Forum: PC Hard- und Software Mint 19.2: Komische Fenstereffekte
von Uhu U. (uhu)
Zunächst fällt auf, dass Meldedialoge - z.B. der von caja, wenn man
viele oder große Dateien kopiert - der Maus folgen, wenn man auf einen
anderen Desktop umschaltet - es sieht aus wie "Always Visible on
Workspace", ohne dass das aktiviert wäre.
Aber das ist nicht alles: die Anwendung, die den Meldedialog geöffnet
hat, verschwindet aus dem Desktop, auf dem sie lief und findet sich
nachdem der Dialog geschlossen ist, auf dem aktuellen Desktop.
Ein anderer Effekt ist ganz komisch:
Angenommen, man hat mehrere Anwendungen auf einem Desktop laufen, deren
Fenster überlappen.
Irgendwann klickt man in das oberste Fenster und wundert sich, warum das
Programm darunter den Klick bekommt. Wodurch das ausgelöst wird, habe
ich noch nicht heraus bekommen.
Der reguläre Zustand läßt sich wieder herstellen, indem man die oberste
Anwendung per Klick auf den Tray-Button versenkt und gleich wieder hoch
holt.
Ein anderes Szenario hängt mit VirualBox zusammen. Wenn ich eine einige
Zeit versenkte W7-VM im Full-Screen-Modus per Tray-Button hoch hole,
wird nur der zentale Ausschnitt des Fensters angezeigt.
Wenn ich die VM wieder versenke und gleich wieder hoch hole, wird sie
korrekt im Full-Screen-Modus angezeigt.
Kommen diese Spleens jemandem bekannt vor, oder hat nur mein System eine
Macke?
Beitrag #5960108 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uhu U. (uhu)
Jetzt habe ich Mint 19.2 Mate auf einer nagelneuen Platte installiert
und schon wieder fängt der Zirkus an:
- ich habe synaptic auf Desktop 1 geöffnet und dort Search geklickt,
  der Suchdialog ist offen.
- dann schalte ich auf Desktop 4 um. Der synaptic-Suchdialog wird auch
  dort angezeigt und synaptic erscheint minimiert im Tray.
- ich schließe den Suchdialog. synaptic bleibt minimiert im Tray;
  auf Desktop 1 ist es verschwunden.
Was ist das für ein elender Müll? Kann das jemand auf Mint 19.2 Mate
reproduzieren?
von Uhu U. (uhu)
Zwischenzeitlich habe ich das System mit der Mint 19.1 Mate - CD
gestartet und dort erst den Workspace Switcher zum Tray geladen und dann
den synaptic-Trick von vorhin ausprobiert.
Mint 19.1 verhält sich genau so verquer und das sofort nach dem Start
der Installations-CD!
von Andreas B. (bitverdreher)
> reproduzieren?
Beim ersten Mal nicht, aber beim 2. Öffnen von Synaptic ist es bei mir
genauso.
von Uhu U. (uhu)
Ich habe jetzt Ubuntu Mate 18.04.3 installiert - das verhält sich ebenso
verquer. Fragt sich nur, ob das ein Bug ist, oder ein Feature…
Ich tippe auf letzteres, weil man nach dem Schließen des Suchdialoges in
einem anderen, als dem Desktop, in dem synaptic gestartet wurde,
synaptic erst nach größerem Rumgeklick im Tray sich bequemt, wieder hoch
zu kommen.
Es ist wirklich ein Elend…
> genauso.
Danke. Ich hatte schon Zweifel an der Gesundheit meines Rechners, aber
mit Mint 17 läuft die Kiste einwandfrei. Dass sie das mit Mate von 3
verschiedenen Quellen nicht tut, spricht auch stark für einen Knoten in
Mate.
Bei Ubuntu Mate 18.04.3 stürzt dauernd das System-Menü ab.
von Uhu U. (uhu)
Auf dem beigefügten Screencast kann man den Effekt auf Ubuntu Mate
bewundern.
- Bei Sekunde 5 wird auf einen anderen Desktop geschaltet
- Bei Sekunde 12 wird der Suchdialog geschlossen
- Ab Sekunde 14 wird erfolglos versucht, synaptic hoch zu holen
- Bei Sekunde 22 wird auf den ursprünglichen Desktop geschaltet -
  kein synaptic mehr da
- Bei Sekunde 24 wird wieder zurückgeschaltet und plötzlich ist
  synapic da.
Wie ein Feature sieht das wirklich nicht aus…
von Dr. Sommer (Gast)
Man kann irgendwo einstellen ob Fenster von gerade nicht ausgewählten
Desktops in der Taskleiste erscheinen sollen.
von Uhu U. (uhu)
Ich habe das unverändert gelassen, also werden nur die Programme in der
Taskleiste angezeigt, die auf dem aktuellen Desktop laufen.
Das funktioniert auch korrekt, außer in dem beschriebenen Fall.
Würde das Verhalten durch die Einstellung "Alle Programme auf allen
Workspaces im Tray anzeigen" verursacht, dann müsste synaptic nach dem
Schließen des Suchdialogs und Umschalten auf den anderen Workspace auch
dort im Tray angezeigt werden - das ist aber nicht der Fall.
Ich habe hier auch den Effekt, daß KiCAD 5.99.0 (js-renaut repos) mit 4k
Auflösung unter Mint 19.2 nicht zu gebrauchen ist. KiCAD nutzt hier nur
1/4 der Arbeitsfläche. Das stört mich weitaus mehr.
von Uhu U. (uhu)
Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man seinen tollen großen
Bildschirm nicht ausnutzen kann…
So weit bin ich aber noch nicht - ich will erst ein anständig laufendes
System haben und rackere mich an dem Scheiß schon über eine Woche ab -
mittlerweile dürften es um die 10 Anläufe sein und immer wieder irgend
welche komische Effekte - der mit dem Workspace Switcher war immer
derjenige, der zuerst auffiel. Der im Eingangsposting beschrieben Müll
folgte dann so nach und nach, je weiter die Konfiguration
fortgeschritten war.
Der Hammer war die letzte Mint 19.2 Mate - Installation: nachdem fast
alles stimmte, fand die Mühle plötzlich die Ethernet-Adapter nicht mehr
und dichtete frei Schnauze einen dazu, der aber nicht funktionierte.
Das alles stärkt natürlich das Vertrauen in ein System nicht gerade und
es nervt, das gibts nicht…
Nix toll groß. Yoga 2 Pro 13" Laptop. ;-)
Ich habe als bugfix Tasten zum Direktumschalten der Bildschirmauflösung
belegt und laß KiCAD halt mit 1900x1200 laufen.
Das andere sind ja eher Schönheitsfehler, die mich ehrlich gesagt, nicht
groß stören. Während der Paketsuche die Arbeitsfläche umschalten kommt
ja nicht oft vor.
Irgendwelche Probleme bei der HW Erkennung hatte ich bislang nicht. Mate
installieren und fertig. Dann noch alles an SW installiert, was man so
braucht und gut ist. Mehr als 6h habe ich mit Sicherheit nicht für die
Komplettinstallation gebraucht.
von Uhu U. (uhu)
> ja nicht oft vor.
Das passiert nicht nur mit synaptic, sondern mit jeder App, die ein
Dialogfenster öffnet - egal ob modal, oder nicht; mit caja passiert das
genauso.
Wenn sich solcher Mist mit der Hartnäckigkeit häuft, verliert man das
Vertrauen in Software und Maschine.
Das kann ich jetzt wiederum nicht nachvollziehen. Nenn mal ein Beispiel.
von Uhu U. (uhu)
Lies das Eingangsposting…
Bei den falsch verteilten Klicks hörte für mich der Spaß auf und so
lange ich mir nicht sicher bin, dass der andere Mist nicht damit
zusammen hängt, gehe ich davon aus, dass da ernsthafte Probleme in Mate
vorhanden sind.
Hmm, also ich habe das alles nicht, außer diesen Dialog-Effekt.
Das ist scheinbar ein feature, wo der Dialog mitwandern soll, was aber
etwas mißlungen ist.
Gerade mal geschaut: Das Problem scheint der Arbeitsflächenumschalter zu
sein. Mit Strg/Alt Cursor passiert das nicht.
von Uhu U. (uhu)
Als ich das zum ersten mal gesehen hatte, dachte ich das auch.
Begeistert war ich davon nicht, denn es widerspricht einfach völlig der
Workspace Switcher-Philosophie.
Nein, ein Feature ist das sicher nicht - dafür gibts im Kontextmenü der
Fensterüberschrift die Einstellung "Always on Visible Workspace". Aber
so verhält es sich auch nicht, denn dann müsste die App in jeder
Taskleiste vorhanden sein und das ist sie nicht, nachdem man das
Dialogfenster geschlossen hat.
Und dass nach dem Schließen des Dialogfensters ein Klick auf den
zugehörigen Button in der Taskleiste wirkungslos bleibt, spricht auch
nicht gerade für geplantes Verhalten.
> Das Problem scheint der Arbeitsflächenumschalter zu sein.
Das sehe ich auch so.
Wie meinst du das?
Ich habe schon gestern Nacht den Mate-Leuten auf github einen Bugreport
hinterlassen - dafür hatte ich den Screencast gemacht.
> Wie meinst du das?
Die Arbeitsflächen mit Ctrl/ALT cursortasten (re/li) statt mit den
Arbeitsflächenumschalter umschalten. Dann sollten diese Effekte
verschwunden sein.
von Uhu U. (uhu)
> verschwunden sein.
Das kann ich leider nicht bestätigen. Bei Ctrl und/oder Alt Rechtsklick
geht das Menü des Workspace Switchers auf; Bei Ctrl und/oder Alt
Linksklick ändert sich nichts am verqueren Verhalten.
Zwischenzeitlich bin ich schon wieder auf die Schnauze geflogen: Nachdem
ich mit rsync ~850 GB Daten kopiert hatte - das alleindauert ca. 4
Stunden -, nahm er nach dem Reboot die luks Passphrase nicht mehr an.
Vor dem Kopieren hatte das noch funktioniert.
Wie sowas passieren kann, ist mir absolut schleierhaft. rsync kann doch
eigentlich gar nicht an die luks-Daten kommen, die liegen doch nicht im
verschlüsselten Dateisystem.
rsync legt beim Kopieren (auf dem 4-Kerner mit 3 Threads) die Maschine
ziemlich lahm. Ich hatte trotzdem etliche Zusatzsoftware installiert -
womöglich hat ihn das aus dem Tritt gebracht.
von Bernd K. (prof7bit)
Er hat keinen Ton von Mausklicks gesagt sondern von
Ctrl-Alt-Cursortasten (rechts/links)!
Unter KDE tritt das Problem übrigens nicht auf, es liegt nicht an
Synaptic.
Die Mate-Oberfläche ist auch irgendwie nicht das gelbe vom Ei. Ich
dachte erst es wäre brauchbar als Alternative zu der völlig verkorksten
Ubuntu Defaultoberfläche Unity. Hab nem Kollegen Mate eingerichtet weil
ich ihm Unity nicht zumuten wollte und schon am ersten Tag gabs Probleme
mit 1 Pixel breiten Fensterrahmen (sowas als Default [absichtlich!]
zeugt schon von Weltfremdheit).
Dann hab ich mal bisschen rumprobiert ob das mit Compiz besser ist
(deutlich besser), scheint ja immerhin von Mate unterstützt zu werden
weils direkt als Einstellung auszuwählen ist aber dann fängt der
Arbeitsflächenumschalter komplett an zu spinnen, also das ist keine
Option.
Das nächste Problem ist die Art wie man in verschachtelten Menüs
versehentlich verrutschen kann wenn man die Maus nicht ganz genau
horizontal hinüberführt sondern diagonal und dabei den darüber- oder
darunterliegenden Menüpunkt streift, sofort klappt das gewünschte
Untermenü wieder zu und ein falsches geht auf! Das ist der endgültige
Showstopper! Das Startmenü ist damit fast unbrauchbar! Ich mein Hallo?
Das sind elementare Sachen, andere haben solche Probleme schon in den
90ern final gelöst!
Ich werd ihm jetzt KDE installieren, hätt ich gleich machen sollen. Dann
hat er nen angemessen funktionierenden modernen Desktop.
@Uhu: das solltest Du auch machen anstatt an dem Mate-Frickelschrott
weiter  zu verzweifeln.
von Uhu U. (uhu)
Das ist für den Gebrauch des Workspace Switchers leider ziemlich
untauglich.
> Synaptic.
Ja, aber das ist auch nicht neu - steht schon im Eingangsposting… Es
passiert immer dann, wenn ein Dialogfenster offen ist, egal von was.
> Das ist der endgültige Showstopper!
Ist mir in den letzten ca. ~5 Jahren nicht aufgefallen.
Ich hatte sehr viel früher mit KDE gearbeitet - das war damals auch
nicht so das Gelbe vom Ei. Dann bin ich zu Ubuntu gewechselt mit Gnome
2. Damit kam ich gut zurecht - bis Ubuntu auf die Idee kam auf Gnome 3
umzustellen oder alternativ zu ihrem eigenen Schrotteil, das sie ja wohl
jetzt wieder beerdigt haben.
Bei Gnome 3 ging alles anders und die Hilfmittel, die ich mir im Lauf
der Jahre dafür gebastelt hatte, wollte ich nicht von jetzt auf nachher
wegschmeißen, nur weil irgend ein paar Sesselfurzer auf die Idee kamen,
"ab heute muss alles anders gemacht werden", weil es sooo viel besser
ist.
Dabei war Gnome 3 zu der Zeit auch noch eine Baustelle, der so einiges
gefehlt hat, was Gnome 2 konnte.
Da war Mate natürlich die Alternative… Das war praktisch ein Gnome 2 mit
anderer Fassade.
Ich habe einfach keine Lust, für die primitivsten Handgriffe wieder
Kilometer miserabler Dokumentationen zu lesen und womöglich trotzdem
nichts zu finden. Das ist an der Informatik so ziemlich das aller
nervigste…
Einen Klopper gibts aber bei Gnome2/Mate: das sind die Notes unter
File-Properties. Das ist eigentlich ein sehr schönes Feature, nur werden
diese Notes beim File kopieren stillschweigend vergessen. Wie man so ein
halbgares Ei legen kann, ist mir ein Rätsel.
Das spricht eigentlich nur für die Lethargie der Leute, die geneigt
sind, eher eine Zumutung hinzunehmen, als einen Bugreport zu schreiben…
So wird da natürlich nie was draus.
von DPA (Gast)
Ein Forenbeitrag hier ist übrigens kein Bugreport.
von Uhu U. (uhu)
Wirklich? Muss man das etwa dem Pfarrer im Beichtstuhl melden?
> untauglich.
Das ist erklärungsbedürftig. Wo ist das Problem dabei, mit einem
Dreifingergriff die Arbeitsfläche umzuschalten?
Wie soll er sich denn Deiner Meinung nach verhalten, wenn Du auf die
falsche Zeile kommst? Vielleicht ma1 an den Mauseinstellungen
(Zeigergeschwindigkeit) drehen.
So wie alle anderen vernünftige Oberflächen auch: Bei einer schnellen
Diagonalbewegung nach rechts bleibt das gerade offene Untermenü
aufgeklappt. Der Effekt ist ganz subtil und hat nur zur Folge daß man
niemals im Untermenü verrutscht, deshalb fällt es einem gar nicht auf,
erst wenn man mal Mate benutzt wo das seit 20 Jahren vergessen wurde zu
implementieren, dann erst fällt einem auf was bislang ohne nachzudenken
selbstverständlich war.
Bei Windows zum Beispiel hat mans ganz pragmatisch gelöst indem man
mindestens ne halbe Sekunde auf dem neuen Menüpunkt bleiben muss bis das
Untermenü aufklappt oder wechselt, bei KDE haben sie es irgendwie
deutlich aufwendiger implementiert und das Menü klappt sofort auf wenn
man sich vertikal bewegt, dennoch kann man aber einen anderen Menüpunkt
streifen wenn man sich diagonal in das Untermenü bewegt ohne daß was
passiert.
Ich kann mich erinnern daß diese Problematik ende der 90er schon
diskutiert wurde und Lösungen existierten. Mate hats bis heute nicht
implementiert. Wahrscheinlich liegt es daran daß es sich bei Mate um ein
exhumiertes Gnome von Anno dazumal handelt das nur noch künstlich am
Leben erhalten wird.
Das beeinflusst die Zeigergeschwindigkeit (wie der Name schon sagt),
also eine ganz andere Baustelle am anderen Ende der Stadt. Was soll das
bitte mit dem hier diskutierten Problem zu tun haben?
Bei mir ist es umgekehrt: Wenn ihr das hier nicht geschrieben hättet,
wäre mir das gar nicht aufgefallen. Ist wohl Gewohnheit.
Es ist übrigens kein Fehler von GTK sondern es ist die komische
Implementierung von deren Startmenü und auch bei ihren mitgelieferten
Anwendungen haben sie irgendwas verbockt.
Wenn man Gimp startet verhalten sich die Anwendungsmenüs so wie
erwartet. Ebenso bei Eclipse (ebenfalls GTK), auch da ist alles wie man
es heutzutage erwartet.
Und ganz komisch: Wenn man eines der mitgelieferten Programme wie zum
Beispiel das Mate-Terminal oder den Dateibrowser öffnet dann sind alle
nach links aufklappenden Untermenüs ebenfalls ok (Fenster ganz nach
rechts schieben um das zu erzwingen), aber die nach rechts
aufklappenden haben keine Diagonalbewegungsunterdrückung.
von Le X. (lex_91)
Bin seit 2 Jahren auch wieder bei KDE/Plasma.
Das ist mittlerweile wieder richtig gut, stabil und aufgeräumt.
Im Netz halten sich zwar noch hartnäckig Gerüchte von wegen
Performance-Problemen, aber alte Wahrheiten sterben halt nur langsam.
Gnome Shell braucht mittlerweile genausoviele Ressourcen.
Überhaupt sehe ich eigentlich nur Plasma, Gnome oder Xfce als
ernstzunehmende DEs.
Die kleinen Frickelprojekte (Mate, Cinnamon etc.pp) haben einfach nicht
die Manpower sowas vernünftig zu stemmen.
von DPA (Gast)
Nö, nicht ihm, aber vermutlich denen dort:
https://github.com/mate-desktop/mate-desktop/issues
Natürlich nur, wenn du daran interessiert bist, das eventuell mal jemand
das Problem behebt.
Le X. schrieb:
> Xfce als
Ja, mit Xfce hab ich auch gelegentlich zu tun, und ich muss sagen da
sind mir noch keine so seltsamen Unzulänglichkeiten oder Ärgernisse
aufgefallen wei bei manchen anderen, Xfce ist insgesamt ne runde Sache,
sieht ansprechend aus und alles was drin ist funktioniert auch tadellos.
Wer unbedingt eine GTK-basierte Oberfläche haben will und kein KDE
sollte also Xfce mal genauer in Augenschein nehmen.
von Uhu U. (uhu)
Ich benutze üblicherweise 16 Workspaces in 2 Zeilen übereinender - da
ist diese Fummelei schlicht unzumutbar.
von Uhu U. (uhu)
> das Problem behebt.
Wie wärs, wenn du dein Hirn einschaltest, bevor du deinen geistigen
Dünnpfiff hier abkackst? Und vielleicht sogar liest, was ich zu diesem
Punkt geschrieben habe?
von DPA (Gast)
Ich musste den Thread 3 zusätzliche Mal überfliegen, bevor ich die eine
Zeile irgendwo in der Mitte fand. Kann ich doch nicht wissen, dass du
dich irgendwo in der Hälfte des Thread doch noch zu was nützlichem
entscheidest, und das in einer Zeile so nebenbei erwähnst.
Dann machst Du halt 4x4. In dem Moment wo Du Str/Alt und eine Pfeiltaste
drückst erscheinen in der Mitte des Bildschirms die Arbeitsflächen.
Wobei mir nicht klar ist wozu man eigentlich 16 Arbeitsflächen benötigt.
32GB Ram vollmachen?
von DPA (Gast)
Edit: Wo ist der Bugreport überhaupt, den du angeblich erstellt haben
willst? Ich sehe den gar nirgends.
von Uhu U. (uhu)
Na du bist witzig…
Im Anhang habe ich das mal ausprobiert - völlig unbedienbar. Und
deswegen die Höhe des Trays verdoppeln ist genau so hirnrissig.
Nein, Alt+Ctrl Pfeiltaste ist dafür schlicht unbrauchbar. Ich benutze
die Taskenkombination lediglich vor dem Shutdown, wenn ich alle
Programme schließen will. Dabei ist die Reihenfolge egal.
von Uhu U. (uhu)
Nach dem Quatsch, den du hier losgelassen hast, darfst du selber suchen.
Ich bin weder dein Fußabstreicher, noch dein Bimbo.
Daß Du auch die Tasten hoch/runter verwenden kannst weißt Du?
Daher 4x4.
Aber interessehalber: Wozu benötigt man 16 Arbeitsflächen?
von Uhu U. (uhu)
> Daher 4x4.
Ja, das weiß ich. Um von #1 auf # 16 zu kommen, braucht man so immer
noch 6 mal den Affengriff - das ist doch völliger Unsinn. Ich will das
Teil auch per Maus bedienen können und das geht bei dem Winzformat 4x4
ganz einfach nicht.
Ich lege bestimmte Anwendungen fest auf bestimmten Workspaces ab. Auf
diese Weise habe ich immer den Überblick und finde das betreffende
Fenster sehr schnell, wenn ich es brauche. Teilweise habe ich ihnen auch
Namen gegeben - z.B. Mail und dort liegt immer das Mailprogramm. Manche
nehme ich aber auch einfach als Zwischenraum zwischen den Gruppen - auch
das erhöht die Übersichtlichkeit.
Für mich war das größte Manko bei Windows das Durcheinander auf dem
Desktop, wenn man mehrere Programme parallel braucht. Die Workspace
Switcher, die ich bei Windows ausprobiert hatte, taugten schlicht
nichts. In dieser Beziehung fiel der Abschied von Windows besonders
leicht ;-)
Es gibt noch so einen netten kleinen Mint/Mate-GUI-Gag: zuweilen frieren
Scrollbalken einfach ein - man kann daran ziehen, wie man will, das Ding
bleibt fest am Platz, aber das Fenster scrollt. Ich überlege mir
mittlerweile ernsthaft, Mint in die Tonne zu treten. Ich fühle mich
dauernd an alte Zeiten erinnert, als man sich noch freuen durfte, wenn
irgendwas reibungslos funktionierte. Das war aber gefühlte 1000 Jahre
bevor Linux Mint antrat, die Menschheit zu beglücken.
Ich habe zwar den Menü-Editor von gm10 laufen, aber das Menüsystem ist
trotzdem noch nicht gesund: wenn man einen Launcher auf dem Desktop
anlegt und den dann in einen Tray zieht, erscheint dort - wie gehabt -
das Icon und man kann die App aus dem Tray starten. Allerdings geht das
Icon beim nächsten Boot wieder verloren. Dto., wenn man ein Icon aus dem
Menü ins Tray zieht.
von Uhu U. (uhu)
Debian 10.1 mit Mate hat dieselben Kinderkrankheiten. Ebenso Ubuntu Mate
18.04.3.
Es liegt also definitiv nicht an Linux Mint.
