Forum: PC-Programmierung c++ bestimmten Buchstaben in string großschreiben
von Paulchen (Gast)
Hallo
Wie kann ich einen einzelnen, bestimmten Buchstaben in einem
vordefinierten string großschreiben? Oder besser noch invertieren?
string meintext "gehdualteresel";
sollte nach der Veränderung an 8. Stelle so sein:
"gehdualTeresel"
ich hab es bereits meintext.replace und toupper versucht, komm aber
nicht wirklich weiter...
von Stefan F. (Gast)
Zeige mal deinen Quelltext, der nicht funktioniert.
von NichtWichtig (Gast)
meintext[8] &= ~0x20;
von leo (Gast)
Wenn schon, dann
meintext[7] ^= 0x20; // toggle
leo
von Paulchen (Gast)
> Wenn schon, dannmeintext[7] ^= 0x20; // toggle
> leo
funktioniert auf anhieb.
bestesten dank! :)
von GEKU (Gast)
Vorsicht , wenn Zeichen wie "äöüß" im Spiel sind.
von mh (Gast)
Vorsicht auch bei allen anderen Zeichen.
von nfet (Gast)
Was auch hilft, ist beim Anlegen des Strings an der passenden Stelle
kurz die Shift Taste zu drücken.
von Dirk B. (dirkb2)
meintext[7] = toupper(meintext[7]);
ist portabler.
von leo (Gast)
Yep, sonst wird noch aus einem Fragezeichen ein großes oder gar ein
verkehrtes¿
Im Ernst: ich sollte dazuschreiben: das gilt nur für ASCII-Buchstaben
[a-zA-Z]. Man sollte schon wissen, was man einsetzt, die ASCII-Tabelle
so ca. im Hinterkopf haben und auch den xor-Operator.
von mh (Gast)
> verkehrtes¿
Der c Standard legt nur fest, dass es die Buchstaben gibt. Nur für die
Ziffern ist festgelegt, dass sie aufeinander folgen.
von leo (Gast)
mh schrieb:
>> die ASCII-Tabelle
>> so ca. im Hinterkopf haben ...
Ja, das stimmt. Allerdings habe ich vor ca. 40 Jahren das letzte mal ein
Nicht-ASCII-System programmiert.
leo
von mh (Gast)
leo schrieb:
> mh schrieb:
>>> die ASCII-Tabelle
> leo
Möglich, aber warum kann man es nicht gleich richtig machen? Ein toupper
ist zudem deutlich einfacher zu lesen als ein ^|+-/=0x42 oder was auch
immer vorgeschlagen wurde. Ich müsste erst nachlesen was das bedeutet,
da ich die ASCII Werte nicht auswendig kenne, und keinen Grund sehe sie
zu lernen.
von imonbln (Gast)
> zu lernen.
zumal das vorgeschlagene
nicht Idempotent ist. Wenn da schon ein Großbuchstabe steht kommt genau
das raus was der TO nicht will. daher würde ich mindesten |= 0x20 nehmen
oder eben besser die toupper funktion. Idempotenz habe ich gelernt ist
etwas das man als Informatiker immer versuchen sollte zu erreichen wenn
möglich
von leo (Gast)
Wie wuerdest du das vom TO interpretieren:
 "Oder besser noch invertieren?"
leo
von leo (Gast)
... und das macht Kleinbuchstaben.
leo
von imonbln (Gast)
Nicht immer weiss der TO was er wirklich will ;)
Aber mal ernsthaft, deine Lösung erfüllt alle Anforderung welche der TO
gestellt hat und ist daher durchaus Valide und gut. Ich habe jedoch auch
schon oft genug erlebt wie es zu vermeidbaren Fehlern in Komplexen
Systemen kamm welche darauf zurück Zuführen waren das etwas nicht
Idempontent ist und einfach Toggelt. Daher wollte ich hier zumindest mal
drauf hinweisen das ein statischer ausgang möglicherweise besser ist.
> leo
noch ein Grund die toupper Funktion zu verwenden oder halt |= ~0x20 zu
schreiben. Um ehrlich zu seinen habe ich mir den ASCII Standard seit
Jahren nicht mehr angesehen wozu auch ?
von leo (Gast)
imonbln schrieb:
> oder halt |= ~0x20
Ja, fast: &= ~0x20 ist besser.
Ich bin BTW nicht fuer die Bitfummelei in der Praxis.
  if (isalpha(c)) {
    c = isupper(c) ? tolower(c) : toupper(c);
ist portabel und lesbar.
leo
von imonbln (Gast)
Seufz scheint heute nicht mein Tag zu sein, du hast natürlich recht.
von Rolf M. (rmagnus)
leo schrieb:
> if (isalpha(c)) {
Und wozu so kompliziert? Die beiden Vergleiche macht toupper selbst. Man
kann die drei Zeilen als ersetzen durch ein
c = toupper(c);
von Ich (Gast)
Wandelt toupper in Kleinbuchstaben um?
Ach so, es ging um das Toggeln. Das hatte ich übersehen. Dann braucht
man die Zeile mit dem ?:-Operator, aber das if braucht man trotzdem
nicht.
von Sebastian (Gast)
Unicode hast du noch nie gebraucht?
von leo (Gast)
Und die ersten 128 Bytes von Unicode sind?
leo
…nur ein Teil von Unicode.
von Walter (Gast)
früher mussten wir Hausaufgaben noch selber machen
von leo (Gast)
Genau. Die ersten 128 Codepoints sind ASCII. Ob "darueber" latin1,
iso_8859-15, oder unicode liegt, ist vollkommen egal.
[A-Za-z] bleiben ident.
leo
Das bringt mir aber herzlich wenig, wenn ich ein ü in ein Ü umwandeln
will. A-Z sind nicht die einzigen Buchstaben auf der Welt, die es in
groß und klein gibt.
von leo (Gast)
> will.
Ja und. Ich habe auf die Rahmenbedingungen hingewiesen.
leo
von Udo S. (urschmitt)
kleiner Teil wolltest du sagen.
Aber wenn der Frosch halt sein ganzes Leben in seiner Bromelie bleiben
will ...
soll man ihn lassen. :-)
von Jedzia D. (Firma: Rast und Ruh) (jedzia)
Ihr habt ja schon alles wichtige geklaert. Ich moechte GEKU's Kommentar
trotzdem noch "ICU" hinzufügen.
Ein Hello world kann nicht funktional ohne ICU sein!
https://godbolt.org/z/wDD6sX .... :P
von Eric B. (beric)
Da steht: <source>:3:10: error: 'boost/foreach.hpp' file not found
[clang-diagnostic-error]
