Guten Morgen, kleine Frage wir würdet Ihr das Lösen? Ich habe vor meine Wetterstation zu erweiter mit einer Webcam. ESP32cam Aktuell wird ja alles mit einer 19650 3,7V 2500mah betrieben. Die per Solarzelle geladen wird. Das reicht für den ESP201 mit Sensoren Locker. Aber mit der ESP32cam dazu wird es wohl nicht mehr reichen. Ich habe ja gelesen das ich die 19650 Akkus nur einzeln laden soll also nicht 2 an den selben Laderegler. Szenario 1: 2X19650 an einen Laderegler mit einer Größeren Solarzelle 20 Watt oder so. Szenario 2: 2X 19650 an 2 Separate Laderegler und die Große Solarzelle an beide Laderegler. Da die Webcam nur alle 10 Minuten ein Bild sendet und die Wetterstation alle 5 Minuten sollte das vermutlich reichen. Mir ist bewußt das ich für jede der 2 ESP einen eigenen LDO usw verwenden muß. Da die ja gerade beim Start und Verbbindungsaufbau massig Strom ziehen. Da die Wetterstation so schon funktioniert wollte ich da wenig ändern. Hebe auch schon über einen 6V 12V Bleiakku nachgedacht. Dann müßte ich aber alles ändern. Wobei diese nicht ins bisherige Gehäuse passen würden. Danke für Eure Hilfe und Vorschläge.
Michael L. schrieb: > ESP32cam Power Dissipation Turn off the flash lamp:180mA@5V Turn on the flash lamp and turn on the brightness to the maximum:310mA@5V Deep-sleep: Minimum power consumption can be achieved 6mA@5V Moderm-sleep: Minimum up to 20mA@5V Light-sleep: Minimum up to 6.7mA@5V Erst mal am Labornetzteil betreiben und Verbrauch gründlich testen. Später separate Versorgung aufbauen und wennnn die Energiebilanz im Winter ausreichend ist, den Rest später hinzufügen?
a) Parallelschaltung von Akkus geht in Ordnung, wenn diese zuerst, zB ueber Widerstaende, angeglichen wurden. b) Teste ob sich die Webcam abschalten laesst, dh. es reicht diese nur die Sekunde fuer das Bild einzuschalten.
Dieter schrieb: > a) Parallelschaltung von Akkus geht in Ordnung, wenn diese zuerst, > zB > ueber Widerstaende, angeglichen wurden. > > b) Teste ob sich die Webcam abschalten laesst, dh. es reicht diese nur > die Sekunde fuer das Bild einzuschalten. Der Laderegler schafft bis 1A zu laden. Daher wäre da eh nur 10 Watt Solarzelle Sinnvoll oszi40 schrieb: > Michael L. schrieb: >> ESP32cam > > Power Dissipation > Turn off the flash lamp:180mA@5V > Turn on the flash lamp and turn on the brightness to the > maximum:310mA@5V > Deep-sleep: Minimum power consumption can be achieved > 6mA@5V > Moderm-sleep: Minimum up to 20mA@5V > Light-sleep: Minimum up to 6.7mA@5V > > Erst mal am Labornetzteil betreiben und Verbrauch gründlich testen. > Später separate Versorgung aufbauen und wennnn die Energiebilanz im > Winter ausreichend ist, den Rest später hinzufügen? Ich wollte dieses wie die Wetterstation auch über einen Timerchip und Mosfet Stromlos setzen. Also das sie wirklich stromlos sind. Nicht Deep Sleep oder so etwas. DA ich dadurch auch die Sensoren der Wetterstation und alle LEDS aus sind. Es wäre also nur der Verbrauch des Timerchip und Mosfet der Ständig anliegt. Gedacht ist so alle 5 Minuten.
