moinsen, gibt es in Eagle Pads mit einer leichten Vertiefung (keine Bohrung). Brauche einige Pads für eine Programmierschnittstelle, wo der Adapter aufgelegt wird. Habe mir gedacht dass es eventuell solche Pads gibt damit ich nicht abrutsche. Mfg
Multilayer und Z-Achsenfräsen :D Das wird teuer ;) Alternativ gibt es von WE solche Verbinder die nur gesteckt werden und durch Pressung in die Hülsen wenige Steckzyklen überleben oder: Suche dir einen Adapter mit zwei Noppen wie Passstifte und sehe dann zwei Bohrungen vor. Das ist einfacher.
Wir verwenden so welche Nadeladapter: https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/accessories/adapters/6-pin-needle-adapter/ Keine Sonderbearbeitung auf der Platine notwendig und keine zusätzlichen Bauteile.
Hi, solche Federstifte müsste ich sogar noch haben ist mir gar nicht eingefallen danke Mfg
Franco O. schrieb: > Pads mit einer leichten Vertiefung (keine Bohrung) Das ist fertigungstechnisch zwar möglich, aber viel zu aufwendig. Man verwendet Pogopins (nadelförmige, gefederte Stifte) und macht sich einen stabilen Adapter für die Leiterplatte - das ist auch Aufwand, aber nur einmal, die Sonderfertigung der LP kostet dagegen bis in alle Zukunft. Die gewünschte Padausführung gibt es meines Wissens in keinem CAD-System, und herstellen müsste man solche Pads ähnlich wie Blind Vias. Georg
Franco O. schrieb: > gibt es in Eagle Pads mit einer leichten Vertiefung (keine Bohrung). Kenne ich nicht, wie soll das gehen? Du kannst evtl. Kupfer in der Mitte weglassen dann rastet dein Adapter da ein. Oder du machst eine Durchkontaktierung wo der PogoPin ansetzt. Dann verlierst du wg. Restring Platz und auf der anderen Seite ist die Fläche natürlich auch weg. Eine fertige Lösung (ohne Gebastel mit Adaptern) ist Tag-Connect. Die haben auch ein eagle Footprint für ihre Adapter. Funzt super, muss man aber beim proggen festhalten. Das Problem haben auch andere Lösungen mit Federkontakten. Ich bastel mit gerade eine Lösung mit Tag Connect und einem Stecker in Alternativbestückung. Falls das interessant ist stell ich das rein.
Micromatch connectoren. Die kontaktieren auch gut wenn einfach eingesteckt ohne soldierung. Oder Pogopins. Die genennte Segger stecker sind auch bekannt unter nahme tag-connect (www.tag-connect.com)
Für die AVR-ISP habe ich immer eine 6pol Reihe in 1,27mm Raster mit 0,7mm VIAs angelegt, die Stiftleisten dazu passen zu dem Flachbandkabel. Für einmaligen Gebrauch kann man die Stiftleiste direkt in die Platine stecken, ein wenig Verkanten und den Chip flashen, ansonsten kann man da während der Entwicklung auch eine Buchsenleiste einlöten. Wenn man die VIAs leicht versetzt anordnet hält die Stiftleiste kurz auch so.
