Hallo, es scheint neuerdings Lampen zu geben, die man bezüglich der Lichtfarbe einstellen kann. Es ist eine Einstellung von warmweiß nach kaltweiß, also ca. 2700K bis 4000K einstellbar. Ich würde gerne eine solche Lampe über meinem Schreibtisch als Hänge-Leselampe (Balkenform) bauen, bei der ich die Lichtfarbe einstellen kann. Wie wird das realisiert? Werden da zwei Stripes genommen? Einer warmweiß und einer kaltweiß? Dann über PWM einzeln angesteuert und so die Lichtfarbe gemischt? Oder gibt es eine bessere Lösung für die Anforderung? Grüße Peter
Peter King schrieb: > Hallo, > > es scheint neuerdings Lampen zu geben, die man bezüglich der Lichtfarbe > einstellen kann. Es ist eine Einstellung von warmweiß nach kaltweiß, > also ca. 2700K bis 4000K einstellbar. > > Ich würde gerne eine solche Lampe über meinem Schreibtisch als > Hänge-Leselampe (Balkenform) bauen, bei der ich die Lichtfarbe > einstellen kann. > > Wie wird das realisiert? > > Werden da zwei Stripes genommen? Einer warmweiß und einer kaltweiß? Dann > über PWM einzeln angesteuert und so die Lichtfarbe gemischt? > > Oder gibt es eine bessere Lösung für die Anforderung? > > Grüße > Peter Mittlerweile wohl ausschließlich durch spezielle COB-LEDs, die zwei Leuchtschichten gemischt vereinen und die man einzeln nach Bedarf ansteuern kann. Beispiel: https://www.tme.eu/de/details/pdsj-35fql-d2748/led-leistungsdioden-weiss-cob/prolight-opto/ Mit einzelnen Stripes etc. hat man einen höheren Aufwand beim Mischen der Farben, da die Abstände größer sind.
Es gibt auch LED Strippen mit SK6812 WWA LEDs. Diese LEDs enthalten warmweiß, kaltweiß, amber und lassen sich einfach per MC steuern. Ben
Suche mal nach CCT Stripe, so nennt sich das. Dazu brauchst du dann ein Netzteil, ein Steuermodul und eine Fernbedienung oder Wandsender. Es gibt das ganze auch Dimmbar. Kleiner Tipp: Um mehr Licht zu haben kann man auch Strips nebeneinander anbringen. Das Aluprofil muss dann halt breiter sein.
Hubert M. schrieb: > CCT Stripe Von der einstellbaren Farbtemperatur bin ich vorerstgeheilt, seitdem ich solch eine Lampe mit Fernbedienung gekauft habe. Vielleicht gibt es jetzt bessere? Jedenfalls als Leselicht war sie kaum zu gebrauchen und ganze Lichtleisten an der Wand sollten eine Lösung sein, die man viele Jahre gerne nutzt. Deswegen erst mal testen bevor man Löcher in die Wand bohrt!
Peter King schrieb: > Wie wird das realisiert? Eigentlich reicht das reinmischen von rot in eine kaltweisse, und es gibt auch Lampen mit einzelnen roten Chips, z.B. Filament-LED-Lampen, um deren Lichtfarbe an das Gewünschte anzupassen. Das Problem ist nicht die messtechnische Lichtfarbe in Kelvin, sondern die Lichtqualität Ra. Und die ist bei LEDs unterirdisch, egal ob kaltweiss oder warmweiss oder RGB-Gemisch, und kommt nicht mal ansatzweise an die 100% Ra einer Glühlampe heran, weli dem Spektrum eben ganze Farbbereiche fehlen, meist türkis oder auch orange, so daß nur Ra 80 erreicht wird. Eine LED-Lampe mit Ra 90 ist schon nicht im Baumarkt zu haben. Das ist ähnlich den ehemaligen Leuchtstofflampen und Energiesparlamen, wo es für den Endverbraucher auch nur die billigsten 3 oder 5 Banden Lampen gab, und die besseren 7 Banden mit Ra 90 nur in Spezialfachgeschäften erhältlich waren. Am besten derzeit wohl Nichia NFEWH306B-V2-R95: 9430 Lumen, 130 lm/W CRI RA95 Nichia NF2L757G-F1 Optisolis: 24.1 Lumen 0.18W, 134 lm/W CRI RA95
MaWin schrieb: > Eine LED-Lampe mit Ra 90 ist schon nicht im Baumarkt > zu haben. Naja, ich habe gerade bei Lidl ein Set mit zwei Lampen E27, 806 Lumen, mit Ra≥95 mitgenommen. Ich kann es natürlich nicht verifizieren ...
Ich habe eine etwas ältere runde Deckenlampe mit 50W LED, die hat einfach 2 Sorten LED auf den Platinen verstreut und zwei Treiber dazu. Dann noch einen IR-Empfänger nebst Gedöns, der zwei Steuerspannungen an die Treiber liefert und mit dem man die Lichtfarbe einstellt. Also im Prinzip zwei verschiedene Lampen in einem Gehäuse, die jeweils nur die Hälfte der angegebenen Helligkeit liefern, und wenn beide an sind, hat man 100 Zwielichtschatten. Die Lichtqualität ist eine ganz andere als einst bei einem Tageslichtprojektor, dessen Halogenlampe man mit einem Poti mit leichter Über- und Unterspannung betreiben konnt. Oder einem gedimmten Halogenstab, der bei dunkler Rotglut wohlige Stimmung und noch mehr Wärme verbreitet.
