Bei Google und Ali finde ich mit diesen Begriffen schon sowas in der Richtung, aber nicht exakt: smd *push* button *cap* Wahrscheinlich fehlt mir der richtige Suchbegriff. Ich benötige mindesten 48 Stück. Ein Transistor Tester von mir hat solch einen Taster, siehe Bild. Der ist auch gar nicht wackelig. Das wäre exakt was ich benötige. Optimal wäre die Verlängerung von ca 12-15mm. Notfalls könnte ich mir mit Stößel behelfen, was aber vermutlich nicht so robust sein würde. Kennt jemand einen Lieferanten? Ich kann und möchte allerdings auch nicht viel ausgeben, vom freundlichen Chinesen wäre optimal. Edith sagt: Als THT habe ich sowas gefunden, als SMD gibt es scheinbar keine solangen wie auf meinem Bild
Bin mir nicht sicher, ob du nun nach den Kappen oder dem Taster suchst... Tasterkappen: https://www.ebay.de/itm/7-Color-Tac-Button-Caps-Plastic-Hat-for-6x6mm-Button-Switch-for-Arduino-DIY/173880617739 Taster (SMD): https://de.aliexpress.com/item/32906660058.html https://de.aliexpress.com/item/32904243652.html Taster(THT): https://de.aliexpress.com/item/32907074501.html Stichwort: 6x6 Tact Switch
Sam W. schrieb: > Bin mir nicht sicher, ob du nun nach den Kappen oder dem Taster > suchst... > > Tasterkappen: > https://www.ebay.de/itm/7-Color-Tac-Button-Caps-Plastic-Hat-for-6x6mm-Button-Switch-for-Arduino-DIY/173880617739 > Taster (SMD): > https://de.aliexpress.com/item/32906660058.html > https://de.aliexpress.com/item/32904243652.html > Taster(THT): > https://de.aliexpress.com/item/32907074501.html > > Stichwort: 6x6 Tact Switch Danke dir, die Variante hier https://de.aliexpress.com/item/32906660058.html hatte ich nicht gefunden. Die machen sogar individuelle Längen :-)
