Ich habe hier eine Ucosan Fernbedienung für einen Whirlpool, die leider nicht mehr funktioniert. Versuche gerade den Fehler einzukreisen, kann sowohl am Sender als auch an der Empfängerelektronik der Wanne liegen. Anbei ein Foto der Fernbedienung: ist das eher Funk oder IR? Der schwarze Kunststoff sieht eher nicht so aus als wäre der IR durchlässig, kann mich aber täuschen. Am Labornetzteil zieht der Sender knapp 7mA / 3V bei Tastendruck. Kontakte waren korrodiert, hab die gereinigt. ich hoffe dass die frischen Batterien kontaktieren, eine Betriebs-LED gibts nicht. Der Spektrum-Analyser findet bei 27MHz und 470MHz nichts. Die IR Empfänger-LED am Fernseher flackert auch nicht, wobei ich deren Einschaltbedingung nicht kenne. Öffnen möchte ich das Teil nur wenn’s nicht anders geht, ist hermetisch dicht. Ist schon jemand so ein Teil untergekommen?
Dürfte IR sein. Die Ersatzfernbedienung hat auch ein Fenster. Mal mit der Handykamera filmen, die kann IR "sehen". Wenn schon die Kontakte korrodiert sind, kann es an der Elektronik sonst was zerfressen haben. Ansonsten könnte auch der Sensor an der Wanne sein. Ucosan gehört wohl jetzt zu Villeroy&Boch. https://www.symphony-in-water.de/Fernbedienung-Clairpool-Cleanpool-Ucosan-Ersatzteil-Bedienung https://translate.google.de/translate?sl=nl&tl=de&u=https%3A%2F%2Fwww.klusidee.nl%2FForum%2Fucosan-clairpool-ab-sensor-vol-met-water-t76329.html
Ja genau, ist die unterste Fernbedienung im ersten Link. 370€ für eine Ersatz-Fernbedienung: da lohnt noch ein wenig Bastelei. Mein iPhone 5 SE taugt wohl nicht als IR-Detektor. Zeigt auch bei der funktionierenden TV Fernbedienung nichts an. Warte mal auf die Handys von Frau und Kinder. Oder suche meine alte analoge Videokamera: die hatte auf dem Röhren-Monitor sehr deutlich IR angezeigt.
Wulf D. schrieb: > Der Spektrum-Analyser findet bei 27MHz und 470MHz nichts. Versuchs mal bei 433 MHz. Aber wenn du schon ein Spekki hast, dann wähle doch eine breitbandige RBW und scanne das ganze Spektrum. Wenn ich eine Fernbedienung für einen Whirlpool bauen müsste, würde ich jedenfalls Funk nehmen.
433 MHz scannte ich auch ohne Erfolg. Ist aber wirklich IR. Das Samsung Galaxy meiner Frau zeigt die IR LED hinter der schwarzen Kappe deutlich an. Vielen Dank für die Tipps! Jetzt geht die FB zurück zu meinem Bekannten, hoffentlich sprudelt die Wanne wieder.
Wulf D. schrieb: > Der schwarze Kunststoff sieht eher nicht so aus als wäre der IR > durchlässig, kann mich aber täuschen. Guck dir mal IR Fernbedienungsempfänger an. Das sind oft Filter, die im Bereich des sichtbaren Lichtes ziemlich schwarz aussehen. z.B. http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/
