Hallo zusammen, es gibt ja Antennen, wie die im Anhang, bei der LTE und WLAN über den selben Anschluss laufen. Aber gibt es überhaupt Router/Modems, die solch einen Betrieb erlauben? Dann müsste ja sich jeweils das andere Modem kurz von der Antenne trennen, wenn das andere senden möchte, oder? Kann mir das gerade nicht vorstellen, dass das funktioniert.... VG Icke
Passend zur Antenne werden das dann Railrouter sein. Was man in der Antenne auseinanderfiltern kann, kann man auch im Router. Bei Huber&Suhner würde ich schon davonausgehen das es funktioniert.
Icke D. schrieb: > Aber gibt es überhaupt Router/Modems, die solch einen Betrieb erlauben? Das sieht nicht aus als ob es für Endkunden gedacht wäre. Vermutlich steckt da ein Diplexer dazwischen.
Hallo, es muss nicht zwingend WLAN und LTE gleichzeitig über diese Antenne gehen. Manchmal werden nur einfach standardmässig die selben Antennen verbaut (Vereinfacht die Mechanik und Produktion - keine Varianten) und je nach Einsatzzweck die Antenne mit einem WLAN oder einem LTE-Router verbunden.
