Auslesen von Microsonic Ultraschallsensor
OP #5964379
ich habe hier einen Microsonic Ultraschallsensor pico-usb-25/cd.
Der Sensor gibt laut Hersteller Daten (zu finden auf der Homepage vom
Hersteller) die Entfernung an einem Pin bitseriell aus.
Ich würde mir das ganze gerne mal genauer anschauen. Doch ich weiß nicht
wie ich diesen Pin mit meinem Laptop auslesen kann.... Ich versorge den
Sensor mit 24V DC.
Jemand eine Idee??
Gruß Frank
Moderator #5964523
Frank S. schrieb:
> Doch ich weiß nicht wie ich diesen Pin mit meinem Laptop auslesen
> kann....
Der Sensor verwendet ein asynchrones serielles Protokoll mit 10
Datenbits und 10 kbaud Übertragungsrate. Die Signalspannung entspricht
dabei in etwa der Versorgungsspannung von 10-30V (bei dir 24V).
Eine solche Schnittstelle hat dein Laptop ganz sicher nicht.
Die hohe Signalspannung könnte man noch mit einem Spannungsteiler oder
einer Kombination aus Widerstand und Z-Diode auf ein erträgliches Maß
reduzieren.
Da kein PC/Laptop über einen 10-Bit-UART verfügt, müsste man das
Protokoll in Software abwickeln. Dazu benötigt man aber irgendeinen
Eingang, dessen Signalpegel (high/low) per Software abgefragt werden
kann. Früher konnte man dafür die Steuerleitungen der parallelen oder
der RS-232-Schnittstelle missbrauchen. Leider sind diese Schnittstellen
sehr stark aus der Mode gekommen.
Selbst wenn so eine Schnittstelle verfügbar ist, muss muss die Abfrage
des Signals durch die Software in einem genauen Zeitraster erfolgen.
Da jedes Bit nur 100µs lang ist, stellt das hohe Anforderung an die
Echtzeitfähigkeit, die von den gängigen PC-Betriebssystemen (Windows,
Linux, MaxOS) kaum erfüllt werden.
Ein einfacher Mikrocontroller tut sich mit solchen Dingen wesentlich
leichter. Du könntest also einen AVR, PIC o.ä. nehmen und dafür eine
Software schreiben, die das Kommunikationsprotokoll abwickelt und die
gelesenen Abstandsdaten per USB auf deinen Laptop überträgt.
#5964548
Ich hätte wahrscheinlich auch zu irgend einem uC Board gegriffen das ich
hier rum liegen habe und das 10 Bit Daten versteht.
Bisschen Spannungsanpassung und dann eine umgerechnet Distanz ausgeben.
Edit: wobei ich gerade sehe das die meisten auch nur 8/9 Bit
unterstützen. Alternative wäre ein FPGA Eval mit einem kleinen Softcore
der das auf USB schiebt. Ist aber auch schon etwas oversized...
Der Hersteller selbst bietet aber auch ein Tool an. Kurze Suche ergibt
ca 100€ oder vielleicht auch günstiger auf Gewissen Plattformen
https://www.microsonic.de/de/zubehoer/programmierhilfe/lca-2.htm
Gast #5965250
> unterstützen.
Mit einem Soft-UART sind die 10kBd doch kein wirkliches Problem für
einen µC.
Gast #5965268
Ich würde das Teil in der Rundablage (Mülleimer) deponieren.
Wenn Deine Angaben stimmen sollen, so stimmt auch Garnichts.
Außer einer SPS kann kaum jemand was mit 24V anfangen.
10kBaud sind ebenfalls unüblich. 9600 Ja.
Die wenigsten seriellen Schnittstellen lassen sich mit 10 Bit Daten
füttern.
Also von wenigen Ausnahmen mal abgesehen lohnt es den Aufwand nicht.
Gast #5965410
> füttern.
Davon lässt sich auch nur ein echter Amateur, der zudem von Tuten und
Blasen keine Ahnung hat, abschrecken.
Um mit den 10 Bit zurecht zu kommen, muss man sich eventuell die Mühe
machen, in einer Soft-UART Empfangsroutine die Schleifenlänge von 8 auf
10 Datenbits zu ändern und dafür zu sorgen, dass die Routine für die
empfangenen Zeichen einen mehr als 8 Bit großen Speicher zur Verfügung
hat. Die Baudrate von gängigen 9600Bd auf 10000Bd zu ändern, wäre wohl
auch gerade noch hin zu kriegen.
Oder man taktet die Daten über SPI rein, wo man sich dann nur um den
Start per Software kümmern muss und der eigentliche Zeichenempfang
vollständig per µC Hardware erfolgen kann.
Geht es hier im Forum um Mikrocontroller oder nicht?
Gast #5965431
Yalu X. schrieb:
> Die UARTs vieler Mikrocontroller unterstützen bis zu 9 Datenbits.
> Missbraucht man das Paritybit ebenfalls als Datenbit, hat man die
> benötigten 10 Bits zusammen.
Auch dieser Ansatz setzt selbständiges Denken und ein bisschen
Kreativität voraus. Das gibt es selten zum "Anstöpseln und läuft", so
dass mancher Amateur auch damit überfordert ist ;-)
Und das einem Laptop beizubringen, dürfte der richtig steile Teil einer
Lernkurve sein. Ohne µC dazwischen wird das mühsam.
