Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Minutentakt
von Walter L. (Gast)
Hallo, an die MSP430-Spezialisten.
Alle Minuten soll ein MSP430G2xx3 (32,768 Quarz) über IRQ aus dem
LPx-Mod aufwachen.
Brauche ich externe Hardware, oder ist dies auch über die Timer des
MSP430 möglich?
VG Walter
von GEKU (Gast)
> LPx-Mod aufwachen.
> MSP430 möglich?
> VG Walter
Ich hatte das gleiche Problem. Allerdings verwende ich den internen
Clock. Ich wollte den Prozessor jede Stunde einen Verbindungs.- und
Batterietest durchführen lassen. Die restliche Zeit sollte er schlafen
und warten bis er ür die eigentliche Arbeit über PortPin's aufgeweckt
wird.
Lösung: ich zähle im Timer Interrupt  ein Zähler herunter. Test, ob der
Zählerstände null ist.
Wenn ja,  dann werden die Tests durchgeführt und der Zähler wieder
initaliserter, bei nein wird der Prozessor sofort wieder schlafen
gelegt. So ist die aufgewendeten Energie sehr gering.
PS: man kann anstelle des Timer auch den Watchdog verwenden.
von wv (Gast)
Hallo Walter,
Du brauchst externe Hardware, nämlich den Quarz. Sonst ist alles im
MSP430 drin.
Dann solltest Du dir im Family-Guide das Kapitel über Basic-Clock-System
und über TimerA genau durchlesen.
- im BCS den AClk auf 32kHz konfigurieren
- TimerA Clocksource auf AClk
- TimerA Upmode
- TimerA Interrupt auf CCR0 aktivieren
- TA0CCR0 = 32767
- Interruptroutine:
  - der Interrupt löst jetzt jede Sekunde aus
  - im Interrupthandler eine static-Variable bis 59 zählen lassen
  - dann aufwecken: LPM0_EXIT
Gruß wv
von Thomas W. (goaty)
Ich hab minutentakt mit ds1337 gemacht. Geht gut.
Wv,GEKU,goaty
Supi, Danke, ich nehme die Info. von Wv.
VG Walter
Hallo, kurz berichtet.
Das mit dem 32KHz Uhrenquarz fkt. bei mir nicht (Hardware->LAUNCHPAD).
Wenn ich nur den Finger auf das Gehäuse des Quarzes lege verändert sich
signifikant die Fequenz bis auf NULL.
Ist bei Euch die Sache auch so empfindlich?
VG Walter
von Larry (Gast)
Uhrenquarze sind kleine Mimosen. Fette Wurstfinger mögen sie nicht.
Da dies eine Batt.-Anwendung (IP65) ist, müsste die Hardware einen
LACKÜBERZUG bekommen, da Betauung nicht ausgeschlossen werden kann.
Wie sind Eure Erfahrungen?
VG Walter
