Hallo zusammen, folgendes Thema: Ich möchte einen vorgandenen LiIon Akkupack zweckentfremden. Dabei handelt es sich um einen Akkupack mit 6x 18650er Li-Ion Zellen. 11,1 V und 5200mAh. Mit Ladestandanzeige, automatischer Abschaltung bei zu niedriger Spannung sowie Abschaltung bei zu hohen Strömen. Noname Produkt. Nun möchte ich eine ausgesprochen kostspielige Baugruppe damit betreiben die keine Überspannung verträgt. Bis 15V wären tolerierbar. Daher folgende Frage: Ist ein Szenario denkbar bei dem ein solcher Akkupack eine zu hohe Spannung liefert? Oder kann ich das bedenkenlos ohne weiteren Überspannungsschutz betreiben? Lässt sich das mit den vorhandenen Infos sagen? Vielen Dank für Eure Hilfe, Grüße Alex
Ladeschluss ist eigentlich 12,6 V, von daher würde ich sagen nein
Alex M. schrieb: > Ist ein Szenario denkbar bei dem ein solcher Akkupack eine zu hohe > Spannung liefert? Eigentlich nur, wenn er völlig kaputt ist. Die Ladeschlussspannung beträgt 4,2 V pro Zelle, also 12,6 V insgesamt. Mehr als das kann der Akkupack nicht von sich aus "produzieren".
Danke für die schnelle Antwort, > > Eigentlich nur, wenn er völlig kaputt ist. > Was für ein Defekt wäre denkbar bei dem aus dem Akku eine höhere Spannung produziert? mir fällt da nix ein...?
Alex M. schrieb: > Was für ein Defekt wäre denkbar bei dem aus dem Akku eine höhere > Spannung produziert? Wie heißt es so schön: man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Insofern würde ich also nicht ausschließen, dass es völlig kaputt gespielte Zellen auch schaffen, dass man sie auf mehr als ihre 4,2 V pro Zelle "hochziehen" kann und somit insgesamt mehr als 15 V anliegen. Allerdings halte ich die Wahrscheinlichkeit für außerordentlich gering, dass das passiert.
Alex M. schrieb: > Ist ein Szenario denkbar bei dem ein solcher Akkupack eine zu hohe > Spannung liefert Nein. Das Akkupack enthält, im Gegensatz zu einer Powerbank, keinen Aufwärtswandler, und die Akkus selbst dürfen maximaximal 3 x 4.35V haben bevor die Schutzschaltung zuschlägt. Macht 13.05V. ABER: Hast das das Akkupack an einem Ladegerät, auch dem dazugehörigen, und die Elektronik im Akkupack entscheidet dass eine Zelle droht überladen zu werden, kann sie das Akkupack abschalten und an den Klemmen liegt dann die Leerlaufspannung des Ladegeräts, die durchaus über 15V liegen kann. Dann kommt die Spannung aber aus dem Ladegetät, nicht dem Akkupack. Also nur ohne Ladegerät verwenden.
Alex M. schrieb: > Akkupack mit 6x 18650er Li-Ion Zellen. > 11,1 V und 5200mAh. Mit Ladestandanzeige, Also in echt mit viel glück 12,6 volt und 4000mAh wenns gute Zellen sind. Echte 5000-6000mAh NBAkkus haben meist 9 Zellen und kosten mehr. Akku Packs für Notebooks sind auch nur sehr bedingt Hochstromfähig bedenke das bei deiner Verwendung. Die sind meist zu 3 in reihe und 2 parallel angeordnet und haben eine nicht ganz einfache intere Schaltung. Und solltes du es schaffen eine 4,2v Zelle auf 5 Volt (3x5=15) auf zuladen dann haste aber ganze andere sorgen ! Also nein im normal nicht möglich. was dein lade gerät dazu sagt können wir nicht wissen da keine angabe um was es da geht.
DAVID B. schrieb: > was dein lade gerät dazu sagt können > wir nicht wissen da keine angabe um was es da geht. Ein durchlegierter Längstransistor im Ladegerät? Dann steigt aber nicht nur die Spannung, dann brennts auch schön.
DAVID B. schrieb: > Also in echt mit viel glück 12,6 volt und 4000mAh wenns gute Zellen > sind. > Echte 5000-6000mAh NBAkkus haben meist 9 Zellen und kosten mehr. Nö, würde ich nicht sagen. Die meisten Notebook-Akkus haben 6 Zellen in einer 2P3S Config, wobei jede Zelle i.d.R. 2400-2800 mAh hat. Also 11.1V mit 4800-5200 mAh ist nicht wirklich ungewöhnlich. Klar größere Klopper haben 3P3S oder 2P4S
