Hi, Ich wollte den Schaltplan vom Nodemcu in Eagle öffnen. Habe mir also die Altium Datei runtergeladen: https://github.com/nodemcu/nodemcu-devkit-v1.0/blob/master/NodeMCU.IntLib Dann habe ich jedoch die Datei mit Eagle geöffnet und jetzt kann ich sie nicht mehr importieren. Schon einiges versucht aber beim Importieren findet er die Datei nicht. Jetzt zu meiner Frage würde mir jemand diese Datei Importieren und den Eagle Schaltplan Hochladen? Vielen Dank Mfg
Altium Designer kann Eagle importieren, aber nicht exportieren. Was willst Du machen? Nur anschauen oder ändern & nachbauen? PDF wäre kein Problem, Netzliste auch nicht, aber dann hörts auf. fchk
Franco O. schrieb: > Ich wollte den Schaltplan vom Nodemcu in Eagle öffnen. Auf Grund der File Extension ".IntLib" würde ich vermuten, dass es sich nicht um einen Schaltplan, sondern um eine Bibliothek handelt. > Schon einiges versucht aber beim Importieren > findet er die Datei nicht. ".IntLib" ist auch keine File-Extension, die Eagle beim Schaltplanimport standardmäßig berücksichtigt.
Wenn man in deinem LInk weitergeht findet man dort eine EAGLE-Datei (.lbr). https://github.com/nodemcu/nodemcu-devkit-v1.0
Helmut S. schrieb: > Wenn man in deinem LInk weitergeht findet man dort eine > EAGLE-Datei > (.lbr). Ja Das habe ich schon runtergeladen, dass ist jedoch das ganze NodeMCU Board. Mir geht es nur um das Layout also die Brd. datei Wolfgang schrieb: > Franco O. schrieb: > Auf Grund der File Extension ".IntLib" würde ich vermuten, dass es sich > nicht um einen Schaltplan, sondern um eine Bibliothek handelt. Achso dachte das wäre auch der Schaltplan, da da steht das ist eine Lib und Schaltplan Frank K. schrieb: > Altium Designer kann Eagle importieren, aber nicht exportieren. > > Was willst Du machen? Nur anschauen oder ändern & nachbauen? Also mir geht es nur um die Brd. Datei. Der Schaltplan ist da ja schon nur beim Layout reicht mir das eine Bild nicht Mfg
Franco O. schrieb: >> Was willst Du machen? Nur anschauen oder ändern & nachbauen? > > Also mir geht es nur um die Brd. Datei. Der Schaltplan ist da ja schon > nur beim Layout reicht mir das eine Bild nicht Willst Du die mit Eagle bearbeiten, oder brauchst Du nur Fertigungsdaten? GerberDateien für einen Fertiger gibts zum Runterladen, aber eine bearbeitbare Eagle BRD-Datei wirst Du nicht bekommen. Keine Chance. Wenn Du nichts bearbeiten musst, nimm einfach die Gerber-Dateien und einen beliebigen Gerber-Viewer. fchk
Franco O. schrieb: >> Auf Grund der File Extension ".IntLib" würde ich vermuten, dass es sich >> nicht um einen Schaltplan, sondern um eine Bibliothek handelt. > > Achso dachte das wäre auch der Schaltplan, da da steht das ist eine Lib > und Schaltplan In Bibliotheksdateien (sowohl Altium IntLib, SchLib, PCBLib als auch eagle lbr) sind NIEMALS Schaltpläne enthalten, sondern immer nur Bauteiledefinitionen für Schaltplaneditor und Layouteditor. fchk
Franco O. schrieb: > Achso dachte das wäre auch der Schaltplan, da da steht das ist eine Lib > und Schaltplan Ja, das ist mißverständlich. Es muß heißen Lib für Schaltplan und Layout. Ich benutze lieber separate Libs, da viele Parts das gleiche Footprint haben. Ein IntLib wird dadurch nur unnötig groß.
Hi, okay schade hätte gedacht da alles Opensource ist wäre auch der Schaltplan und das Layout da. Dann muss ich den Geber Viewer benutzen Danke Mfg
Franco O. schrieb: > Hi, > > okay schade hätte gedacht da alles Opensource ist wäre auch der > Schaltplan und das Layout da. Sind sie ja auch. Nur nicht für Eagle. Eagle selber ist auch kein Open Source. fchk
