Hallo, ich würde gern meine Wohnungsklingel mit einem Mobilteil ausstatten, so dass ich im Keller bzw. Garten es mitbekomme, wenn jemand (Postbote) klingelt. Da ich in einer Mietwohnung wohne würde ich die vorhandene Anlage ungern umbauen oder modifizieren. Meine Idee war jetzt eine billige Funkklingel zu nehmen und so zu modifizieren, dass auch laute Geräusche (also die vorhandene Klingel) den Sender auslösen. Das Empfangsteil der Klingel habe ich dann in der Tasche und bekomme mit, dass jemand geläutet hat. Soweit die Idee. Nun verlassen mich aber gerade meine Googlekünste (oder liegt es an der Wärme?). Hat jemand eine Idee, wie man so einen Geräuschsensor (Klatschsensor vll?) aufbaut, dass er auch noch möglichst stromsparend ist? Oder habt ihr noch andere Ideen? Der Klingelteil in der Wohnung ist ein Gira 1250. Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Was soll der Quatsch mit der akustischen Erkennung/Auswertung? Wenn deine Klingel klingelt, liegt da Spannung an. Die kann man nehmen, um z.B. ein Relais den Auslöseknopf eines Senders schalten zu lassen. Den Empfänger hast du bei dir.
Ich hab mal ähnliches gemacht. Den Drücker kurzgeschlossen, das Signal an der eigentlichen Klingel abgenommen, gleichgerichtet und gesiebt und als Stromversorgung der Funkklingel genommen. Nachteil: man muss etwas länger drücken. Andere Alternative: das Klingelsignal auf einen Transistor geben und damit den Drücker an der Funkklingel auslösen. Der Sender braucht dann halt weiterhin die Batterie. Das ist auf jeden Fall einfacher als einen Klatschschalter (--> dein Suchbegriff) aufzubauen.
Hannes W. schrieb: > Da ich in einer Mietwohnung wohne würde ich die vorhandene > Anlage ungern umbauen oder modifizieren. Die pragmatischste Lösung hierbei wäre ein Babyphon.
Teo D. schrieb: > Hannes W. schrieb: >> Da ich in einer Mietwohnung wohne würde ich die vorhandene >> Anlage ungern umbauen oder modifizieren. > > Die pragmatischste Lösung hierbei wäre ein Babyphon. Das Baby erreicht mangels Körpergröße aber den Klingeltaster nicht.
Probier mal, ob so ein Schalter schon reagiert. https://www.ebay.de/itm/10PCS-New-Vibration-Switch-Shake-Sensor-Switch-for-Shake-Rod-Skates-Gyro-output/272786703272 Das kombinierst du mit dem Geber einer üblichen Funkklingel. Man braucht dazu aber noch einen Monoflop zur Impulsverlängerung.
Siehe Beitrag "Re: Relais für 12VAC" Den Ausgang des Optokopplers (hier links gezeichnet) verbindest du mit dem Taster der Funk-Klingel.
Stefanus F. schrieb: > Den Ausgang des Optokopplers (hier links gezeichnet) verbindest du mit > dem Taster der Funk-Klingel. Ich wollt sowas ja auch mal bauen. Alles prima, bis ich beim Einbau ohne ESD Schutz (!) arbeitete. Das wars dann mit dem Sender. Ein neuer war nicht nötig, da ein Verwandter, das nicht mehr gebrauchte Babyphon vorbei brachte.... Das funkt auch wesentlich weiter.
Hannes W. schrieb: > billige Funkklingel Ich habe mal versucht, mit einer billigen Funkklingel ein Signal vom Keller in den 2. Stock zu übertragen: das war schon knapp jenseits der Reichweite und funktionierte nicht. Aber vielleicht hast du günstigere Bedingungen oder es gibt bessere Geräte.
Braucht man nix umbauen oder abwandeln, gibt es fertig. Das Anklemmen der beiden Drähte ist ohne sichtbare Spuren rückbaubar, da kann keiner meckern. https://www.amazon.de/Weiterleitung-Klingelton-weiterleiten-Türklingel-übertragen/dp/B07NVQT1V2/ Suche war: klingelerweiterung funk Edit: wenn es etwas hübscher sein soll: Honeywell Funkklingel mit Honeywell-Sender DCP917S https://livewell.honeywellhome.com/de/data-sheet/?product=12176&type=accessory&code=DCP917S Übersicht: https://livewell.honeywellhome.com/de/turgongs/
Es gibt für keine 20€ bereits Klingelerweiterungen mit Sounderkennung die man neben die Hauptklingel dübelt/klebt.
Hallo Schon 2001, aber sicherlich auch davor gab es bei Mehrfamilienhäusern (Massenmenschhaltung - viel Miete , viele Pflichten, viele Verbote dafür wenig Platz und Unmöglichkeit von ausüben diverser interessanter Hobbys...) Klingelanlagen mit Gegensprechanlage wo das mit den Klingelsignal bei weiten nicht so einfach war und immer noch ist. Also besser erst mal nachschauen (aber nur in der eigenen teuren Schuhschachtel bloß nicht den Hausmeister oder neugierige Nachbarn irgendwelche Nörgel- und Denunziationsgelegenheiten geben) was Sache ist. Trotz Grottenschlechter Audioqualität (manchmal auch Video) steckt da öfter ein "richtiges" Bussystem mit eigenen "geheimen" Protokoll hinter. Und dann...ist die Babyfonlösung eventuell sogar noch die Beste (Ja als Mieter in einer Wohnanlage ist man immer der gear...te) Jemand
Um unliebsame Klingler loszuwerden, kann man statt des Babyfons auch das Baby selbst antworten lassen: https://www.youtube.com/watch?v=HJZcmebhats
Ich habe mal soetwas gebastelt. Da hat beim Sender ein Elektret-Mikrofon mit Pullup am mc-Eingang gereicht.
Hannes W. schrieb: > dass auch laute > Geräusche (also die vorhandene Klingel) den Sender auslösen Lass das mit den Geräuschen. Außer du packst Mikro und Klingel so schalldicht zusammen, dass du das "normale" Klingeln nicht mehr mitkriegst. Ein Bekannter hatte mal die Idee, seine Musikanlage im Wohnzimmer per Klatschschalter zu aktivieren. Es gab' da mal Bausätze bei "C" oder"P"...hat im Prinzip funktioniert, nur nach einem WE hat er das Ganze in die Tonne gekloppt, weil der Schalter halt auf alles Mögliche reagiert hat und immer wieder beliebig alles ein- oder ausgeschaltet hat. Besonders lustig bei Musik, von der sich der Schalter angesprochen fühlte :-) Gruß Rainer
Hannes W. schrieb: > Der Klingelteil in der Wohnung ist ein Gira 1250. Zunächst sollte man mal schauen, ob der Ruf über den Lautsprecher (Freisprechen) der Wohnungsstation abgestrahlt wird oder über einen separaten Signalgeber.
ArnoR schrieb: > Was soll der Quatsch mit der akustischen Erkennung/Auswertung? Wenn > deine Klingel klingelt, liegt da Spannung an. Die kann man nehmen, um > z.B. ein Relais den Auslöseknopf eines Senders schalten zu lassen. Den > Empfänger hast du bei dir. Das ist ein Gira-Bussystem (EIB/KNX?). Danke für deine freundliche Antwort. > Die pragmatischste Lösung hierbei wäre ein Babyphon. Die Idee hatte ich 5 Minuten nach dem Absenden des Beitrags. Manchmal hab' ich echt ein Brett vor'm Kopp. > Ich habe mal soetwas gebastelt. Da hat beim Sender ein Elektret-Mikrofon > mit Pullup am mc-Eingang gereicht. Wenn das schon reicht, wäre das ja gar nicht mal dumm. > das Ganze in die Tonne gekloppt, weil der Schalter halt auf alles > Mögliche reagiert hat und immer wieder beliebig alles ein- oder > ausgeschaltet hat. Besonders lustig bei Musik, von der sich der Schalter > angesprochen fühlte :-) Ich würde die Mimik Abschalten, wenn ich sie nicht brauche. Wenn ich sie brauche ist ja niemand in der Wohnung, der Krach verursachen könnte ;)
