Moin, ist es möglich den 10GBit-Adapter HP NC523SFP unter Windows 10 bzw. Windows Server 2019 zu betreiben? Offiziell gibt es nur noch Treiber für Windows Server 2012R2. Allerdings funktioniert auch auf einem Server 2012R2 der Adapter nicht. Der Geräte-Manager zeigt nur den Fehler an, dass das Gerät nicht gestartet werden kann.
Teste doch mal unter einem (Live) Linux ob es läuft. Habe diese Karte (allerdings in einem entsprechenden HP Server) auf mehreren Servern unter Ubuntu 16.04 laufen. Dann weißt du ob die Karte ok ist.
aeh. was hat er davon das mit einem live linux zu testen? Wenn du wissen willst ob die Karte ohne weitere Treiber unter Windows10 laeuft dann boote doch einfach von der Windows10 Installations DVD/dem Stick, gehe da in die Kommandozeile und schau ob der Adapter auftaucht.
win pe schrieb: > as hat er davon das mit einem live linux zu testen? Sehen ob die Karte überhaupt noch geht. win pe schrieb: > Wenn du wissen willst ob die Karte ohne weitere Treiber unter Windows10 > laeuft dann boote doch einfach von der Windows10 Installations DVD/dem > Stick, gehe da in die Kommandozeile und schau ob der Adapter auftaucht. Die lädt nicht alle Treiber. Viele, ja, aber bei weitem nicht alle Hardware die von W10 unterstützt wird läuft schon im Setup. Da hilft nur Win10 installieren (und anschließend WinUpdate laufen lassen) oder Karte in einen passenden Rechner umbauen.
Die Karte taucht im Gerätemanager auf. Allerdings nur als Ethernet-Controller. Versuche ich ich manuell nach Treibern zu suchen kommt nur die Meldung, dass keine gefunden werden konnten. Windows Update habe ich mehrmals durchlaufen lassen. Versuche ich die Entpackten Treiber von HP für Server 2012R2 manuell hinzuzufügen taucht ein Adapter auf. Da es allerdings zwei Ports sein sollen, kann dies nicht sein. Versuche dem zweiten unbekannten Ethernet-Controller im Gerätemanager den selben Treiber zuzuordnen schlägt irgendwann mit einem Timeout fehl. Bei einem Neustart des Rechners, schlägt dieser mit einem Bluescreen fehl, Probleme mit den Treibern. Das selbe verhalten zeigt sich auch bei einem Server 2019 System. Leider ist es nicht möglich, nur Server 2012R2 und Windows 7 zu verwenden. Wenn ich keine Lösung finde, muss ich die beiden Adapter wieder verkaufen. Kennt jemand einen Adapter (auch gerne Singleport), welcher ähnliche Spezifikationen wie der jetzige hat, der sich allerdings in Windows 10 bzw. Windows Server 2019 einbinden lässt. Viele Grüße Edit: Eben habe ich einen Beitrag gefunden, in dem die Verwendung wohl unter Windows 10 möglich sei. Ich habe das nach der Beschreibung ausgeführt und bekomme immer noch Fehler 10 im Gerätemanager.
Hallo allerseits... Der Fehlercode 10 sagt aus das die Karte angehalten wurde. Sie ist einfach zu warm geworden und die Software der karte hat den Schutzmechanismus ausgelöst. Ich rate dringend auf eine aktive Kühlung mit einem Lüfter. Die Karte verbraucht ca. 19 Watt!!! und der Kühlkörper reicht alleine nicht aus um die Wärme abzuführen. Nach aufschrauben von einem kleinen Lüfter funktioniert die Karte ohne Probleme bei mir. Ich hoffe ich konnte weiter Helfen. vg Ulf
Wer Haiperformanz will, muss auch mal lueften. Das nun gerade HP solchen Schrot liefert ist schon erschreckend. Bei "anderen" Karten mit SFP+Slot reicht der "Druchzug".
Haiperformer schrieb: > Wer Haiperformanz will, muss auch mal lueften. > Das nun gerade HP solchen Schrot liefert ist schon erschreckend. > > Bei "anderen" Karten mit SFP+Slot reicht der "Druchzug". Das sind die allerfrühesten 10Gb-Karten mit Qlogic-Heizstrahler äh Chip. Die gibts massenweise in verschiedenen Inkarnationen (Dell, etc.) gebraucht auf ebay, sind aber allesamt nur für "echte" Server gedacht, die sich einen Sturm durchs Gehäuse ziehen. Dann bleibt das Ding auch kühl.
