Hallo Freunde der Technik, ich habe mal eine Frage zur IP-Adresse. Mir ist der Zusammenhang zwischen der IP-Adresse und der Subnetzadresse noch nicht ganz klar. Ich weiß, dass mit der Subnetz-Adresse die IP-Adresse in die Netzwerk-Adresse und Hostadresse eingeteilt wird. Auch kenne ich die IP-Adressklassen. Was sich mir jetzt als Frage stellt ist folgende: Ich habe heute mehrmals gesehen, das es eine IP-Adresse aus der Klasse C gab, z.B. 192.168.3.1 zusammen mit der Subnetz-Maske 255.255.0.0 Müsste die Subnetz-Maske nicht 255.255.255.0 lauten, weil die andere doch für die Adressklasse B gedacht ist? Würde mich über eure Hilfe sehr freuen! Danke Malte
Es gibt keine Subnetze mehr. Die stammen aus der "Klassenzeit", als sich alles nach Klasse A/B/C gerichtet hat, und man dann innerhalb der Organisation von da aus noch Unter-Netze strukturieren konnte. Inzwischen nennt sich das alles CIDR (Classless Internet Domain Routing), und man schreibt Netzwerkadresse/Anzahl_der_Bits. Da 192.168.*.* per RFC1918 ein privater Netzwerkbereich ist, der im Internet nicht geroutet wird, kannst du dort von 192.168.0.0/16 beginnend beliebige Netze bei dir einsortieren. Nur kleiner als /16 darfst du nicht werden, denn dann würdest du legale (im Internet routbare) IP-Adressen mit einbeziehen wollen.
In den privaten Netzwerkbereichen werden die vorgegebenen Netzklassen i.d. Regel als Konvention noch eingehalten. Aber natürlich kann das jeder machen wie er will, wie z.B. im Ausgangspost. RFC 1918 (das ist die, die die privaten Netzbereiche festlegt) schreibt: > 3. Private Address Space > > The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) has reserved the > following three blocks of the IP address space for private internets: > > 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix) > 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix) > 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix) > > We will refer to the first block as "24-bit block", the second as > "20-bit block", and to the third as "16-bit" block. Note that (in > pre-CIDR notation) the first block is nothing but a single class A > network number, while the second block is a set of 16 contiguous > class B network numbers, and third block is a set of 256 contiguous > class C network numbers.
NichtWichtig schrieb: > guckst Du: https://de.wikipedia.org/wiki/Netzklasse Warum soll das "nicht wichtig" sein?
VLSM schrieb: > NichtWichtig schrieb: >> guckst Du: https://de.wikipedia.org/wiki/Netzklasse > > Warum soll das "nicht wichtig" sein? Nicht das, ich.
Auch wenn heute klassenlos geroutet wird, ist es immer noch üblich Netzgrößen nach ihrer alten Klasse zu bezeichnen. Sprich: ein /24 Netz wird - egal in welchem Bereich es sich befindet - immer noch gern als Class-C Netz bezeichnet.
Richtig:
Es gibt kein Classes bei den Subnetzen mehr.
Flasch:
Oberlehrer schrieb: > Flasch: > >> Es gibt keine Subnetze mehr. Ich bleibe dabei: es gibt sie nicht mehr. Es gibt IP-Netze, die verschieden breite Netzmasken haben können. "Nach oben" fasst man Netzmasken zusammen (die Zahl der Masken-Bits wird kleiner), "nach unten" teilt man sie auf (es werden mehr Masken-Bits). Der Begriff eines "Subnetzes" hatte nur im Zusammenhang mit den Klassen wirklich eine Bedeutung. Später musste man dann irgendwann Klassen-Netze zusammenfassen (weil die Organisation kein Class B bekommen konnte, aber ein Class C zu wenig war), da wurde das "Supernetz" erfunden. Irgendwann danach wurde klar, wie schwachsinnig das alles ist, und nun gibt es einfach Netze, bestimmt durch Basisadresse und Bitanzahl. Letztlich trifft das so auch alles auf IPv6 zu, nur dass man sich dort drauf geeinigt hat, immer nur eine durch 4 teilbare Anzahl von Maskenbits zu benutzen *), wobei ein /64 die "Basiseinheit" ist, die nicht noch weiter unterteilt wird. *) Dass das sinnvoll ist, hängt mit der möglichen Rückwärts-Delegierung im DNS zusammen, die jeweils an 4-Bit-Grenzen weitergereicht werden kann.
