Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mosfet controller für linearregler
von Carsten S. (Gast)
Habe aktuell einen linearregler für 450V. Um den Bauteilaufwand zu
minimieren hätte ich gerne etwas fertiges, also fehlerverstärker und
gate Ansteuerung integriert. Gibt es solche controller ICs für die
Spannungen oder kann man das irgendwie floatend machen?
von Dieter (Gast)
Dieter schrieb:
> Wie wäre es mit sowas:
> https://www.microchip.com/wwwproducts/en/LR8
Den mosfet habe ich schon. Den controller hatte ich auch mal gefunden
aber passt vom maximalstrom nicht.
von Dieter (Gast)
MOSFET n-Typ oder p-Typ?
Je nach dem geht es einfach oder schwerer den LR8 als innerer Kern mit
externen Teilen aufzumotzen.
Der mosfet ist ein N-Channel von littlefuse(ixys).
von oio (Gast)
Carsten S. schrieb:
> Den mosfet habe ich schon./Littefuse-ixys-N
Welchen genau? Gut wäre ein Linear Mosfet mit >900V oder
ein Standard Mosfet mit >1200V V_brDSS, für Sicherheit.
von Dieter (Gast)
Das ist ein IXTH2N150L.
Dieter schrieb:
> Soll die Last so wie da angeschlossen werden?
> https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/267083.jpg
> https://www.mikrocontroller.net/attachment/267083/hv-supply.png
Ja die last wird wie im unteren link verbunden.
von Dieter (Gast)
Das läßt sich mit dem LR8 als innerer Kern mit externen Teilen
aufzumotzen.
Zum Beispiel in der Schaltung des Links von vorhin. R3 und R5 werden
dabei aber weiterhin benötigt.
von oio (Gast)
Carsten S. schrieb:
> IXTH2N150L
Willst Du bis zu 250mA / >100Wmax bei 0-450VDC entnehmen können? :-)
Jedenfalls wäre der Fet für solchen Strom geeignet (je nach Kühlung).
Nun, was ist denn hier eigentlich der max. zu entnehmende Strom?
Eigentlich hast Du noch nicht einmal die Spannungs-Extreme benannt.
Also was an V_max am Eingang und V_min am Ausgang vorkommen könnte.
Tu das doch bitte - kannst auch V_max(out) und V_min(in) ergänzen,
dann wären die Vorgaben komplett, und evtl. ein direkter Ansatz
möglich, der nicht gleich wegen ... und ... wieder verworfen
werden müßte.
Die aktuelle Schaltung hat folgende Daten:
Vin(max): 500V DC
Vout: 450V DC
Iout(max): 300mA peak 300ms
Iout(max): 200mA cont.
von Lurchi (Gast)
Der LR8 Chip hilft in diesem Fall vermutlich nicht wirklich. Das ist
halt ein kleiner Spannungsregler ähnlich dem LM317 nur für etwas mehr
Spannung und weniger Strom. Schon die kleine interne Referenz (1.2 V)
passt nicht gut zu 450 V. Da wäre eher so etwas wie eine 33 V zener (aus
den alten Zeiten von varicap-abstimmung) passend.
Vermutlich würde man es mit einem LM723 hin bekommen. Als fliegender
Regler hat man aber einen deutlichen Aufwand für die Hilfsspannung (z.B.
extra Trafo (Wicklung)).
von Dennis H. (Gast)
> ist halt ein kleiner Spannungsregler ähnlich dem LM317 nur für etwas
> mehr Spannung und weniger Strom. Schon die kleine interne Referenz (1.2
> V) passt nicht gut zu 450 V. Da wäre eher so etwas wie eine 33 V zener
> (aus den alten Zeiten von varicap-abstimmung) passend.
Oder isolierender dcdc Wandler zB von murata.
von Lurchs (Gast)
Hast du ein Beispiel für den fliegenden Regler? Wie kommt der an die
feedbackspannung wenn er fliegend ist?
von Maxim B. (max182)
Vop ist dann zwischen Vout und FB. Deshalb kann die Spannung FB - GND
beliebig mit Spannungsteiler bestimmt werden. Aber es gibt
Beschränkungen: vor allem zulässige Vin - Vout, auch beim Starten.
von Norbert D. (ndunker)
Kannst Du die Fritzingdatei hochladen? Ich würde gerne eine Leiterplatte
anfertigen
