Hallo, ich suche ein Switcher-Controller IC für USB Power Bank Anwendungen (3.7V 1-Cell zu 5V/1A, 5W) USB (alte Version mit nur 5V reicht). Anforderung: Der Controller soll zwei externe MOSFETs für eine externe DC-DC Buck/Boost Schaltung realisieren. Ich habe zwar viele ICs gefunden z.b. http://www.ti.com/product/BQ24187 , diese haben aber alle bereits die MOSFETs integriert. Wo kann ich solche ICs finden? Tschö und Dankschö Klaus
Klaus schrieb: > ich suche ein Switcher-Controller IC für USB Power Bank Anwendungen > (3.7V 1-Cell zu 5V/1A, 5W) USB (alte Version mit nur 5V reicht). > > Anforderung: > Der Controller soll zwei externe MOSFETs für eine externe DC-DC > Buck/Boost Schaltung realisieren. Warum? Und warum Buck/Boost um von 3.0 .. 4.2V auf 5V zu kommen? > Ich habe zwar viele ICs gefunden, diese haben aber alle bereits > die MOSFETs integriert. Und was ist daran das Problem? Wenn du (nur) 1A brauchst, dann kann das auch ein IC mit integrierten MOSFET. Reicht das nicht? Externe MOSFET werden normalerweise nur dann eingesetzt, wenn man größere Leistungen braucht als sich integrieren lassen.
> Warum? Und warum Buck/Boost um von 3.0 .. 4.2V auf 5V zu kommen? Boost würde erstmal reichen. > Und was ist daran das Problem? Wenn du (nur) 1A brauchst, dann kann das > auch ein IC mit integrierten MOSFET. Reicht das nicht? Externe MOSFET > werden normalerweise nur dann eingesetzt, wenn man größere Leistungen > braucht als sich integrieren lassen. Ich möchte eine spezielle externe MOSFET Schaltung verwenden die bereits existiert und deren Funktion und Performance nicht durch die integrierten erreicht werden kann.
Klaus schrieb: > Ich möchte eine spezielle externe MOSFET Schaltung verwenden die bereits > existiert und deren Funktion und Performance nicht durch die > integrierten erreicht werden kann. Nun, wenn du MOSFETs selber besser hinbekommst, dann sollte der Rest des Boost-Konverters für dich doch ein Klacks sein. </ironie>
Hat jemand einen Vorschlag? Oder muss ich einen Standard-Buck Controller verwenden und die USB Funktionalität irgendwie ergänzen? (Also Begrenzung auf 1A bei 5V o.ä.) Klaus
