Hallo, ich suche nach einem RF Receiver und einem passenden Transmitter, welche im freien Feld eine Distanz von ~25 Meter überbrücken können. Der Receiver soll möglichst lang mittels Knopfzelle (3.3V) betrieben werden. Der Transmitter kann auf eine feste Stromversorgung zurückgreifen. Habt ihr Ideen? Danke & Grüße Walter
Umgekehrt, Transmittermit 3,3V Knopfzelle und Receiver mit fester Versorgung ist leichter verfügbar. Grund : der Transmitter sendet nur kurz, die Receiver müssen dauernd in Empfangsbereitschaft sein und brauchen da viel mehr Energie.
Empfangsmodul RX868SH-DV, 868,35 MHz Stromaufnahme 9 mA (@3 V) https://www.elv.at/elv-empfangsmodul-rx868sh-dv.htm Sendemodul TX868-75, 868 MHz Stromaufnahme max. 14 mA bei 50 % Tastverhältnis https://www.elv.at/hf-sendemodul-tx868-75-868-mhz.html
GEKU schrieb: > Grund : der Transmitter sendet nur kurz, die Receiver müssen dauernd > in Empfangsbereitschaft sein und brauchen da viel mehr Energie. CR 2032 Lithium-Knopfzelle, 3 V, 210 mA hält vermutlich keine 24h Dauerempfang bei 9 mA aus.
Walter White schrieb: > freien Feld eine Distanz von ~25 Meter überbrücken Würde Bluetooh Low Energy abdecken, wenn es keine allzudicken 2,4GHz Störsender in der Nähe gibt. GEKU schrieb: > Stromaufnahme 9 mA (@3 V) LOL. OP hat ja leider keine Datenrate angegeben, aber mit BTLE und relativ langsamer Übertragung (1Hz) kommt man in den zweistelligen µA Bereich runter. Da hält eine CR2032 für Monate. Ich empfehle Module mit NordicSemi NRF52832 oder NRF52840 - da spart man dann ansonsten nötigen µC im Empfänger.
GEKU schrieb: > CR 2032 Lithium-Knopfzelle, 3 V, 210 mA hält vermutlich keine 24h > Dauerempfang bei 9 mA aus. Nichtmal 10m Sekunden. Die meisten CR2032 liefern nämlich nur 1-3 mA und im Kurzschlussfall weniger als 20mA.
Könnte man diese Module in einem minimalistischen Hertz-Bereich verwenden um den Stromverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren und beispielsweise ein ESP8266-12F aus dem Deepsleep zu holen, welcher dann die Datenübertragnung schnell ausführt? Somit hätte ich eine Schnelle Datenübertragung genau dann wenn ich sie brauche (durch den wakeup) min einem minimalen Stromverbrauch im Standby
Stefanus F. schrieb: > Nichtmal 10m Sekunden. Die meisten CR2032 liefern nämlich nur 1-3 mA und > im Kurzschlussfall weniger als 20mA. So gesehen scheiden Knopfzellen für den Empfänger aus.Zumal neben dem Empfänger noch andere Elektronik betrieben werden wird. Primary lithium battery LS 14500 (AA-Size) mit 2600 mA hält da schon bedeutend länger.
Walter White schrieb: > Könnte man diese Module in einem minimalistischen Hertz-Bereich > verwenden um den Stromverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren und > beispielsweise ein ESP8266-12F aus dem Deepsleep zu holen, welcher dann > die Datenübertragnung schnell ausführt? Somit hätte ich eine Schnelle > Datenübertragung genau dann wenn ich sie brauche (durch den wakeup) min > einem minimalen Stromverbrauch im Standby Das Problem liegt nicht am Sender, sondern beim Empfänger.
Walter White schrieb: > Könnte man diese Module in einem minimalistischen Hertz-Bereich > verwenden Wohl nicht, zumal das lange Antennen erfordert. Damit meine ich, viele Meter. > um den Stromverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren Ich glaube nicht, dass geringere Frequenzen direkt weniger Stromaufnahme bewirken. > und beispielsweise ein ESP8266-12F aus dem Deepsleep zu holen, Der braucht 400mA Peaks, da kannst du dein Vorhaben mit den Knopfzellen komplett vergessen. Außerdem braucht er jedesmal typischerweise 1-3 Sekunden, um sich ins WLAN einzubuchen.
Das FS20-System kommt mit 2 Microzellen jahrelang hin, 2Mignons reichen sogar mit einem Motor dran (der täglich mehrmals das Heizventil betätigt) mehrere Monate, typisch 12-15. Wie geht's? Beide sprechen nur alle 2 Minuten miteinander, mit ganz normalen 868MHz-Modulen. Dauerstrich wird in den meisten Fällen nicht benötigt..
GEKU schrieb: > CR 2032 Lithium-Knopfzelle, 3 V, 210 mA hält vermutlich keine 24h > Dauerempfang bei 9 mA aus. GEKU schrieb: > Primary lithium battery LS 14500 (AA-Size) mit 2600 mA hält da > schon bedeutend länger. Den Unterschied zwischen Strom und Ladung kennst du?
