Forum: Compiler & IDEs Ist es möglich, etwas wie EEMEM und PROGMEM für externe RAM?
von Maxim B. (max182)
Guten Abend,
ich habe folgende Frage:
Ich möchte gerne externe SPI-RAM etwa so wie EEPROM und FLASH benutzen:
Variablen und Arrays definieren, Tabellen anlegen usw.
Gibt es in GCC dafür Mittel, um mit Hilfe von z.B. Attributen über
Funkionen, die Zugang zu externem Speicher definieren, den Speicher
"durchsichtig" zu verwenden?
Oder möchte ich zu viel?
Danke für Antworte im voraus.
von g457 (Gast)
Wenn die unbekannte Zielplattform adäquate Hardwareunterstützung dafür
hat dann ja.
von Peter D. (peda)
Für den GCC ist mir nichts bekannt, aber für den Keil C51 gibt es
generic Pointer. Man kann damit eigene Speicherbereiche definieren und
der Compiler lenkt dann die Zugriffe auf Deine Lese- und Schreibroutinen
um.
Danke für die Antwort!
Keil ist mir zu teuer, da ich kein Profi bin. Ich muß dann ohne dieser
Option leben.
von (prx) A. K. (prx)
Mit C++ kannst du dem recht nahe kommen. Allerdings steckst du dann erst
einmal einige Arbeit in das Framework, um hinterher etwas weniger Arbeit
zu haben.
von Falk B. (falk)
Nö.
Ja.
Schreib dir ne Handvoll von IO- und Verwaltungsfunktionen.
Es wäre schön für mich, zuerst C gut zu erlernen...
23LCV1024 habe ich auf der Platine, zusammen mit dem Speicherkondensator
1,5F, der auch DS3234 bedient (wo auch 256 bytes RAM vorhanden. Gegen
23LCV1024 eine Kleinigkeit, aber...). Nun überlege ich, wie ich das am
sinnvollsten benutze. Erste Idee war, einen Puffer für SD-Card... Ich
möchte noch FRAM ausprobieren, mit einem externen Modul. Schade, daß es
nicht geht, diese Speicher so tief wie eigene RAM von ATMega zu
integrieren.
von Chris S. (schris)
Geht relativ einfach.
Mach ein struct, und dann caste die ptr-diff von struct(Null) auf
struct(Null).foo . dies ist dann dasselbe wie bei Eemem. Dies natürlich
mittels Macro beim Zigriff, wie man es auch bei Eemem machen würde.
von leo (Gast)
> Mach ein struct,
Blafasel. Du kennst ein externes SPI-RAM und die Ansteuerung?
leo
Wenn der interne Speicher zu klein ist, um alle kleinteiligen Daten zu
speichern, dann wird es kompliziert. Wenn der externe Speicher aber nur
für gepufferte Datenhaltung oder für grössere Datenmengen verwendet
wird, dann ist ein solcher transparenter Layer ziemlich überflüssig.
Passen zumindest die kleinteiligen Daten ins interne RAM, dann ist es
letztlich einfacher, diese Daten ein einer internen Struct zu halten und
diese en bloc ins externe RAM zu spiegeln. Und grössere Mengen per
Funktion zu adressieren, statt direkt als Arrayzugriff, ist oft
akzeptabel. Wenn nicht, hat man vielleicht einen zu kleinen µC gewählt.
Danke.
Könntest du bitte Beispiel schreiben?
Das ist klar. Hier habe ich keine Frage.
Meine Interesse ist aber teilweise theoretischer Natur: eine Variable
deklarieren wie in intern-RAM.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
In C nein.
In C++ ja.
von Karl M. (Gast)
> In C nein.
> In C++ ja.
Wie sieht das korrekt aus?
>> In C nein.
>> In C++ ja.
Das kann ich Dir für ein konkretes externes RAM nicht sagen, denn
erstens habe ich das noch nie benötigt, und zweitens habe ich kein
SPI-Ram herumliegen.
Ich kann Dir nur sagen, wie die Schnittstelle aussehen könnte:
template<typename T, template Dev>
struct ExternalData {
     ExternalData(const T&);
     ExternalData(const ExternalData&) = delete;
     void operator=(const T&);
     // der Rest ad libitum
Dann könnte man es folgendermaßen verwenden:
using spiRam = SPI<...>;
ExternalData<uint16_t, spiRam> d{42};
d = 0815;
EEPROM Example:
int EEMEM n = 37;
int n_in_RAM;
while(1) {
    n_in_RAM == eeprom_read_word(&n);
    n_in_RAM++;
    eeprom_write_word(&n, n_in_RAM);
    // and to see it:
    LCD_print_var(n_in_RAM);
#include <stddef.h>
#define RRMEM(x)  offsetof(struct ram_ext_s,x)
struct ram_ext_s {
  word id;
  unsigned int test;
  unsigned char foo;
  void* bar;
  long long foobar;
23
  int value;
24
25
26
if(ram_read_word(RRMEM(id))!=(word)UUID) { // init external RAM
27
        ram_write_dword(RRMEM(foobar),123456789UL);
28
        ram_write_word(RRMEM(bar),NULL);
29
        ram_write_word(RRMEM(test),0);
30
        ram_write_word(RRMEM(value),37);
31
        ram_write_word(RRMEM(id),UUID);
32
33
34
while(1) {
35
    n_in_RAM == (int)ram_read_word(RRMEM(value));
36
    n_in_RAM++;
37
    ram_write_word(RRMEM(value), n_in_RAM);
38
    // and to see it:
39
40
von Jim M. (turboj)
Auf welcher Plattform? Bei AVR: Vergiss es!
Bei ARM Cortex-M3 und höher gibt es etliche die QSPI Flash via Memory
Controller in den Addressraum einblenden können - der wird dann wie
"normaler" Flash angesteuert. Mann muss dann "nur" dem Compiler (und
Linker) beibringen die Sachen auf die richtige Adresse zu packen.
> Option leben.
Keil C51 ist umsonst, wenn man sich Silabs Simplicity Studio saugt.
BTW:Produziert noch jemand vernünftige 8051ger in 2019?
Beim 8051 hätte man externen XRAM, der aber jede Menge Port Pins frisst.
Ach 51... Für C51 brauch man kein C, nicht einmal Assembler ist
unbedingt notwendig. Ich habe Anfang 90-er C51 in Maschinencode ohne
Computer gemacht: so bequem für Menschen ist Befehlssatz. Byte für
Operation, Byte oder zwei für Daten oder Adressen. Mit AVR kann das
schon kaum mehr gehen: Bits von Befehl und Daten sind eigenartig
durcheinander. Ohne Flasche Schnaps versteht man hier mit Code kaum
etwas.
Das gibt es auch bei manchen AVR. Wie bei ATMega8515 (wenn man nur 512
bytes RAM hat, dann ist externe RAM schon eine Notwendigkeit!), so auch
bei ATmega128A und ATMega2560.
von S. R. (svenska)
Du hast einen C-Compiler (C51) benutzt, ohne C oder Assembler?
Achtung: C51 ist ein C-Compiler, 8051 ist die CPU-Architektur.
Zur Ursprungsfrage:
Du kannst die Zugriffe in Makros verpacken, dann sieht dein SPIMEM im
Code ungefähr so aus wie EEMEM oder PROGMEM. Praktisch wird das aber
sehr unhandlich, weil die Makros dann mehrfachen Code erzeugen und so
weiter.
Vermutlich wäre es sinnvoller, wenn du eine gemeinsame Schnittstelle für
PROGMEM, EEMEM und SPIMEM definierst, also dir Funktionen schreibst. Die
kannst du dann überall benutzen.
Oder du lebst damit, dass AVR-interne Dinge anders funktionieren als
Chips, die du ranklebst.
von Sebastian S. (amateur)
Wie die vorherigen Beiträge zeigen ist es vor allem unter C++ recht
einfach, aber...
Überlege Dir gut, welche Daten Du "auslagerst", da der Zugriff nur noch
im Schneckentempo erfolgt.
Auch wenn es später im Code nicht direkt ersichtlich ist, erfolgt der
Zugriff immer nur auf "Umwegen".
von g457 (Gast)
Leute, warum so kompliziert? Wenn Hardwareunterstützung da ist dann
langen da ein Linkerattribut und eine passende Section im Linkerskript.
von S. R. (svenska)
> ist dann langen da ein Linkerattribut und eine passende Section
> im Linkerskript.
Maxim redet immer von AVRs und da gibt es keine Hardwareunterstützung.
von g457 (Gast)
..und ein angepasstes Startupfile</Ingrid>
Das hilft leider wenig. So kann ich in jedem Fall machen, dafür brauche
ich keine Frage zu stellen...
Ich möchte lediglich:
__Spiram int a = 0;
for(char i=0;i<10;i++){
   PORTA = (char)a++;
Immer noch schneller, besonders blockweise, als mit einem graphischen
128x64 über MCP23S17 ganze Bildschirm Punkt zu Punkt zu invertieren...
Ich überlege nun: eine von vernünftigen Anwendungen wäre vielleicht eine
Kopie von Bildschirm...
von S. R. (svenska)
>> Schnittstelle für PROGMEM, EEMEM und SPIMEM definierst,
>> also dir Funktionen schreibst. Die kannst du dann
>> überall benutzen.
> machen, dafür brauche ich keine Frage zu stellen...
Du darfst die Funktionsaufrufe auch in Makros verpacken, wenn dir das
lieber ist. Mein Vorschlag bezog sich nur auf etwas, was im Rahmen
deiner Möglichkeiten liegt.
Denn sowas:
> Ich möchte lediglich:__Spiram int a = 0;
>    PORTA = (char)a++;
ist nicht möglich. Du kannst mit C++ recht nah da rankommen, aber ohne
eine gemeinsame Abstraktion (die genannten Funktionen) unterscheidet
sich dein SPIRAM trotzdem von allen anderen Speicherformen. Und es wären
trotzdem keine normalen Variablen.
Soweit ich dich einschätze, sollten die Funktionen und Abstraktionen
kein Problem für dich sein. Das drum herum... schon.
von Raoul D. (raoul_d219)
S. R. schrieb:
> Maxim B. schrieb:
> Denn sowas:
>>    PORTA = (char)a++;
> ist nicht möglich.
Ich sehe da gar kein Problem, das so in C++ zu abstrahieren.
Und ich finde, das der TO hier absolut genau die richtige Frage stellt:
er möchte einen DT, der einen Zugriff auf SPI-Ram kapselt. Und
andererseits einen Typumwandlungs-ctor, einen Kopierzuweisung-Op, einen
Post-Inkrement-Op, ... zur Verfügung stellt.
Zwar scheint der TO in C++ noch(!) nicht die nötigen Fähigkeiten zu
haben, doch nachdem er RAII kennengelernt hat, sollte er dazu in der
Lage zu sein, einen ersten Versuch zu starten. Jedenfalls denkt er wohl
abstrakt genug ...
von S. R. (svenska)
>>> __Spiram int a = 0;
Das geht nicht so einfach, zumindest wüsste ich nicht, wie man das mit
der Syntax hinbekommen soll. Etwas in der Art "SPIRAM<int> a = 0;"
ginge.
Also ja, grundsätzlich kann man sowas in C++ machen und das
funktioniert auch sehr gut. Die Frage bezog sich aber auf C und da geht
das nicht.
Außerdem hat prx den wesentlichen Punkt bereits genannt: Man muss
erstmal sehr viel Arbeit investieren, bis es in C++ effizient läuft
und das tut, was man will. Insbesondere als Neuling.
S. R. schrieb:
>>>> __Spiram int a = 0;
> ginge.
Das hatte ich doch alles schon oben dargestellt:
Beitrag "Re: Ist es möglich, etwas wie EEMEM und PROGMEM für externe RAM?"
Effizienz ist weniger das Problem
Das schon eher ;-) Aber es wäre m.E. ein lohnendes Ziel.
von S. R. (svenska)
Mit der vorgegebenen Syntax geht es also nicht.
Gut, wäre das geklärt.
