Hallo, da ich heute meinem Spannungswandler (12V zu 230v) reparieren muss und ich ein defekten Mosfet gefunden habe, wollte ich fragen, ob ich nicht ein anderes Mosfet benutzen kann? Danke im Vorraus Elektrofuchs
Nimm aber einen, der passt. Sonst mag’s zu rauchen anfangen, oder schlimmeres passieren.
Ich schließe mich Jack V. an... Nur weiß ich nicht ob RDS On ne rolle spielt. Kannst aber ja mal versuchen. (Nur wegen dem Post habe ich mich jetzt angemeldet) Naja neues Mitglied :)
Ja, kannst Du, aber suche einen mit ähnlichen Daten heraus.
mfG
MaWin schrieb: > Ich bin entzückt Und ich erst. Genau so muß das sein: ein Dummbatz stellt eine saublöde Frage und kriegt die passend saublöde Antwort. Und niemand interveniert.
Axel S. schrieb: > Und niemand interveniert. Ja denn eigentlich sollte man den Dummbatz auf den Misthaufen werfen.
Klar kannst Du das machen! Vergiss aber nicht, das genormte "Ene, Mene, Muh"-Verfahren bei der konkreten Auswahl anzuwenden, da dieses das einzige ist, dass zu Deiner Spezifikation passt! Würfeln ist nämlich ungeeignet.
Der TO scheint aber mit der Antwort zufrieden zu sein und das ist die Hauprsache.
Orientierungslos schrieb: > Axel S. schrieb: > Und niemand interveniert. > > Ja denn eigentlich sollte man den Dummbatz auf den Misthaufen werfen. Das mach ich und bleib gleich selbst da
Jack V. schrieb: >> ob ich nicht ein anderes Mosfet benutzen kann? > Klar, kannst machen. Am Besten einen, auf dem steht "ein anderes Mosfet". Noch besser wäre die Verwendung von "ein anderes Spannungswandler".
Ich hätte noch ne Tube Sperrschicht-Fett, falls es mit dem andere Moos-Fett klemmt und quietscht.
Ist das jetzt reines Getrolle / Verarschung? @Elektrofuchs: Du mußt den nicht reparieren. Überlasse das jemandem, der sich damit auskennt.
Wie kommst Du darauf? Das sind alles fachlich fundierte Antworten.
Jens G. schrieb: > DerBöseWolf (Gast) schrieb: > >>Ist das jetzt reines Getrolle / Verarschung? > > Wie kommst Du darauf? > Das sind alles fachlich fundierte Antworten. Das ... war bezogen auf die Eingangsfrage. > @Elektrofuchs: Du mußt den nicht reparieren. > Überlasse das jemandem, der sich damit auskennt. Und dieser Rat folgte mangels absoluter Sicherheit. Christian S. schrieb: > Kann das Niveau hier noch weiter sinken? Klar.
DerBöseWolf schrieb: > Und dieser Rat folgte mangels absoluter Sicherheit. Muß man so etwas hier etwa dazuschreiben, um nicht als knülle eingestuft zu werden von der Allgemeinheit? Der Christian hat schon recht - niveaulose Bastarde. ;)
Tja... Mikrocontroller.net wie es 2019 leibt und lebt. Ein Idiot übertrumpft den anderen. Ihr bettelt regelrecht darum verarscht zu werden. Es funktioniert auch wirklich super.
So, jetzt kommen wir langsam zur Phase zwei: Dem Einsatz von Schimpfworten und Beleidigungen. Also: ja, das Niveau kann noch weiter sinken.
Stefanus F. schrieb: > > Also: ja, das Niveau kann noch weiter sinken. Natürlich. Ich habe hier noch ein Schimpfwörterlexikon. Da suche ich mir jetzt gerade mal ein paar passende Wörter raus. Ich melde mich gleich nochmal, zwecks Präsentation!
Jürgen von der Müllkippe schrieb: > Ich habe hier noch ein Schimpfwörterlexikon. Vielleicht reicht auch ein Fluchblatt.
Sollte inzwischen die Talsohle des Niveaus erreicht worden sein, kann es nun wieder aufwärts gehen. MfG
Stefanus F. schrieb: > Also: ja, das Niveau kann noch weiter sinken. Es war ja auch höchste Zeit dass du deinen Senf dazu gibst, nicht wahr, Stefan?
Schnauze schrieb: > Es war ja auch höchste Zeit dass du deinen Senf dazu gibst, nicht wahr, > Stefan? Ja sicher doch, irgendwer muss Dir ja Recht geben.
Schnauze schrieb: > Du kriechst aber auch wirklich jedem hinten rein. Ich bin halt neugierig wie eine Katze. Es gibt überall 'was zu sehen.
Elektrofuchs schrieb: > muss und ich ein defekten Mosfet gefunden habe, Hi, woher weißt Du überhaupt, dass das defekte Bauteil tatsächlich ein MOSFet ist? Dann gehe ich einmal von der Annahme aus, dass Du die Typenbezeichnung kennst und auch weißt, wie man nach "Äquivalenttypen" sucht. Da aber auch bei sogenannten Replacements bestimmte Parameter abweichen können, müsstest Du erst einmal herausfinden, welche Killerkriterien für Deine Anwendung ausschlaggebend sind. Zumindest bei diesen Werten sollte dann das Ersatzteil nicht vom Original abweichen. Beispiel: Bei den Bipolaren (nicht Mosfets). Da gilt es, einen defekten BC140 auszutauschen. Ja, da fehlt die Angabe der Stromverstärkung. Also die Zusätze 10, 25 oder 40. Bau ich jetzt "blind" irgendeinen BC140-er ein, funktioniert die Schaltung unter Umständen nicht oder nicht richtig. Dann noch die Unterscheidung nach Hersteller, gepaart, ungepaart. etc. etc. Bei MOSFETs sieht es wohl ähnlich aus. Früher gab es einmal bei Transistoren TUNs und TUPs, was steht für Transistor Universal NPN oder PNP. Diese Bezeichnung sollte gerade dem "Elektor"-Bastler die Auswahl erleichtern. Also, für MOSFETs kenne ich diese Art Verallgemeinerung nicht. Wenn Du also hier konkrete Tips suchst, dann verrate uns einmal die Typenbezeichnung des defekten Teils. ciao gustav
Karl B. schrieb: > Wenn Du also hier konkrete Tips suchst, Sucht er ja garnicht, sondern: Elektrofuchs schrieb: > wollte ich fragen, ob > ich nicht ein anderes Mosfet benutzen kann? Die richtige Antwort lautet: Weil man einen defekten Transistor nicht reparieren kann, MUSS ein anderer verwendet werden.
Stefanus F. schrieb: > So, jetzt kommen wir langsam zur Phase zwei: Dem Einsatz von > Schimpfworten und Beleidigungen. > > Also: ja, das Niveau kann noch weiter sinken. Das passiert in den meisten Threads, in denen Stefan unterwegs ist. Denk mal darüber nach. ?
Christian S. schrieb: > Sollte inzwischen die Talsohle des Niveaus erreicht worden sein, kann > es nun wieder aufwärts gehen. Da sich der TE seit gestern Mittag nicht mehr gemeldet hat, war es wohl von vornherein ein Trollversuch von ihm.
