Forum: Haus & Smart Home Alte Bosch Waschmaschine WFL 2470 heizt nicht mehr
von Marco (Gast)
Meine Freundin hat sich gestern gewundert, dass die Waschmaschine nicht
fertig wurde. Die lief wohl 4 Stunden ohne das das Programm zum Ende
kam. Also Manuel abgebrochen. Dabei zeigte sich, dass die Wäsche
komplett kalt war. Ein erneuter Versuch bei 90° hat den Verdacht
bestätigt. Maschine heizt nicht auf. Wo sollte ich mit der Fehlersuche
beginnen? Kann mir jemand sagen wo sich z.B. das Heizungsrelais bei
dieser Maschine befindet damit ich das mal checke?
von Lavamat (Gast)
Deckel und Rückwand abschrauben, dann solltest du den Großteil der
Elektronik sehen.
Wenn du die Maschine seitlich legen mußt, am besten mit der Tür auf
einen alten Autoreifen.
von oszi40 (Gast)
Marco schrieb:
> die Waschmaschine  WFL 2470
Messen hilft. Fang mal mit der Heizung an. Sonst Teamhack.
https://forum.teamhack.de/thread/36070-waschmaschine-bosch-maxx-wfl-2470/
von Udo S. (urschmitt)
Marco schrieb:
> Wo sollte ich mit der Fehlersuche beginnen?
Beim Suchen des Typenschildes.
Teamhack ist immer ein guter Link für weisse Ware. Dort ist auch oft
eine Anleitung wie man die Maschine zerlegt.
Bei älteren Siemens/Bosch Geräten ist oft ein Relais zur
Heizungsansteuerung verbaut, das wird irgendwann durch abgenutzte
Kontakte hochohmiger und lötet sich selbst aus.
Neues Relais und gut ist.
Genausogut kann aber der Heizstab defekt sein.
Nachtrag: Gerade gesehen in der Überschrift steht ja der Typ. Bin wohl
noch nicht ganz wach.
von hinz (Gast)
Leider nicht vollständig, der Teil nach dem Schrägstrich fehlt.
ACK. Und die Steuerung befindet sich hinter den Bedienelementen, Deckel
der Maschine runter, dann müsste man ran kommen.
von hinz (Gast)
Ausführliche Anleitung:
https://forum.teamhack.de/filebase/download/45/
Heizt die Maschine auch bei anderen Programmen (z.B. 60°) nicht?
dann dürfte das ein Programmfehler sein.
für den Test des Heizstabes selbst kann man daran eine Netzleitung
mit Flachsteckhülsen anklemmen, AUCH die Erdung verbinden
Über ein MM den Strom messen. Fliesst Strom?
Dann ist das Relais defekt.
BTW,
Für ein paar Sekunden kann man den Heizstab auch ohne Wasser
im Bottich anschalten. Wasser drin zu haben
kann aber natürlich trotzdem nicht schaden...
(OT)
Wenn eine Maschine den FI schmeisst, erkennt man
bei angeschlossener Erdung dann eben auch gleich,
ob der FI vom Heizstab getriggert wird.
Der Stecker der Maschine selbst ist dabei natürlich NICHT in der
Steckdose
(/OT)
Bevor man solche wüsten Tests macht könnte man einfach den
Durchgangstester oder den Ohmmessbereich des Multimeters benutzen.
Wäre einfacher und vor allem ungefährlicher.
Aber der erste Weg sollte das Relais sein. Die Kontakte kurz nachlöten,
wenn es dann funktioniert neues Relais besorgen, denn es ist nur eine
Frage der Zeit bis sich das alte wieder auslötet.
Das ist bei den Maschinen für 1000-2000 Waschgänge ausgelegt, dann ist
es hin.
hehe ja... ungefährlicher ist es wohl...
und das MM sagt Dir:
"Hochohmig kein Schluss zum Gehäuse"
und kaum ist da Netzspannung drauf, hauts den FI raus.
komisch, nech?
von hinz (Gast)
Ist aber nicht passiert.
von hinz (Gast)
> es hin.
Hier hat sogar mal jemand das Relais seziert:
https://www.berlin-repariert.de/bosch-siemens-fehlermeldungen-und-der-relais-der-heizung/
ja, bei  DIESER Maschine jetzt nicht, ich weiss.
mein Vorschlag erschlägt halt gleich zwei oft vorkommende Fehler.
von Wasch-Maschinist (Gast)
Körperverletzung ist keine Lösung!
von Marco (Gast)
Näher untersuchen kann ich das Teil erst heute Abend. Daher ja die
ursprüngliche Frage ob jemand weiß wo bei dem Model das betreffende
Relais sitzt, bevor ich unnötigen Aufwand betreibe und das Ding komplett
zerlege.
> zerlege.
Hinz hat den Link zu der Anleitung für diesen Waschmaschinentyp doch
extra für dich rausgesucht.
Gehe auf die Teamhack Seite und du findest ziemlich alles, meist schön
ausführlich und mit Bildern.
