Ich bin auf der Suche nach einem Feuchtigkeitssensor für den Arduino. Google spuckt da zwar was aus, aber bei dem Ding wird schon in der Beschreibung gewarnt, dass man nur ganz kurz und selten messen soll, weil es sonst eine Elektrolysereaktion an den Messfühlern gibt. Das heißt weiter ja nichts anderes, als dass sich auch die Elektroden zersetzen und dabei das Wasser gleich noch mit Giftstoffen belasten. Deswegen: welche Möglichkeit gibt es für den Arduino, eine Feuchtemessung vorzunehmen ohne die Gemessene Umgebung dabei zu beeinflussen? Danke!
Zagga schrieb: > Google spuckt da zwar was aus, aber bei dem Ding wird schon in der > Beschreibung gewarnt, dass man nur ganz kurz und selten messen soll, > weil es sonst eine Elektrolysereaktion an den Messfühlern gibt. Wenn du Ross und Reiter beim Namen nennst hann man dir vieleicht helfen. Zagga schrieb: > Deswegen: welche Möglichkeit gibt es für den Arduino, eine > Feuchtemessung vorzunehmen Was für eine Feuchte? Luftfeuchte, Feuchtigkeit von Blumenerde? Leckwarner, oder wie feucht deine Aussprache ist? Je präziser du deine Frage stellst und je mehr Informationen du lieferst, desto eher kann dir jemand helfen.
Feuchtigkeitssensor für den Arduino: du möchtest wissen, ob der Arduino nass ist? Ist das nicht zu spät? Wenn der Arduino feucht wird, ist es eh unbrauchbar. Da wäre ein Gehäuse oder eine Schutzhülle praktischer.
Udo S. schrieb: > Zagga schrieb: >> Google spuckt da zwar was aus, aber bei dem Ding wird schon in der >> Beschreibung gewarnt, dass man nur ganz kurz und selten messen soll, >> weil es sonst eine Elektrolysereaktion an den Messfühlern gibt. > > Wenn du Ross und Reiter beim Namen nennst hann man dir vieleicht helfen. Sorry...du hast recht, ich meine das Ding hier: http://fraunerd.de/feuchtigkeit-messen-mit-arduino/ Gibts in einer sehr ähnlichen Variante auch von Funduino. Messen möchte ich die Oberflächenfeuchtigkeit eines Zellstoffmaterials (welches von innen nass werden kann)
Zagga schrieb: > Sorry...du hast recht, ich meine das Ding hier Die angeblich bessere Variante davon arbeitet kapazitiv. https://www.ebay.de/itm/Kapazitiver-Analog-Boden-Feuchtigkeitssensor-Capacitive-Soil-Moisture-Sensor-TFZ-/263784557148
Zagga schrieb: > Messen möchte ich die Oberflächenfeuchtigkeit eines Zellstoffmaterials > (welches von innen nass werden kann) Windel?
Stefanus F. schrieb: > Zagga schrieb: >> Sorry...du hast recht, ich meine das Ding hier > > Die angeblich bessere Variante davon arbeitet kapazitiv. > Ebay-Artikel Nr. 263784557148 Klingt gut. Gibt's dafür auch irgendwo einen Schaltplan? Prinzipiell soll das nämlich mal alles in einer Platine landen und nicht in einem Kabelverhau an einem Standard-Arduino :-)
Gibt's dafür auch irgendwo einen Schaltplan? Such Dir einen aus. Ich habe keine Ahnung, welchem Plan dieser eine Sensor entspricht. https://www.google.com/search?q=schematics+capacitive+soil+sensor+1.2&client=ubuntu&hs=gAo&channel=fs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKj6-Zi7LkAhUDVBUIHXzrA8YQ_AUIEigB&biw=1866&bih=919
Zagga schrieb: > Sorry...du hast recht, ich meine das Ding hier: > http://fraunerd.de/feuchtigkeit-messen-mit-arduino/ Hole dir doch hiereine Anregung: Beitrag "Giess-o-mat mit AVR Version 2" Der misst kapazitiv und korrodiert nicht. Du musst mit dem Prozessor nur noch die Frequenz bestimmen. Alle Sensoren, die über eine Widerstandsbestimmung messen, vergammeln über kurz oder lang.
Beitrag #5960136 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wie andere schon angedeutet haben: Du willst einen Bodenfeuchtesensor, der "kapazitiv" misst. Der Bodenfeuchtesensor, auf den Du anfangs verlinkt hast, misst hingegen resistiv; er misst den Widerstand. Das kann man total vergessen, nach 1-2 Wochen kannst Du das wegschmeissen, weil die Kontakte dann verrostet/korrodiert sind. Ein guter und kapazitiv messender Bodenfeuchtesensor, der gerade hier im Forum beliebt ist, ist der "Giesomat". Hier: https://www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und-platinen/giesomat-kapazitiver-bodenfeuchtesensor-erdfeuchtesensor-mit-beschichtung/ findest Du einige interessante Infos dazu, darunter bspw. den Schaltplan (der aus kaum mehr als einem 74HC14 IC und zwei Widerständen besteht). Wenn Du ein paar Wochen warten kannst: Aus China geliefert bekommt man fertige kapazitive Feuchtesensoren schon für ca. 60 Cent. Einfach strom anschliessen, das Signal an einen ADC-Pin anschliessen, ADC-Wert messen, fertig: https://de.aliexpress.com/item/32882371718.html
