Hi, soweit ich verstehe spielt Phase Center eine grosse Rolle nur bei Anwendungen wo Phasen wichtig sind, z.B. GNSS, Ortung usw. Ist dies eine grosse Sache für Kommunikationsantennen? Jo
Vielleicht wenn Du mehrere Antennen zu einem Array zusammenschalten willst. Oder vielleicht auch wenn Du genau den richtigen Punkt finden willst um sie in einem Parabolspiegel zu montieren.
Bei einer breitbandigen Logper-Antenne ist das Phasenzentrum auch frequenzabhängig...
Hi, Jo T., > .. Phase Center .. > Ist dies eine grosse Sache für Kommunikationsantennen? Nein. Einen gleichmäßigen Fehler hast Du, wenn der Brennpunkt des Parabols bei der Frequenz "Unendlich" des log-per-Erregers liegt. Es gibt Konstruktionen mit einer verschiebbaren log-per, die bei einer bestimmten Frequenz auf maximalen Gewinn geschoben wird. Das halte ich aber für Philosophie. Denn wer dafür Geld übrig hat, der kann es auch für einen größeren Spiegeldurchmesser verwenden. Ciao Wolfgang Horn
Wolfgang H. schrieb: > Das halte ich aber für Philosophie. Denn wer dafür Geld übrig hat, der > kann es auch für einen größeren Spiegeldurchmesser verwenden. Na ja, wenn der Spiegel schon 100m Durchmesser hat, und man damit Radarmessungen auf dem Mars macht, kann man den Spiegel nicht mal eben vergrößern, sondern man muss alles daran setzen, dass die Antennengeometrie perfekt ist. Dazu erfindet man dann mal schnell die Rillenhörnchen, damit die Phasenzentren von E- und H-Feld zusammenfallen ;-)
Jo T. schrieb: > soweit ich verstehe spielt Phase Center eine grosse Rolle nur bei > Anwendungen wo Phasen wichtig sind, z.B. GNSS, Ortung usw. Ist dies eine > grosse Sache für Kommunikationsantennen? Bei GPS usw. ist es die Laufzeit die ausgewertet wird, kommt es da zu unterschiedlich, auf die Einfallsrichtung bezogenen, langen Laufzeiten so ergibt sich ein Pos-Fehler. Bei Antennen die nur "ein Signal empfangen" ist das unwichtig, hier spielt die Laufzeit keine Rolle. Das einzige das sich auswirkt ist die Phasenüberlagerung am Empfängereingang. Sind die Phasen verschoben/unterschiedlich dann gibt's destruktive Überlagerung, also Signalstärkeeinbußen. Ansonsten passiert nichts, es sei denn die Phasenlage ist Bestandteil der Übertragungsinformation dann schauts wieder ganz anders aus. Es hängt also von der Art des Signals ab ob da was gravierendes passiert oder nicht. Kurt
