch nicht wirklich, daß einer deine Zahnpastatube wiegt. Die > kommt sofort in die Mülltonne. dann schreibt man halt 33mL mit dem Edding rauf :)
In dem oben verlinkten Video wurde wohl eine 360 Grad Kamera verwendet, leider scheint diese Version des Videos aber nicht mehr zugreifbar zu sein. Ansonsten hast Du ja (neben allem anderen...) immer das Problem, dass das Gepäckstück evt. ungünstig zu liegen kommt und Du gleich garnichts mehr siehst. Oder man müsste eine Kamera wirklich an jeder der 6 Kanten des Koffers verstecken. Hatte mir auch schonmal überlegt selbiges mit einem DHL-Paket zu machen :-) Endlich mal schauen wie Börnicke von innen aussieht (wahrscheinlich nur eine leere Halle :-))
Joachim B. schrieb: > dann schreibt man halt 33mL mit dem Edding rauf Das ist Urtubenfälschung. Dafür gehst du in den Knast.
Thomas E. schrieb: > Das ist Urtubenfälschung. Dafür gehst du in den Knast. was dafür wird man belohnt mit Kost und Logis? hört sich gut an.....
Roman D. schrieb: ..., weil es > mich einfach mal interessiert was so alles mit dem Koffer passiert. Beumer baut solche Anlagen. Beumer hat Produktbilder, -beschreibungen und -videos die deine Neugierde stillen können. https://www.beumergroup.com/de/home Beumer gibt Referenzanlagen und Kontakte an. Ansonsten: Armin Maiwald erklärt dir das auf https://www.wdrmaus.de > Meint iht das es erlaubt ist so etwas heimlich zu filmen ? Das ist nicht nur nicht erlaubt, sondern verboten. Das sind sicherheitsrelevante Einrichtungen. Ausserdem filmst du vielleicht Personen, die identifizierbar sind, die dem nicht zugestimmt haben. Es gibt immer noch Staaten die das Fotografieren von Infrastruktureinrichtungen (auch so banale Dinge wie Stromversorgung) nicht tolerieren und wenn es militärische Anlagen sind sofort hart zuschlagen. In der EU hat sich das etwas geändert. Wer einmal am Flughafen gearbeitet hat, weiss, das man für Airside-Photos gute Gründe braucht.
Thomas E. schrieb: >> hört sich gut an..... > > Naja, Wasser und Brot. > > Und peinliche Befragung. So? https://de.wikipedia.org/wiki/Peinliche_Befragung
Ich halte das für eine sau blöde Idee. Was tatsächlich passiert hängt natürlich vom Flughafen ab (du willst das ja auf dem Rückflug machen) Es wird eines der folgenden Dinge passieren: 1. keiner merkt etwas (sehr unwahrscheinlich) 2. Beim Durchleuchten finden Sie den LiIo Akku und du findest, wenn du nach hause kommst, ein Beschlagnahmeprotokoll im Koffer. 3. Du fliegst ohne Koffer zurück weil abgeschlossen und kein ITA Schloss 4. Du verpasst deinen Flieger weil Sie einige Fragen an dich haben. 5. Dein Koffer wird getaggt und Du hast den Ärger wenn du z.B in FRM landest. Falls du das in Trumpland machen willst gibt es sicher noch ein paar zusätzliche Optionen. Denke daran dem Sicherheitpersonal ist es vollkommen egal ob du deinen Flieger bekommst. In keinem Fall ist es erlaubt im Sicherheitsbereich zu filmen. Du kannst ja mal probehalber versuchen am Sichrheitscheck zu filmen. Bei mir wurde vor ein paar Jahren ein simples Gasfeurzeug im Checkin Gepäck in FRM beschlagnamt, was zuvor 3 oder 4 mal kein Problem war. Bei der Ankunft in Peking hab ich dann ein Protokoll im Koffer gefunden. Du hast gehört was vor 2 Tagen in MUC los war? Thomas
Harald W. schrieb: > So? > https://de.wikipedia.org/wiki/Peinliche_Befragung Genau so. Fälschung von Zahnpastatuben ist schließlich kein Kavaliersdelikt.
Thomas Z. schrieb: > 3. Du fliegst ohne Koffer zurück weil abgeschlossen und kein ITA Schloss in FFM haben sie meinen Koffer deswegen zurückgehalten trotz ITA Schloß, ich musste telefonisch den Code durchgeben, in FFM haben sie angeblich keine ITA Schlüssel. > Denke daran dem Sicherheitpersonal ist es vollkommen egal ob du deinen > Flieger bekommst. Die interessiert nicht mal was man vorher von der Airline für Auskünfte einholt und sich genau danach richtet, sind sie anderer MEinung hast du es schwer durchzukommen und klären lässt sich das eh nicht am Sicherheitscheck. > Bei mir wurde vor ein paar Jahren ein simples Gasfeurzeug im Checkin > Gepäck in FRM beschlagnamt, was zuvor 3 oder 4 mal kein Problem war. mir in TxL das Zippo im Handgepäck, ein Gasfeurzeug im Handgepäck war erlaubt, das Gasfeurzeug wurde dann allen in Malaysia abgenommen, die mit dem Zippo durften durch.
Joachim B. schrieb: > Die interessiert nicht mal was man vorher von der Airline für Auskünfte > einholt und sich genau danach richtet, sind sie anderer MEinung hast du > es schwer durchzukommen und klären lässt sich das eh nicht am > Sicherheitscheck. kennst du die Schilder in Heathrow? So sinngemäß: Dont discuss with the security people. Ich hab das dort schon erlebt wie Leute kurzerhand in Armreifen durch einen Seiteneingang geleitet wurden, weil Sie glaubten einen auf dicken Max machen zu können. Die Leute verstehen keinen Spass, das wird dann alles in Ruhe geklärt. Lustig sind auch Inlandsflüge in China. Früher war es nur verboten Gasfeuerzeuge im Handgepäck zu haben. Das letzte mal ging dann auch der Alarm beim check In Gepäck los.. inc Wischtest mit dem Sprengstofftuch. Thomas
