Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Blech Biegekante vorschneiden (lasern), Daumenregel gesucht
von Andre (Gast)
ich möchte eine kleine Abdeckung aus Edelstahl lasern lassen. 170x25mm
Die soll man selber "zusammenfalten" können, nachdem die Teile montiert
sind.
Dazu wollte ich die Biegekante einschneiden/perforieren, sodass nur noch
schmale Stege bleiben die sich dann biegen lassen. Am Ende sieht das so
ähnlich aus wie hier:
https://blexon.com/wp-content/uploads/2016/03/blech-abkanten-blexon-biegezone-freischneiden.png
Gibt es eine Daumenregel wie breit die Ausschnitte und Stege sein
sollen?
Blech: 1mm
Stegbreite: 5mm
Lücke: 15mm
Sinnvoll?
von Michael B. (laberkopp)
Nimm jedenfalls einen Stahl, der beim Erhitzen durch den Laser nicht
härtet (sondern bestenfalls weich wird und bleibt). Die
Laser-Schmauchspuren sehen halt doof aus, hat man sie weg bleiben die
Anlauffarben.
von Gerd E. (robberknight)
Andre schrieb:
> sodass nur noch
Was für Gerät steht denn zum Biegen bereit?
Eine richtige Abkantbank mit Wange oder eine Gesenkbiegepresse? Dann
wären die Ausschnitte nicht unbedingt nötig.
Oder nur ein Schraubstock und Hobbywerkzeug? Damit wird es bei 1 mm
Edelstahl auch mit den Ausschnitten nicht einfach und Du musst mit
krummen Ergebnissen rechnen.
von Georg (Gast)
Zu welchem Zweck? Üblicherweise macht man Abschirmungen aus Weissblech,
und Edelstahl 1 mm ist schon fast schussfest, muss das sein?
Georg
von Werkzeugmacher (Gast)
Daumenregeln für Blechstärken von 0,5 bis 3mm:
1.
Verhältnis Lückenlänge zu Steglänge = 2 x Blechstärke
Beispiel:
2 x 1mm Blechstärke entspricht einem Verhältnis von 2 zu 1 (10mm Lücke
zu 5mm Steg).
2.
Steglänge = (Wurzel aus Blechstärke) x 5
3.
Lückenbreite = Biegeradius x Pi / 2
von Andre (Gast)
Georg schrieb:
> Zu welchem Zweck?
Da drunter versteckt sich eine kleine Treiberplatine und die Kabel
Zugentlastung. Hauptsächlich für die Optik, das ganze soll hinter einem
gebürsteten Edelstahl Schild nicht so auffallen und optisch irgendwie
dazu passen. Daher kommt auch die Materialstärke, das würde ich alles
aus einer Platte schneiden lassen bzw. direkt ins Schild integrieren.
Besten Dank, danach habe ich gesucht & so wirds gemacht!
